931
关于增程和插混,在技术上的学术探究,社交平台的斗争一直都是喋喋不休的。
尤其是2022年,魏牌领导李瑞峰公开怒怼李想,认为增程式技术就是落后、淘汰的技术,只有长城的DHT才是混动的最优解。
笔者已经多次讨论过关于两种技术的差异化,以及在什么场合、场景下,该如何购买了,今天就不啰嗦两种技术的对比。
李想承认增程馈电有瑕疵?李想一直都是站在话题制高点的男人,尤其是作为「500万以内最好的家用SUV」制造者,李想的所有言论,都受到很多人的关注。
近日,李想在社交平台表示,增程式电动车低电量下的加速性能问题,将在下一个OTA版本中解决,先不去看李想后面说了什么,我们先聊聊,为何增程式电动车,低电量下,加速会受到影响?
增程式电动车的结构,相对比较简单,在纯电动车的结构中,增加一个串联增程器,也就是发动机带动发电机发电,笔者曾对那些不太了解新能源领域的消费者解释过:可以理解为一台背了个充电宝的电动车。
因为增程式电动车可以理解为100%全时纯电驱动车型,发动机不介入驱动系统,只用来发电,所以内部的结构相对比较简单。
从体验上来讲,只要电池电量充足,就是一台纯电动车,但电池进入馈电状态以后,发动机将开启进入「发电状态」,此时驾驶者踩油门的动力输出,将由发动机做功发电,将动能转化为电能,然后再输出给驱动电机用来驱动。
在能量转换的过程中,固然无法和电池直接给驱动电机输出电能媲美,毕竟中间多了一个「能量转换」的环节,也无法保证发动机「生成的电」,可以绝对满足驱动电机所需要的电,这也就是为啥增程式电动车在馈电状态下,使用体验会有折扣的主要原因。
李想在发文中表示:理想汽车下一个OTA版本,低电量下的性能和做到接近PHEV低电量下发动机并联的速度,原理和并联一样,把增程器的功率有效的应用于驱动,而不仅仅是发电本身。
从李想的的言论中,我们可以知悉,李想本人也是承认增程式电动车在馈电状态下的体验有折扣的理论,但OTA版本升级,可以做到低电量不影响加速,是如何实现呢?
OTA如何解决增程硬伤?李想此次官宣下次OTA升级改善加速性能的问题,笔者根据目前增程式电动车的结构,以及理想汽车最初的研发思路,猜测了两个用于改善增程式电动车馈电加速问题的解决方案,我们一起来分析探讨一下。
第一种,「强制保电」
为何增程式电动车馈电状态以后,没有办法实现很好的加速体验,前文已经讲过,就是因为电池已经无法给驱动电机供应所需电能,只能依靠发动机用来发电来补足驱动电机所需的能耗,在发动机发电的过程中,能量流转换是需要时间、转换效率计算的,所以肯定没有办法和电池直接供电媲美。
如果想要合理的解决馈电状态的加速体验,其实可以进行为电池强制保电措施。
假设本身电池电量剩余15%时,将进入馈电模式,这时将会限制电池电量的功率输出,甚至强制进入电池保护状态,驱动电机所有的所需能耗均由发动机给予,而如果想要在急加速时,仍旧有和满电时一样的体验,其实可以将电池设置一个「保护标定」。
假设原本剩余15%将进入馈电模式,OTA后可以默认设置为20%为馈电状态,但因为从15%提升至20%,本身有5%的电量是电脑自动保护起来的,而这5%的电量,便可以用作于驾驶时的急加速补足,这也就能够实现即便是进入馈电状态后,仍旧有平时的加速能力,并不会影响驾驶者因为馈电状态的体验断层。
但根据李想发文的意思来看,笔者认为这种保电的措施概率并不大。
第二种,「结构保留」
根据最初理想ONE刚刚诞生之时的内部结构解析,据了解,理想ONE的早期车型是在发动机动力系统中,有齿轮的预留,但后来因为改变了混动结构,增程式电动车确实没有必要为发动机预留直驱的齿轮,后来该齿轮装置就闲置了。
后来在理想ONE停产后,理想L9、L8、L7的内部并未知悉是否有齿轮预留装置,如果的确有齿轮预留,其实就更容易理解OTA后的馈电加速体验,可以直接在馈电状态的急加速模式下,发动机连接齿轮介入到动力输出,减少了中间由发动机发电再供给驱动电机的过程,就能有效解决低速模式下的性能体验上的断层。
但根据李想的发文来看:「低电量下的性能可以做到接近PHEV低电量下的发动机并联的速度,原理和并联一样,把增程器的功率有效的应用于驱动,而不仅仅是发电本身」。
其实从这段文字描述来看,很有可能就是理想车型的产品中,预留了齿轮的分流装置,可以将增程器的功率分给直驱一部分。
如果真的是这样了,那是不是意味着,李想当初一直吹牛增程式「天下无敌」的话,就要被自己打破了?
写在最后增程和当前热门的混联结构,其实各有优劣,目前消费者已经更多了解技术的差异性,也能够根据各自的需求选择对应的技术产品,就连仰望U8也采用了增程式结构,所以技术创新和运用,更多取决于使用场景。
但笔者最好奇的仍是,理想的下一代OTA版本,是否要打李想自己的脸吗?
