1093
手动挡汽车如果以80-100的速度行驶,五挡直接强行挂入一挡减速会怎么样?这里暂时不说能不能挂一档,只说80-100的车速强制挂一档减速带来的后果,车辆在高速行驶时,一档强制降档,根据当时人的操作,不同操作的后果是不同的。
当挂入一档,慢慢松开离合器时,由于离合器慢慢升到离合器的半接合点,此时发动机飞轮与离合器片之间存在较大的转速差,离合器片与飞轮摩擦产生的高温离合器片严重烧蚀、碳化导致离合器片与发动机飞轮摩擦力急剧下降。
如果继续松开离合器踏板,同时配合制动干预,降低车速和发动机转速,最好的结果是减速成功,但-离合片因烧蚀而发生变化,手动变速箱的汽车需要离合器和油门的配合,才能使车辆平稳起步和上下变速。
小型车建议从1档起步,大货车从2档起步,在离合器接触时,右脚同时踩下油门踏板,这样车辆起步更平稳,起步后升至二档,在发动机不熄火的情况下,按顺序升至最高档,升档时不建议跳档。
容易造成发动机装不上当您将车辆开上陡坡时,发动机功率会下降,您必须提前做好降档准备,当发动机开始感觉无力时,必须迅速降档,不要拖泥带水,确保发动机动力充足,尤其是卡车在上坡的时候,一定要在车速下降的时候果断下坡。
下坡后迅速踩下油门,保证发动机动力强劲,上坡强劲,比如宝骏310就是5速手自一体变速箱,变速箱输出轴转速为2723转/分,车速80公里/小时,此时变速箱输入轴的转速就是发动机的怠速转速,即1000rpm。
当速度为80公里/小时时,上轴为输入轴,转速为1000转/分,此外,齿轮A与输入轴刚性连接,因此其转速也是1000rpm,而齿轮B为输出轴上的齿轮1,此时由齿轮A驱动,根据齿轮1的传动比,可计算出齿轮B的转速为289转/分。
如果要挂入1档,需要换挡拨叉将1档同步器向左推,使齿轮B与输出轴形成硬连接。此时B档转速为289转,输出轴转速高达2723转,由于速度差太大,同步器很难将两者结合起来。
因为当同步器快要结合的时候,下一个齿会马上啮合,同步器还没来得及结合就被顶出,通常在车辆高速行驶的情况下,驾驶员尽量不要突然刹车,除非发生意外事故,在高速行驶的实际过程中,车与车之间的距离往往远低于理论安全距离。
一旦前车突然避让,后车必然会避免追尾,造成严重的交通事故作为司机,一定要非常清楚高速紧急刹车的危险性,尽量避免紧急刹车,正确的做法应该是,需要减速时,先通过后视镜观察后车情况,然后慢慢踩刹车,让车速逐渐降低。
踩下制动踏板,同时拉手刹,如果是电子手刹,拉手刹按钮三秒以上,不要踩离合踏板,此时发动机会收到来自ECU的紧急制动指令,强行切断动力输出,发动机也会提供反牵引力辅助制动,直到车辆停下,在哪一点发动机直接关闭。
这时,踩离合,回到空挡,紧急制动的前提是不顾一切,只能依靠制动性能谨慎制动,避免危险,你会发现从五档突然换到一档很困难,但不管变速箱有没有保护,你都不应该做这种危险的操作,高速上太吓人了。
