1. 燃烧不充分:燃油与空气混合不均匀,导致燃烧不充分,产生爆震、敲缸等现象,使发动机噪音增大。
2. 机油问题:机油粘度过高或油量过多,增加发动机运转阻力,使发动机噪音增大;机油中杂质过多,也会加剧发动机磨损,产生异响。
3. 皮带松动:发动机皮带松动或老化,会导致皮带的噪声增大,影响发动机的平稳性。
4. 气门间隙过大:气门间隙过大会导致气门与气门座之间的接触不良,产生异响,并影响发动机性能。
5. 曲轴轴承磨损:曲轴轴承磨损后,轴颈点蚀产生的金属碎屑会加剧轴承的磨损,使发动机噪音增大。
6. 配气机构故障:如正时链条、正时皮带等配气机构故障,都会产生异响,使发动机噪音增大。
7. 冷却系统故障:如水泵、散热器、冷凝器等冷却系统部件故障,会产生异响,使发动机噪音增大。
作者:车手381060
发布时间:2024-06-30 08:09:28
作者:车手162286
发布时间:2024-06-30 08:09:27
作者:车手905061
作者:车手874125
发布时间:2024-06-30 08:09:26
作者:车手764973
发布时间:2024-06-30 08:09:25
作者:车手653980
作者:车手789963
作者:车手134352
作者:车手195960
发布时间:2024-06-30 08:09:24
作者:车手615308
