1. 燃烧不充分:燃油没有完全燃烧,产生大量的烟雾和噪音。
2. 机油粘度过高或油量过多:机油粘度过高会增加发动机运转时的阻力,而油量过多则会使曲轴柄、连杆轴承及齿轮转动时产生的冲击加大,导致噪音增大。
3. 冷却系统故障:水泵、散热器或其他冷却系统部件损坏,导致冷却液循环不良,温度过高,也会增加发动机的噪音。
4. 空气进气系统堵塞:空气滤清器堵塞或进气道堵塞,影响进气效率,使进气不足,导致发动机功率下降,同时增加噪音。
5. 皮带松动或磨损:发动机的传动皮带松动或磨损,都会产生异响,增加噪音。
6. 气缸、活塞、活塞环等零件磨损:气缸、活塞、活塞环等零件磨损后,发动机的密封性能下降,导致燃烧效率降低,噪音增大。
7. 配气机构故障:如正时皮带、链条脱落或跳齿,气门间隙过大等原因,都会造成发动机配气机构工作异常,产生噪音。
作者:车手259174
发布时间:2024-06-29 08:07:49
作者:车手486679
作者:车手777430
发布时间:2024-06-29 08:07:48
作者:车手215112
作者:车手978363
发布时间:2024-06-29 08:07:47
作者:车手608895
作者:车手580699
发布时间:2024-06-29 08:07:46
作者:车手708784
发布时间:2024-06-29 08:07:45
作者:车手203716
作者:车手298350
