724
近年来,SUV车型凭借着空间优势以及优于轿车的通过性受到了消费者喜爱,同时随着人们对户外生活越来越向往,买一台SUV车型进行一次越野穿越也成为了很多消费者新的爱好。但是,很多人觉得买了SUV,尤其是带有四驱系统的SUV就能去穿越了,但实则不然。
首先,我们要搞清楚SUV和越野车之间的本质区别。SUV的全称是Sport Utility Vehicle,或suburban utility vehicle,即运动型多用途汽车或城郊多用途汽车。它们一般脱胎于轿车平台,兼具了轿车的舒适性和越野车的通过性。我们最常见的城市SUV有斯巴鲁森林人、日产奇骏等车型。
而越野车通常称为Off-Road Vehicle,其最大的特点就是通过能力强、动力充沛。更加适合在崎岖的道路上行驶,最具有代表性的车型就是牧马人。此外,越野穿越时还会带有一定的危险性,所以选择越野车辆就要记住以下这些点。
想要穿越 按照重要程度 这些硬指标必须知道
1、车身和悬架结构
首先,车身结构是最入门的评判标准之一。越野穿越时所用的车辆一般都为非承载式车身。所谓非承载式车身,指的是车身与车架相互独立,发动机、悬架等都安装在车架上。当车架生产好后,在这个钢架上安装发动机、悬架、车身部件后,一台基本的越野车就诞生了。另外,贯穿头尾的车架也对车辆有着一定的保护作用。但是其缺点也很明显,由于车架要承载车辆众多部件,这一方面增加了车辆自身重量,另一方面是要求车辆钢架要有出色的强度和刚度。
而在城市SUV中,运用最多的是承载式车身。承载式车身和非承载式车身有着明显不同,因为其没有了坚固的车身钢架,所以车身刚性远不如非承载式车身。如果用承载式车身的SUV去越野穿越的话,很容易造成车身变形,导致车辆受损。
悬架结构也是越野穿越时一大关键,首先你的车辆最好配备后整体桥悬架,它由差速器壳体、桥管、半轴、轴承等部分组成。其整体硬度较高,在穿越时遇到石头磕碰也不会受到太多损伤,并且悬架行程很长,能尽可能地让车轮接触地面,同时还能保证车身平衡。但是其缺点在于,如果受到较大损伤后,维修会很麻烦,且乘坐舒适度较低。
为了保证舒适性和悬架拉伸,还有的越野车配备了四轮独立悬挂系统,其中最常见的就是双叉臂悬架。双叉臂悬架拥有上下两个叉臂,路面对悬架的冲击由两个叉臂同时吸收,因此自身刚度大,能很好地适应路面。
2、四驱+锁
有了非承载式车身结构,接下来就要看四驱系统了。在这里,我们要知道四驱系统、分动箱和差速锁三者需配合使用,其中分动箱是基础。分动箱的作用是将发动机的动力输出到后轴或者同时输出到前/后轴。可以说,有了分动箱才会有四驱系统。
在市面上,我们常见的四驱种类有分时四驱、全时四驱以及适时四驱三种。其中分时四驱在越野车上最常见,同时还会有明显的2H(2驱)、4H(高速四驱)以及4L(低速四驱)挡位标识,在2H下驾驶时,车辆处于两驱状态(前驱或者后驱),我们通常在柏油路面上使用较多;在4H挡位下,分动箱连接了前后轴,使得车辆能以四驱状态下行驶;为了提高车辆性能,在4L挡位下,分动箱内部会切换到齿比更大的齿轮,来提升车辆扭矩,帮助车辆脱困。此外,4L挡开启时需要车辆停稳,随后将车辆挂入空挡并踩住刹车才行。车辆行驶中切记不要开启4L挡位。
全时四驱我们不妨可以这样理解,在所有路面均可以使用四轮驱动。大多数全时四轮驱动系统还具备高低挡分动箱,可在恶劣地形情况下使用分动箱的低速挡,提供更大的四轮驱动力。适时四驱来说,它的四驱结构比较简单,一般都运用在城市SUV中,四驱切换都由车载电脑进行判断,无需人为操作。
总的来说,分时四驱结构复杂,内部均为纯机械装置,高强度越野时稳定性好,对驾驶员的专业性要求较高。全时四驱不需要太多人为操作,结构稳定,一般只有低速四驱以及高速四驱两种,对驾驶员要求不高。适时四驱电子化程度高,结构最为简单,稳定性不如分时四驱和全时四驱,且不适宜越野穿越。
在说差速锁之前,我们先了解一下差速器,差速器是能够让左、右车轮实现以不同转速转动的机构,为了能让车辆转弯时,内外车轮转速保持一致,这时需要差速器来调整车轮的转速差。但是差速器最大弊端是当有一侧车轮发生空转后,动力无法传输到没有打滑的车轮上,使得车辆无法脱困,为了摆脱困境人们就开发了各种样式的差速锁。
主流的差速器锁一般有以下几种,首先是牙嵌式差速锁,它能让两个半轴的动力完全机械式结合,但只有在恶劣路况或极限状态下使用,如果在铺装路面行驶时使用,很容易对车辆造成伤害。需要注意的是,牙嵌式差速锁的缺点也很明显,必须在停车状态下切换,增加了脱困时间。
还有一种是伊顿式差速锁,它是机械差速锁的一种,当两侧车轮的转速差达到了一定值后,伊顿式差速锁会自动锁止差速器,帮助车辆脱困,全程不需要驾驶员手动操作。但其缺点在于,必须等到车轮出现转速差后才会起作用,同时差速锁介入后车辆脱困时较为突兀,感觉像是有人在身后踹了一脚似的。
在一些城市SUV中,搭载了带锁止机构的多片离合器,它是通过摩擦片之间相对滑转时产生的摩擦力矩来使差速器锁止。但其缺点在于,多片离合器工作时,各摩擦片的磨损较大,并不适合长时间工作,且容易出现过热情况。
3、车辆性能
(1)既然是越野穿越,车辆的动力必须要强劲,我们可以回想一下,例如此前Jeep牧马人、丰田普拉多、陆地巡洋舰、日产途乐等装配的都是3.6L、4.0L、4.6L、5.6L大排量发动机,这类大排量发动机不仅动力强劲,稳定性也很高,在极限驾驶时不容易出现问题。但随着汽车技术发展以及环保理念不断加深,部分越野车也换上了涡轮增压发动机,例如新款陆地巡洋舰的3.5T双涡轮增压发动机,Jeep牧马人的2.0T发动机等,看似排量小了,实则动力更为强劲。
(2)在长途穿越时,变速箱是否稳定决定了你能不能成功完成穿越。所以一般硬派SUV上会配备手自一体变速箱,例如三菱帕杰罗的5AT变速箱、哈弗H9的8AT变速箱,这些变速箱在手动换挡模式下,挡位锁止能力较强,不容易出现随意升挡的情况。此外,还有一些车辆配备了手动变速箱,它的稳定性是最高的,且后期维修成本也是最低的。
而对于当今主流的双离合变速箱和CVT变速箱来说,如果长时间穿越会出现变速箱过热的情况,因此这类变速箱并不适合穿越。
(3)穿越时,刹车是常有的事,尤其是在长下坡路段,好的刹车系统出现刹车失灵的概率较低。
通常情况下,越野穿越时的车辆最好要配备盘刹,因为刹车盘内部是中空的,行驶时,空气可以从中间穿过,帮助刹车系统降温,同时,盘式刹车的离心力可以将内部的水滴、灰尘等向外抛出,保证刹车盘的干净整洁。此外,再高一档的是打孔通风盘,它可以最大限度的保障空气流通性,让整个刹车系统散热更快。
需要注意的是,如今还有车型配备的是鼓刹,虽然其成本较低,但是在受热后刹车距离会明显增长,要尽量避免连续刹车造成刹车片因高温而产生热衰退现象。
(4)在穿越时,一定要了解车辆的数据,例如接近角、离去角、通过角、涉水深度以及最大爬坡角度,因为这些数据能帮助你判断车辆是否能顺利通过沟壑。
爱车的接近角越大,我们在上坡时更不容易“碰头”,而离去角越大能让车辆驶出沟壑时保证车尾不受磕碰。如果通过角太小的话,那么我们在坡顶以及起伏路面时会发生拖底的情况。
离地间隙就是在水平的地面及在车内满载的情况下,不算轮胎在内,地面与底盘之间的距离,单位为毫米。离地间隙越高,车辆在越野时通过性越强,但在高速驾驶时,车辆稳定性则较差。相反,离地间隙越小,高速稳定性就越好。而这也就说明了越野车在高速上行车时,稳定性不如城市SUV的原因了。
越野车都会具备一定深度的涉水能力,通常情况下水面只要没淹没前机盖即可。在这里我可以告诉大家一个小技巧,水位在轮胎高度的一半时,是相对安全的涉水高度,此时我们无需担心,正常通过就可以。一旦当水位到达门框或者排气口的高度时,我们就要加小心了,此时我们需要查看车辆周边情况,确实无误后低挡慢速通过。最危险的是当水位将要到达发动机进气口时,千万不要盲目涉水,一旦水进入到发动机内部,会给发动机造成永久性损坏。
(5)俗话说“脚下无鞋,穷半截”,这句话用在穿越同样适用,在穿越时,一些硬派SUV出厂时就搭载了很好的轮胎,比如全地形轮胎。同时还有一部分车搭载了公路轮胎,又称HT胎,这类轮胎适合在普通公路行驶,并不适合穿越。另外,轮胎厂家还针对不同的路况生产出了各式各样的轮胎,例如冬天穿越的雪地胎、适合雨林的泥地胎以及应对沙漠戈壁的沙地胎等。这些轮胎普遍花纹较大,可以增加抓地能力。
4、大油箱
在小编看来,手里有粮,遇事不慌。一般长途穿越时,去的大多是荒无人烟之地,加油肯定没有在城市中那么方便,所以一个硕大的油箱就很有必要,并且有的硬派SUV还可以加装副油箱,较大的油箱可以让你的旅途更有底气。
如果您还不太放心的话,车辆可以自备一些油桶,在加油站加油时还可以额外加一些油。这里需要知道的是,拿着油桶去加油站加油是需要手续的,因为各地区的政策不一样,所以还需提前咨询一下当地的加油站。
5、车辆空间载重和拖拽能力
在穿越中,我们或多或少都会带一些必需的物资,而这也对我们爱车的空间提出了更高的要求,车辆后备厢空间要尽可能大,车内储物空间要多。但是针对这些物品,我们还需要了解车辆的核定载量、总质量、装备质量,如果车辆坐满人、拉满物品超过了总质量,那么就要超载了。
如果在穿越计划里,需要车辆拖挂拖车或者拖拽式房车,那首先要看您的驾照类型,如果是A2驾照,可以直接驾驶,如果是C1驾照,那就需要增加C6才可以驾驶。另外,还需要注意车辆的行驶本上的“准牵引总质量”一栏后面是否有总质量数据,如果没有,那就说明车辆没有牵引资质;如果有总质量数据,那需要根据总质量大小来选装合适的拖车或者拖拽式房车。
6、驾驶辅助系统也不能少
除了上述这些硬指标外,再加上一些辅助配置就更完美了,我们统称它叫做驾驶辅助系统,这些系统可以防止车辆在特殊路段打滑,增加行驶安全性;当车辆周围有死角时候,这时360度全景影像系统会帮助驾驶员对车辆周边进行观察;低速蠕行功能可以不需要驾驶员操作油门和刹车,汽车可以自行控制发动机扭矩释放以及刹车,尤其在极其恶略的路面上,大幅减少了驾驶难度,而驾驶员只需扶好方向盘即可;陡坡缓降系统则是车辆在下坡时,驾驶员不用控制车辆刹车,车辆会以极低的速度下坡,从而保证安全性。
总结:
想玩越野穿越,并不是一件容易的事情,首先你要了解车辆的一些硬性指标,例如车身结构,四驱结构等。其次就是在穿越时要了解车辆一些特性,例如它能爬多大角度的坡,能涉多深的水,都了解后才能进行真正的穿越之旅。并不是说随便一台SUV就可以进行穿越,如果选错了车,不仅无法顺利完成穿越任务,还有可能在过程中出现危险,那就有些得不偿失了。
