1962
上期CJ分享完牧马人升高的高度、轮胎和速比之间的配搭,今天再聊一下升高套件之间的搭配问题,下面分享中很多都是基础操作方案,如果有车友愿意分享更好的方案,也可以评论或私信联系我,我会把它制作一期给分享出来。
好,正式开始,有很多初期玩牧马人的朋友想改装一下,但不知道怎么改才适合自己,有只想只升高一点但不想影响公路舒适性,也有改成夸张一点但只是偶尔穿越一下的,还会有朋友注重越野性能的,那应该怎么来选择升高套件?
如果只想升高一点但前后杠不做改装的朋友,可以选择牧马人原车配套出品的MOPAR 两寸升高套件,这套件配了一对长一点的前臂和4条FOX的油氮一体减震,还有两对升高2寸的弹簧,用上这套套件悬挂不会太硬基本和原车感觉差不多,换个285或33寸的轮胎刚好合适。如果后期想更换改装的前后杠和绞盘的,这套MOPAR 两寸套件就不太适合了,后期肯定会塌下来,据了解这套套件最近缺货,费用大概的在16000左右。当然用上这套套件还得需要更换前后止推杆,如果用TF的止推杆大概费用在2300左右一条,JKS大概是2000一条,RE或MC的大概在1800左右,如果配33寸或285的胎,方向减震可以不换,有些朋友如果后期也可以换上10周年的前后杠或铝镁合金的改装杠。
平时也会偶尔穿越一下但也不会深度越野,只是喜欢它的帅气,那可以选择TF或OME的2.5寸的升高弹簧,费用应该在5800左右,减震可以配上FOX的2.5或猎鹰3.3系列可调氮气减震,四条FOX减震费用应该在23000左右,猎鹰的3.3SP2费用在19000左右。但如果有些朋友想换上比较重的铁钢和绞盘,也会经常去玩越野的,这样可以选择MC或TF重载型的弹簧,减震上可以配King的2.5或猎鹰3.5系列电控可调氮气减震,King的减震不可调的大概在24000左右,可调的大概在28000左右。猎鹰电控3.5系列的性价比会高一些,大概在27000左右。
当然除了减震和弹簧还需要配上前后止推杆和8条长一点支臂,8条臂如果用TF球头免维护的大概在20000左右一套,RE和MC大概在19000左右,如果想用含弹簧、小连杆、8条臂的套件,TF应该在38000左右,另外如果用上35以上的轮胎,方向减震也需要更换,FOX转减应该在3500左右一条,猎鹰的应该在4000左右,值得注意的是罗宾汉和撒哈拉在用同一套升高套件时,升高高度上会有所不同。例如同是TF的2.5寸的套件用在罗宾汉上就是升高1.5寸,用撒哈拉才是升高2.5寸,如果用上3.5寸套件,罗宾汉实际升高是对比原车只高出2.5!
由于这一期减震配套的篇幅有点长,我会把4.5以上的升高和为什么升高要改装长臂的原理,还有如何选择加强半轴和加强桥都放在下一期文章分享,这一期的先分享到这里,喜欢帮忙关注点赞哟!
