5091
在紧凑型SUV领域,本田CR-V算是常青树了,销量一直排在细分市场的前列,备受大家的关注。在买了新车之后,大家都比较关心第一次首保有哪些内容,首保之前用车应该注意什么呢?今天阿甘就围绕2021款本田CR-V 1.5T版本(后文简称本田CR-V),为大家简要介绍一下。
大家都知道,车辆需要定期保养,特别是发动机系统,内部机械结构是比较复杂的,通过定期更换机油和机油滤芯,可以确保发动机处于最佳的工作状态,进而延长整车的使用寿命。通过翻阅本田CR-V的保养手册,以及综合4S店的建议。首次3个月或5000公里(以先到期限为准),进行首次保养,免费(首保费用由东风本田支付给4S店)。
对于本田CR-V,首次保养的项目包括:1.更换机油和机油滤清器。2.检查防冻液等液面,如果玻璃水缺少,一般4S店会免费添加。3.清洁空气滤清器和空调滤清器,4S店一般会吹洗一下。4.检查胎压和胎面,比较细心的4S店会检查是否有镶嵌的小石子等等。5.检查灯光和相关的电器设备。6.检查刹车系统,这个比较重要,4S店会仔细检查刹车片和刹车盘的磨损情况。7.检查底盘相关螺母的紧固情况等等。
其中,对于首保免费更换的机油,是厂家提供的0W-20全合成机油,这款机油还是相当不错的,如果4S店推荐更高端的机油,在对价格不敏感的前提下可以更换。不过,阿甘自己的车都是使用厂家提供的机油。
在首保后,每隔6个月或5000公里保养一次,其中变速箱油每40000公里更换一次,刹车油每60000公里更换一次,发动机冷却液每40000公里更换一次。本田CR-V的整车保修期限为3年或10万公里,在保修期内,建议在4S店保养,原因有两个,一是4S店保养流程和规范更加标准,二是如果出现了需要更换的索赔件,4S店处理起来会更省心一些。当然,在保修期内即使不在4S店保养,也不会影响整车的保修。出了保修期,可以继续在4S店保养,也可以在网上购买全合成机油,然后找路边店进行保养。至于那种方式更合适呢?4S店保养的优势在于规范的操作流程,当然费用上略高一些;路边店保养,费用相对亲民。至于选着哪种方式,大家可以结合实际情况进行选择。
在首保之前用车,有哪些注意事项呢?作为一辆新车,还是有一个磨合期的概念,并且我们也在逐步适应,注意避免车速过高、紧急制动等等,简单讲,就是开的“稳”一点。一般进店保养,4S店会推荐一些收费的保养项目,比如节气门清洗、油路清洗等,如果车辆没有出现“异常”,这些收费项目都可以直接“拒”掉。一些管理比较严格的4S店,会控制服务顾问推介的保养项目数量,因为推介的保养项目过多,会在一定程度上影响客户满意度。
【总结】2021款本田CR-V 1.5T版本,首次3个月或5000公里进行保养,使用全合成机油,后续每6个月或5000公里保养一次。保修期内,建议在4S店保养,保修期后,可以结合实际情况选择适合自己的保养方式。
