2974
空气悬挂在中高端的汽车上比较常见,毕竟他的安装价格不低,普遍在几十万上下。这样看下来,如果选择配置空气悬挂的,想必也都是不怎么“为钱所困”的车友。
不过,大部分人配置空气悬挂也只是只管贵的用,不管它的具体运作原理,今天远立诚小课堂开课了,来谈谈空气悬挂具体是怎么运作的?空气悬挂气囊好用在哪方面?
众所周知,悬挂的组成不只有弹簧,还有避震筒等其它零件。其中弹簧的主要作用是用来储蓄动能能量。
其中空气悬挂是以空气弹簧为弹性元件,以空气做弹性介质,在一个密封的容器内充入压缩空气,利用气体的可压缩性,利用弹性作用对车辆实现减震。
除此之外,为了控制“气囊”内的气压,空气悬挂往往会配有高压空气瓶、空气压缩机等装备。而“气囊”也会使用经过硫化的橡胶作为主要材料,从而提高“气囊”的耐用度。
囊式空气弹簧目前空气弹簧主要分为两种形式,分别是囊式空气弹簧和膜式空气弹簧。
(1)其中不少老款采用空气悬挂的车型基本都是囊式空气弹簧。由于气囊之间采用了钢制铁环的缘故,所以囊式空气弹簧与传统金属弹簧的感受要更接近。
但也正是由于“气囊”被强制分成了数节,且节数越多弹性越好的关系,导致囊式空气弹簧的侧向刚度系数较差,也就是容易被掰弯。再加上由于结构关系,囊式空气弹簧需要更大的气压才可以撑住车辆,那随之而来的便是更高的气压和更硬的“气囊”。
(2)膜式空气弹簧相比于囊式空气弹簧来说,膜式空气弹簧可以在较低气压的情况下提供相对足够的支撑力,并呈现出反S型的弹性曲线。翻译成人话就是,膜式空气弹簧拥有更强的抗扭性,并且在相同硬度条件下,膜式空气弹簧在一定范围内拥有更好的舒适性和支撑性。
与此同时,膜式空气弹簧的结构要更简单,下方采用自封口设计,可以有效延长“气囊”的使用时间,并提供范围更大的高低调节。
空气弹簧的弹性系数也就是弹簧的软硬能根据需要自动调节,车辆在高速行驶时,空气弹簧变硬提高车辆的稳定性,遇到较差的路况时,空气弹簧变软,提高车辆的舒适性。
通过空气弹簧的调节还可以保证车箱高度恒定,有利于保护货物的安全。所以购买空气悬架车型的企业,更多地是冲着货物安全这一点去的。
©版权声明:“远立诚空气悬架”所推送的文章,除非确实无法确认,我们都会注明作者和来源。部分文章推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,与您共同协商解决。
