1022
汽车的颗粒捕捉器分两种,一种是柴油机颗粒捕捉器,简称DPF;一种是汽油机颗粒捕捉器,简称GPF。它们都是在发动机排气管上面安装,一般是在三元催化器的后部安装,相对来说,柴油发动机的颗粒捕捉器更容易堵塞。
一直到现在,依然有很多车友不明白这样一个问题,那就是:汽车为什么要加装颗粒捕捉器?不仅会影响发动机的动力,还会大大增加汽车的故障率。
这就要说到发动机的工作原理了,燃油在燃烧室燃烧,推动活塞进行往复运动,再经过一系列的机械能转化,继而产生动力。而燃油燃烧就会产生多种对环境有害的气体和固体微粒等,所以我们必须要对尾气进行净化才行。
所以排气管中就有一个我们熟知的部件,那就是三元催化器,它可以把尾气中的有害气体,比如一氧化碳、一氧化氮以及碳氢化合物等有害气体,转化成对环境危害较小的气体。
但是,三元催化器不是万能的,它并不能对尾气中的微小固体颗粒进行处理。并且随着国六B排放标准的实施,对尾气的排放要求更高,尾气排放系统必须配置颗粒捕捉器,捕捉尾气中的固体微粒,这样才能使尾气排放达到标准。
不论是三元催化器堵塞,还是颗粒捕捉器发生堵塞,都会导致发动机的排气不畅,仪表显示对应的故障提示灯,同时还伴随着油耗增高、动力下降、换挡逻辑混乱等问题。
以上是关于颗粒捕捉器的常识,接下来我们了解一个真实的维修案例。如下图所示,五十铃的柴油发动机,颗粒捕捉器堵塞严重,导致发动机的动力严重下降,油耗增高很多。可能有些车友会有疑问,颗粒捕捉器堵塞怎么会导致这样的问题呢?
答案很简单,颗粒捕捉器堵塞严重之后,发动机的排气严重受阻,动力肯定会有影响。由于颗粒捕捉器堵塞严重,已经无法通过本身的颗粒捕捉器再生功能来疏通,只有把颗粒捕捉器拆下才能解决。
下图所示,这就是五十铃的三元催化器和颗粒捕捉器,左侧是颗粒捕捉器,它的两端对应有两个黄色圈圈,左侧安装前氧传感器,右侧安装后氧传感器;右侧的圆柱体式颗粒捕捉器,它的两端同样有两个黄色圈圈,分别安装两个压差传感器,作用是检测颗粒捕捉器的堵塞情况。
这个颗粒捕捉器堵塞严重,只有把颗粒捕捉器拆下才能清理内部的颗粒物,正如下图所示,三元催化器和颗粒捕捉器的中间已经被切开。
我们看切开的颗粒捕捉器和三元催化器内部,你能分辨出哪个是颗粒捕捉器吗?
相信大部分人都能猜对,左侧是颗粒捕捉器,右侧是三元催化器,左侧明显更黑,蜂窝状的陶瓷体内部有更多黑色的物质。
仔细看三元催化器的陶瓷体,基本没有黑色的杂质。
而颗粒捕捉器上面就有很多黑色的物质,用手轻轻一擦就能擦掉黑色的杂质。
说到这里,可能有些车友会有疑问,既然颗粒捕捉器容易积存微小颗粒,为什么不改造一下,让颗粒捕捉器自己把积存的颗粒清理掉?
其实,汽车厂家早就想到这一点,当颗粒捕捉器捕捉到的微粒达到一定的程度后,颗粒捕捉器上面安装的压差传感器就可以监测出堵塞的情况,把信号传输给电脑,通过设定的再生或净化功能,变成对环境无害或是危害较小的物质。
但是,颗粒捕捉器的再生功能也有缺陷,无法清理留在陶瓷体里面的一些颗粒物,比如像氧化钙、五氧化二磷、氧化铁等,时间一长就会发生堵塞。
我们再仔细看颗粒捕捉器内部的小孔,基本被黑色的物质堵塞。
颗粒捕捉器和三元催化器一样,都是蜂窝状的陶瓷结构,但是颗粒捕捉器的蜂窝状结构不透光,蜂窝状小孔并不是像三元催化器的蜂窝那样通透,三元催化器的陶瓷体在一端用大灯照射,另一端就能看到光,而颗粒捕捉器却看不到光,说明陶瓷孔洞不是直筒型。
从结构上的差距就可以看出,颗粒捕捉器比三元催化器更容易吸附并存留固体微粒,更容易出现堵塞。
对于这样堵塞严重的颗粒捕捉器,该怎么清理呢?维修师傅的做法是,把它放进高温烤箱里面烘烤,温度超过四百摄氏度,只有这样的高温才能清理内部的颗粒物,大概是三个小时往上,具体时长要看堵塞的情况。
维修师傅在把颗粒捕捉器放进烤箱的同时,也把三元催化器给放进去,经过三个多小时的烘烤,取出来的状态如下图所示。
由于三元催化器距离发动机排气门的距离近,内部很少有积碳,所以它的堵塞并不严重,而颗粒捕捉器距离发动机排气门的距离较远,平时的工作温度低,颗粒物容易堆积,即使是经过高温烘烤,清理掉的颗粒物也有限。
如下图所示,经过烘烤的颗粒捕捉器表面已经没有黑色的颗粒物,但是内部依然有很多,需要清理。
维修师傅的清理方法是:用高压气体吹。把颗粒捕捉器内部经过烘烤的黑色杂质给吹出来,具体操作如下图所示。
我们看吹出来的杂质,如下图所示,呈柱状的黑色物质,用手就能捏碎,很黑。
经过半个多小时的高压气体吹,颗粒捕捉器内部的杂质基本被清理干净,之后我们就把颗粒捕捉器和三元催化器给焊接到一起,就像拆之前那样,如下图所示。
焊接之后的状态如下图所示。
当维修师傅把三元催化器和颗粒捕捉器总成安装之后,启动发动机,排气顺畅,动力明显增高,说明问题已经解决。
以上就是五十铃颗粒捕捉器严重堵塞的解决方法,只有这样一种经济实惠的解决方法,而对于我们常见的汽油发动机的颗粒捕捉器问题,解决方法要容易很多,可通过再生功能或者是让4S店连接专用电脑来再生颗粒捕捉器,车友可以简单了解一下。
