1. 燃烧不充分:燃油与空气混合不均匀,导致燃烧不充分,产生噪音。
2. 机油粘度过高或过低:机油粘度过高会增加发动机内部摩擦力,降低润滑效果;机油粘度过低则不能形成足够的油膜保护零件表面。
3. 气门间隙过大:气门间隙过大会导致气门与气门座之间的接触不良,产生撞击声。
4. 曲轴轴承磨损:曲轴轴承磨损会导致曲轴与轴承之间的间隙过大,产生噪音。
5. 活塞、连杆等部件磨损:活塞、连杆等部件磨损会导致发动机运行时产生不规则的撞击声。
6. 冷却系统故障:水泵、散热器等冷却系统部件故障会导致冷却液循环不畅,产生噪音。
7. 皮带松动或磨损:发动机皮带松动或磨损会导致皮带的噪声增大。
8. 空气进气系统堵塞:空气进气系统堵塞会导致空气进入发动机时的噪声增大。
作者:车手381060
发布时间:2024-06-30 08:09:28
作者:车手162286
发布时间:2024-06-30 08:09:27
作者:车手905061
作者:车手874125
发布时间:2024-06-30 08:09:26
作者:车手764973
发布时间:2024-06-30 08:09:25
作者:车手653980
作者:车手789963
作者:车手134352
作者:车手195960
发布时间:2024-06-30 08:09:24
作者:车手615308
