683
相信了解汽车的小伙伴都应该知道两驱和四驱的差别吧。
但对于前置前驱(FF)、前置后驱(FR)、中置后驱(MR)、后置后驱(RR)、四轮驱动(WD),即使是老司机也未必全部明白。
更别说新手朋友啦。那么在选车的时候是买两驱好呢?还是买四驱好呢?是买前驱好呢,还是买后驱好呢?一时傻傻分不清。
没关系,今天就来跟大家聊聊。
前驱,顾名思义就是说车子只有两个前轮负责驱动,动力来源于前轮,这时整个车子相当于是被前轮拉着走的。
简单来说,就像是黄包车,拉着跑。
自然同理,后驱意思就是说车子两个后轮负责驱动,动力来源于后轮,这时整个车子相当于是被后轮推着走的。
上面说了这么些,朋友们应该明白了前驱和后驱的意思了吧。那这时候小伙伴们肯定想知道:那到底是推着走好,还是拉着走香呢?
首先要说的是,前驱和后驱就是2种技术,各有自己的优点和缺点,不能简单的类比,没有哪个比哪个更好或更高级的说法,适合的才是最好的。
下面分别就前驱、后驱、四轮驱动分别来说说它们各自的优缺点。
前驱一般而言指的就是前置前驱了,因为前驱里只有它一个。
前置前驱是最常见的一种驱动方式,因为前驱车相对来说制造成本低,结构也不会过于复杂,市面上80%的家用车都采用了这种方式。
结构简单成本低;省却传动轴装置,动力传递更高效;车内空间大,车身重量轻,整体省油
因前轮要同时负责驱动和转向,高速过弯时容易出现转向不足的现象,上坡时,易打滑。
说到后驱,那可跟前驱不太一样了,它的发动机布置形式可有前、中、后三种,即前置后驱(FR)、中置后驱(MR)、后置后驱(RR)三种,下面分别来说说。
前置后驱,就是发动机位置放前面,通过传动轴把动力传递到后轮,后轮驱动的方式。
它一般在运动轿车上比较常见,各路键盘车神,只要谈起操控,就必定会说到前置后驱的设定。
增加了传动轴,车身前后比重更加接近50:50的平衡态,操控性更好;
前轮只负责转向,后轮负责驱动,弯道转向能力好。
部件增多,生产成本高;增加了传动轴,后排中部有凸起,影响了车内空间和布局,动力传递过程中的损耗多,相比于前驱,油耗增高;
开得猛,容易出现转向过度(甩车尾)。
中置后驱,就是发动机位置放中间,后轮驱动的方式。
这种驱动方式由于对车内空间的影响较大,一般只存在于高性能车上,F1赛车和超级跑车,都广泛应用了这一布局。
发动机位置在汽车中间,重心在也就在汽车中心位置,轴荷分配均匀,具有的优异的转向性与出色的动力响应性,可以将一辆高性能跑车的性能发挥至极致。
发动机位置在汽车中间,挤占了车内第二排空间的位置;
发动机与驾驶员的距离较近,震动以及噪音都会较大。
后置后驱,就是发动机位置放在车后,后轮驱动的方式。
而在后驱车的世界里,大多数车型都采用的是前置后驱形式,只有以保时捷911为代表的,极个别车型采用后置后驱的形式,原因主要是成本较高、技术难度大。
结构简单,省了传动轴装置,传动效率更高;车头较轻,前轮转向灵活,车身的操控也能处于一个灵活、轻便的状态。加速时,后轮的抓地力提升,有效抑制车轮打滑。
正因为汽车太过于灵活,对驾驶技术要求更高;
受横风等影响,行驶时车头很容易出现偏移的情况。
总得来说,前驱和后驱就是2种不同的形式,没有哪个比哪个更好或更高级的说法,各有优缺点,我们需要结合自身实际用车的需求进行选择,才最合理。
小排量家用车用前驱,不仅仅是因为厂家要节约成本,实际在日常使用中,前驱也比后驱也更好开、更安全、更省钱。
因此,对你来说,如果买车主要用来代步,那就选前驱车;如果你重视驾驶乐趣与动力输出,那就买后驱车吧!
四驱车则是能够将发动机的动力分配到四个车轮上,让四个轮子一起驱动。四驱系统现在大多应用在SUV车型上,所以才会出现我们今天需要探讨的话题。
四驱车主要分为三类:全时四驱、分时四驱、适时四驱。
目前市面上绝大部分20万左右的家用SUV装配的四驱系统都是适时四驱系统。
适时四驱,就是行车电脑看情况,有时候四驱,有时候两驱,适时四驱的结构简单得多,成本和整车重量降下来,油耗也降下来了,而且它通常应用在前驱平台为主的车型上。
因为其操作简单,占用空间少,成本低等优点,让它牢牢占据了中小型SUV的市场。
先说结论:对于大部分家庭来说,家用SUV没必要买四驱的。
适时四驱传递效率有一定的限制,不一定适合越野。
家用SUV的适时四驱系统也有它的缺点,就是适时四驱在前后轴传递动力时,会受制于结构本身的缺陷,无法将超过50%以上的动力传递给后轴,只能将25%到40%的动力传递给后轮。
通俗一点来讲,就是脱困能力比较弱,传递效率有一定的限制,不一定适合越野。
因此建议朋友们也不要对四驱SUV的越野能力“迷之自信”了。
其实两驱的SUV车型无论外观、内饰,还是驾驶视野和驾乘感受,都跟四驱车型没有区别。
但在价格方面,SUV四驱车型普遍要比两驱车型更高。
家用SUV四驱车型普遍是高配,但是保值率不如低配车型。
比如在新车市场上面,配置不同,价格相差很多,而在二手车市场上,年限越长,配置不同,价格相差很小的。也就对二手车来说,高配、低配,其实相差价格是不大的,关键是车子的车龄有多长。
四驱保养起来也比两驱稍微要贵一点,四驱版本比两驱版本多一套四驱系统,这个四驱系统的油液也是要换的。
我们来举例说明一下,某田CRV四驱版本每4-6万公里额外更换一次限滑差速器油和后桥齿轮油,加上工时费,700块钱的样子。
说完了上面这么多的,肯定还是有些朋友心中会想:你说得这么多我都承认,但是我就想问一点那为什么厂家还要生产四驱SUV呢?他是给谁生产呢?
四驱相比两驱,最大的优点就在通过性,当然这里所说的四驱并不仅仅特指适时四驱了。平时开始遇到雨雪湿滑路面、坑洼或高低不平的路面、附着力不均的泥泞路砂石路等,车辆容易打滑甚至搁浅。
两驱车如果发生陷车,往往就只能通过人力推车,把车推离让轮子打滑的地方来重新获得抓地力,或者往打滑轮增加抓地力的东西,例如垫石头、木头,直到车轮不再打滑。四驱车四个轮子都有动力,抓地力强,车的脱困、防滑等能力也就提升了。
在冰雪或湿滑路面行驶时,四驱车不易打滑,在稳定性比两驱车更胜一筹。
在车辆转弯时,前驱车容易转向不足(推头),后驱车容易转向过度(甩尾),而四驱车则避免这两种现象,使汽车转向尽量中性,从而提高过弯能力。
因此,SUV买不买四驱,车主要根据自身所处的情况好好考虑。
对于那些喜爱SUV的造型和操控,却又用不上四驱功能的消费者来说,两驱SUV更加合适。
如果你生活的地方雨雪天气频繁,或者路况较差,那确实可以买四驱版本;如果平时就上上班,城市路面状况也不错,周末周边景点转转,四驱功能其实很少发挥出来,两驱就妥妥地了,大可不必花多钱买四驱了。
