1990
“不要四五万,不要两三万,只要几千块,解开束缚,释放隐藏的潜能,找回你失去的动力!”
大家在网上刷各种帖子、视频,经常能看见有改装店老板推销ECU调试刷写服务,价格不贵,几千块就能搞定,按照他们的说法,如果你只刷一阶程序的话,不需要改动车子的任何硬件,在纯原厂状态下,仅仅依靠ECU程序的优化,就可以直接提升几十匹马力,血赚!很多人聊车的时候,也会提到车子改装潜力。什么大众EA888、宝马的B48,别看原厂马力数值不大,去刷个一阶,瞬间就有270匹马力了,在街上逮着谁就崩谁。
各位吃瓜车友,看了这些说法,难免会有些心动,想去改一改,毕竟动力就像兜里的钱,你可以不用但不能没有。可是,想来想去又觉得哪儿不对,既然只是一套ECU程序的差别,为什么厂家在造车的时候不用这个动力更猛的版本,几乎0成本增强产品力啊,厂家傻的吗?
厂家在标定ECU程序时,对动力有所保留,这个是事实。因为厂家生产一种标准化工业品,要考虑非常多的影响因素。首先就是能耗,油耗和排放值也是车辆产品力的一部分,光追求动力,然后百公里十几升往上,车主肯定也受不了;其次就是环境普适性,以咱们中国来说,东西南北气候差异非常大,同样的一款车需要面对高海拔、高温、超低温等不同环境,所以不会把发动机压榨到极限,以保证车辆稳定工作。根据外国媒体的估算,涡轮增压汽油机,在机械层面的动力冗余在20%-30%;自吸汽油机就少一些,在5%-7%。
那么,改装厂是如何将冗余的动力调试出来的呢?主要有三种途径,如果车辆的ECU本身是开放的或者已经成功破解,改装车可以用电脑经过车子的OBD接口直接刷写ECU,覆盖掉原厂的程序,稳定性最高;如果ECU权限未开放,就只能在机舱内安装一套外挂电脑,通过更改数据来欺骗ECU,稳定性一般,但拆除还原比较方便;还有种方法是,拿一块新的ECU替换掉原厂的,通常用于赛车改装,我们就不展开说了。
在替换的程序中,改装厂主要会修改以下参数:节气门开度、喷油量、空燃比、点火角以及涡轮压力。对于这些听起来就头疼的名词,大家可能不是很感兴趣,那我们就简单说,改装厂就是通过增加进气量和喷油量,来迫使发动机产生更大的动力,由此产生的爆震问题以及排气问题,也得通过修改对应参数来解决。其中涡轮压力又是影响最大的,如果修改至较大的增压值,就能压缩更多的空气供发动机燃烧,这就是为什么涡轮增压车型刷一阶提升更大的原因。
说完了原理,就到了大家最关心的问题,如果刷ECU会不会把车子搞坏?坏倒不一定会坏,但问题肯定有。汽车作为一个整体性的工程,各个硬软件设定都是互相关联的,单纯提升动力,必然会产生问题。
比较常见的问题就是排放不达标,污染物浓度太高,原理很简单,油气混合浓度都不一样了,尾气过滤也随之失效,你需要找黄牛才能过年检。还有个常见问题是顿挫、抖动,因为车辆的变速箱程序匹配的是原厂ECU程序,修改之后整个发动机的输出曲线都变了,变速箱往往难以适应。
更大的麻烦在于热管理,按照基本的物理定律,空气越压缩,温度就越高,涡轮给空气增压的同时也会产生高热量,如果温度持续升高,超过涡轮能容忍的限度,涡轮压力就会上不去,造成动力下滑。而更多燃油和空气混合爆炸,也会产生更多的热量,传导到发动机的零部件上面,原厂的冷却系统,难以承受额外的散热任务,就会造成超温,发动机以及周边零部件的寿命因此而缩短,尤其是各个管路以及橡胶件。大家是否还记得,厂家留下动力冗余,就是为了对抗不同的气候环境?现在发动机本来就有超温的危险,然后再在南方的炎炎夏日里,吸一下超过40℃的空气,真就是负重前行了。
有些型号的发动机,本身设定就相对激进,在这种状况下会更危险。比如通用集团曾经的扛把子LTG 2.0T发动机,原厂就有惊人的276匹马力,很多车主还觉得不满足,通过刷写一阶把马力提升300匹甚至更高。其结果呢?大批的LTG发动机在夏天出现爆缸事故,由于温度过高,活塞膨胀而卡在了气缸中,造成引擎报废。
有些发动机本身设定就相对保守,不把马力刷得太夸张的话,超温倒不至于超到爆缸,但发动机寿命缩短是肯定的。只是这个缩短多少的问题吧,即便你从50万公里降到20万公里,还是超过了大多数车主的用车周期,所以很多人无所谓,反正开个几年就准备卖掉,怎么坏都是下一任车主的事。
只能说,原厂只给你那么多马力,有它的道理在那。如果你想通过什么廉价的手段来提升,注意只能牺牲车辆的其它性能和寿命,一分钱,一分货。
那有没有改装厂,比车企的工程师更厉害,能在不产生问题的前提下优化动力呢?有啊,专改奔驰的AMG、巴博斯;专改沃尔沃的polestar;专改本田的无限……懂我意思了吧?他们要有这本事,早就被车企给招安了,还至于在外面开改装厂吗?
标签: 马力
停售
