1. 燃烧不充分:燃油与空气混合不均匀,导致燃烧不充分,产生爆震。
2. 机油粘度过高或过低:机油粘度过高会增加发动机内部摩擦力,降低润滑效果;机油粘度过低则不能形成足够的油膜保护发动机部件。
3. 发动机积碳过多:积碳会吸附在气门、活塞顶部等部件上,影响发动机正常工作。
4. 发动机部件磨损:如曲轴轴承、连杆轴承等部件磨损后间隙过大,导致发动机噪音增大。
5. 皮带松动或磨损:发动机皮带松动或磨损会导致皮带的噪声增大。
6. 空气进气系统堵塞:空气滤清器堵塞或者进气道堵塞,导致进气不畅,发动机功率下降,同时也会引起发动机噪音增大。
7. 冷却系统故障:如水泵、散热器等部件故障,导致冷却液循环不良,产生噪音。
作者:车手381060
发布时间:2024-06-30 08:09:28
作者:车手162286
发布时间:2024-06-30 08:09:27
作者:车手905061
作者:车手874125
发布时间:2024-06-30 08:09:26
作者:车手764973
发布时间:2024-06-30 08:09:25
作者:车手653980
作者:车手789963
作者:车手134352
作者:车手195960
发布时间:2024-06-30 08:09:24
作者:车手615308
