2369
今天是10月1日国庆节,大家都在忙着外出旅游吧,我也出去了,只不过半路堵车把我给堵回来了
自己的车一直全部是用的长城的品牌防冻液机油都是长城的,刹车油也是长城的,上次换刹车油也是自己一个人换的,只不过没有拍照方法跟换机油一样,都是用抽的,这个机油是去年双11囤的,买了三桶,两桶大的,一桶小的,因为奇瑞的车加机油要4.5升,
自己DIY的换油工具,冰箱的压缩机,又可以抽真空,又可以打气,并且压力还很高,旁边的那是饮水机过滤器上的
开始抽油了,速度还很快,关键是吸力够大,肯定有很多人说为什么不放油放的干净一些
总共抽了4瓶半,大概4.5升,因为我加油的时候加了4升进去还是不够,最后加了0.5升进去刚刚好,所以说抽油也很也能抽得很干净,当然这个还是要看车的,有的车适合放,有的是适合抽,
第一是因为我懒得钻到车下面,第二是我们这里没有地沟,到别人那里换油,
抽下来的费机油当然要留着,不能污染环境嘛!我的第1辆车是北京现代的,自吸的用的是半合成的,现在这个奇瑞的带涡轮,所以说就上全合成的了,
机油滤芯在这里,有一点狭窄,不是很好拆下来,
自己的工具还是比较齐全的,上次自己去修车店里换机油,幸亏自己把这个机油滤芯扳手带过去了,要不然还拆不下来,修车店的工具还没我这个好用,他是链条的那一种,
机油滤芯,博世的,双11做活动,买机油送机滤送的,
新的滤芯当然要用机油把密封垫给抹一下,好像可以密封的更好,我也不知道,因为机油滤芯是横着放的,所以说就不往里面加机油了,要不然拧上去的时候里面的机油会全部洒出来
整整一瓶加进去还是有点不够,
借别人的举升器,一次要50块钱,干脆自己就在家换算了,
只有三格,最起码要加到一半中间的位置,继续继续,
发动机运转一下,然后熄火,,过一会儿再看看机油到哪里了,够不够,
这下够了,
最后把发动机舱清理一下,用洗洁精加水冲的,
对了,如果想从汽车里面放点汽油出来的话,可以把这个绿色的卡扣往上翘起来,然后可以把管子拔下来了,然后打开保险丝盒里面找到油泵的继电器,用一根线短接,汽油就流出来了,有时我的摩托车没有油了,我就是这样从汽车里面放的油出来的,
