2435
日前, 牧马人 ( 参数 丨 图片 )新能源(PHEV/插电混动)版本推出了「撒哈拉荧光黄限量版」。
该版本指导价为54.99万,作为插电混动越野车理论上并不算贵,因为这种车型本就比普通SUV价格高,插电混动汽车的制造成本也要略高一些;但前提是插电混动的也要有足够高的技术水平,否则就是在贩卖情怀了,下面咱们先来看一看特殊的涂装,再来讲一讲牧马人的混动系统。
关于传统、双电机四驱和轮毂电机四驱系统的特点就不在这里赘述了,感兴趣的读者可以参考下文。
电动四驱平台和传统机械四驱的差异详解
牧马人4xe 采用的既不是传统四驱,也不是双电机四驱,更不是轮毂电机四驱,而是在传统纵置四驱平台的基础上串联电动机;系统中首先有一台发电启动一体机,以轻混系统的模式布局在P0端,通过皮带与发动机曲轴连接,用于启动和发电;驱动电机位于前端,是类似于宝马插电混动的设定,毕竟变速器都是来自采埃孚(8AT)。
真正的驱动电机是变速器前端的电机,标准为100kw/250N·m,该标准能够在纯电模式中满足中低速代步,高速区间的动力体验会比较差;这种越野车想要有理想的动力体验,至少需要200千瓦左右的功率,以及400N·m上下的最大扭矩才行。
牧马人4xe其实不是真正的插电混动平台打造的产物,更像是“油改电”,因为高标准的电动四驱车不用采用传统纵置平台;原因在链接文章中有详细解析,简而言之,电动四驱可以由前电机驱动前轮、后电机驱动后轮的方式组成,中间不需要变速器、分动箱、差速器、差速锁和传动轴这些复杂的结构,可靠性高于纵置四驱、故障率要低很多。
反之,基于传统纵置四驱平台打造的插电混动系统,电机的动力损耗会加大,复杂的机械结构故障率也会偏高,使用起来比较麻烦,在野外“独行”并不会令人多安心。
下图由左至右分别为前驱,纵置四驱和电动四驱。
牧马人4xe的驱动系统理念似乎也不够先进,为2.0T,与燃油版相同;动力储备为195.4kw/400N·m(3000rpm),相比驱动电机100kw/250N·m的标准高出很多,也就是说这辆车的动力主要依靠内燃机。
可是内燃机的热效率很低,可以理解为转化动力(机械能)的过程中的损耗很大;电动机的损耗很小,可以高于内燃机2~3倍,所以用电机驱动车辆行驶会更节能,即便先用内燃机耗油发电、再用电动机驱动都能更省油,因为电机不需要很多电能就能驱动车辆正常行驶,内燃机只需要以低功率(对应低转速)运行即可,这是最省油的状态。
