559
要舒适还是要性能?在很多传统燃油车上,这是一个鱼和熊掌不可兼得的问题。如今发展到新能源时代,纯电车的一些特质恰好能将二者兼顾,达到一个相对完美的平衡。
要达到这种平衡首先你得够舒适,其次在不打破原有舒适圈的情况,尽可能将车辆性能推至合理的极限,想做到这一点不容易。
过去燃油车时代,通过高昂的技术成本可以实现,但也让绝大部分的普通用户难以触达。放在电车时代,由于动力成本的大幅下降,舒适性配置的广泛普及,这一目标逐渐变成普通消费者触手可及的现实。
做到舒适和性能兼顾的车,你猜需要多少钱才能实现呢?其实只需要23万不到的价格,如果更加极致一点,你采用租电的模式,价格只要不到15万。是不是听起来像痴人说梦,能让这种不可能变为可能的车正是今天聊到的主角飞凡F7。
飞凡F7这辆车大概2个多月前在上汽通用的广德试车场已经进行了比较深入的体验,总体的印象就是主打舒适。当时我开着这辆轴距3米、车长5米的中大型轿车,在试车场的多种路况下,分别进行了低中高速的驾控体验,它行走机构的表现让人印象非常深刻。
虽然它没有用特别惊艳的硬件,比如CDC电磁减震器抑或是空气悬架,甚至有点过于朴素,只是最简单的机械悬架。可以聊的科技与狠活主要是威巴克液压衬套以及天纳克高端MTV CL系列复原弹簧减振器,再加上米其林PS EV轮胎。但往往最简单的“食材”需要手艺高超的厨师才能作出绝佳的美味。飞凡F7的“美味”正是从底盘开始由下至上的舒适感。
承接舱内舒适性的是名为“巴赫座舱”的系统,它包含车身结构、座椅、声音以及交互大屏。每一个环节的设定都指向同一个目标,照顾好驾乘者的身体。
因为采用了上汽独立开发的躺式电芯,电池包结构最薄处仅为110mm,并且座椅的底部齿条结构也得以优化,使得在保证飞凡F7整体低趴流线造型的情况下,座椅最低高度下降28mm,前排乘坐的垂直空间达到990mm。说通俗一点,就是你可以坐得尽可能靠近车底部,头部空间可以有更大的余量。
座椅也是飞凡F7下了大功夫去研究得来。厂家表示为了找到适合中国人身材的座椅数据,他们历时三年覆盖全国主要区域针对驾驶员群体的3000+人次采样,构建了用于指导座椅断面设计,涵盖23项表征指标与5%、50%、95%三种体型规格的国内首套全指标的中国人体格特征数据库。特别是对中国人腰椎舒适度进行了重点优化。前排坐垫的长度加长至580mm,配合三层共70mm的软发泡层,以及65mm软发泡层的四向腰托,带来更好的腰部舒适性。功能配置上也颇为全面,拥有加热、通风、按摩、电动腰托、电动腿托,以及基于分区控制的“热石理疗”功能。
既然叫巴赫座舱,听觉上的舒适度肯定也是重点。一方面借助8155芯片中的Hexagon DSP模块,另一方面飞凡F7还搭载了一颗具有启动快、延时低、效率高ADI DSP音频处理芯片,构成了双DSP解决方案。再配合上音效技术伙伴Dirac的支持,最终实现车辆的高解析、立体性、层次感的高品质听觉座舱。
最后一个关乎舒适性的部分来自视觉,即RISING MAX 3+1屏幕系统。它由前排43英寸宽幅三联屏和第二排8英寸互动娱乐屏组成,并且可以实现分区独立控制。比如在接孩子放学这个典型场景中,爸爸可以通过中控大屏看球赛、妈妈可以连上蓝牙耳机在副驾屏追剧,而孩子上车后,爸爸可以通过中控屏与头枕音响关注导航路况信息,而孩子可以在后排看喜欢的动画片,一家人都可以获得独立的影音体验,其乐融融。
飞凡F7全系都配备了最大功率250kW、峰值扭矩450N·m的后桥电机,四驱车型则在此基础上增加了一台150kW、250N·m的前桥电机。后驱车型零百加速5.7s,而四驱车型零百更是达到了3.7s。
单电机能做到最大功率250kW,在永磁同步电机领域怕是不多见,大部分的厂家还仅仅停留在200kW上下。厂家还披露了一个小彩蛋,就是这台电机的额定功率,高达160kW。
在这普及一个知识点,许多厂家的电机虽然最大功率参数比较可观,但最大功率的持续时间会受电机温度影响,最大功率输出时间都不会很长,一般多在急加速的情况下才会短暂激发。如果急加速的次数过多,电机发热也会使最大功率衰减,这一点跟燃油发动机比较相似。
所以最大功率不代表日常的可用功率,不少友商电机的额定功率远低于最大功率,而飞凡F7电机的额定功率160kW,甚至高出某自主同级畅销车型的一倍。
为了验证这套电机的真实实力,我们驾驶单电机后驱版车型在上汽乘用车的试验场进行了10轮零百加速以及0-400m加速测试,飞凡F7的成绩表现不俗,而且并没有因为多轮连续测试动力明显的衰减。较高的额定功率以及直瀑式油冷技术的应用功不可没。
在这10轮测试中,飞凡F7零百加速成绩最慢6.07S,最快5.7S,基本与厂家宣称的5.7S保持一致。而在0-400m加速测试中,尾速最快可以达到162.97km/h。
为了让成绩有一个横向参考,现场也提供了一台国产的单电机后驱版特斯拉Model3进行对比。Model3零百最快成绩6.2S,最慢6.4S。0-400m的最高尾速156.23km/h。
此役过后,车型更大,但动力更强的飞凡F7小胜Model3,再次证明什么叫大力出奇迹。
有了如此强劲的性能,飞凡F7的工程师并不满足,他们对于性能的理解并不只有零百加速的成绩,他们更加看中动力输出的线性。因为线性的直观特征——踩多少就有多少,不仅能带来体验层面的易控,也能带来价值层面的高级感。
在日常驾驶中,飞凡F7的动力输出极为柔顺、没有突兀感。如果深踩全电门加速时,动力又会竭尽全力的完全释放,0-40km/h范围内加速G值高达0.5g。
在驾驶模式上,你可以找到无极驾驶,性能设置有舒适、标准和运动,也可以设置成“自适应”模式,这意味着车辆会根据你的驾驶习惯自动调整动力响应状态。无论哪种模式,线性始终存在其间,只是这条上升曲线的角度有所变化而已
