1. 燃烧不充分:燃油与空气混合不均匀,导致燃烧不充分,产生噪音。
2. 机油粘度过高或油量过多:机油粘度过高会增加发动机运转时的阻力,而油量过多则会使曲轴柄、连杆轴承及齿轮的润滑降低,造成噪音。
3. 冷却系统故障:水泵、散热器或其他冷却系统部件损坏,导致冷却液循环不良,产生噪音。
4. 气门间隙过大:气门间隙过大会导致气门与气门座之间的接触不良,产生异响。
5. 曲轴轴承磨损:曲轴轴承磨损后,轴颈与轴承之间的间隙变大,导致发动机噪音增大。
6. 配气机构零件松动:如正时皮带、链条松脱或涨紧器损坏等,都会产生异响。
7. 发动机支架松动或损坏:发动机支架的作用是支撑发动机并保持其与车身的相对位置,如果支架松动或损坏,会产生噪音。
8. 其他零部件故障:如曲轴、飞轮、活塞环等零件磨损或损坏,也会产生噪音。
作者:车手381060
发布时间:2024-06-30 08:09:28
作者:车手162286
发布时间:2024-06-30 08:09:27
作者:车手905061
作者:车手874125
发布时间:2024-06-30 08:09:26
作者:车手764973
发布时间:2024-06-30 08:09:25
作者:车手653980
作者:车手789963
作者:车手134352
作者:车手195960
发布时间:2024-06-30 08:09:24
作者:车手615308
