1. 燃烧不充分:燃油与空气混合不均匀,导致燃烧不充分,产生噪音。
2. 机油粘度过高或过低:机油粘度过高会增加发动机运转阻力,造成发动机噪音增大;机油粘度过低则不能形成足够的润滑膜,导致干摩擦,同样增加噪音。
3. 气门间隙过大:气门间隙过大会导致气门与气门座之间的接触不良,产生异响。
4. 曲轴轴承磨损:曲轴轴承磨损后,轴颈与轴承之间的间隙变大,导致发动机噪音增大。
5. 配气机构故障:如正时皮带、链条松动或断裂,凸轮轴轴承磨损等都会产生异常噪音。
6. 冷却系统故障:水泵、散热器、冷凝器等部件故障,会导致冷却液循环不畅,产生噪音。
7. 排气系统故障:排气管、消音器等部件破损、松动,会导致排气噪音增大。
8. 发动机支架松动或损坏:发动机支架松动或损坏会导致发动机与车身连接不稳定,产生噪音。
作者:车手723413
发布时间:2024-06-28 08:11:30
作者:车手224879
作者:车手848025
发布时间:2024-06-28 08:11:29
作者:车手407720
作者:车手357857
发布时间:2024-06-28 08:11:28
作者:车手556262
发布时间:2024-06-28 08:11:26
作者:车手834266
作者:车手869769
作者:车手650106
作者:车手558300
发布时间:2024-06-28 08:11:25
