228
这个要具体情况考虑,如果电池电量不足,点火时启动机无法启动,可以通过推车启动。由于起动机需要大电流才能工作,当电池电压不够时,很难驱动起动机成功点火。但此时电池电量仍足以维持油泵、车载电脑等部件的正常工作,从而可以推车启动。
操作过程:至少两个人,一个有驾驶经验的,一个有推车力气的就可以了。有经验的驾驶员会坐在驾驶室中,插入钥匙,打开点火开关,挂倒档(注意后面至少有两米的空间),然后松开手刹。
踩下离合器,将汽车置于倒档(倒车),汽车一开始行驶就松开离合器,并立即再次踩下离合器和制动器。汽车启动并着火。如果不启动,向前推一点,重复上述动作。一般来说,实验中挂倒档比较容易启动。
而且推车的距离较短,但要注意起步后立即踩离合和刹车,以免撞到后面。外拉法与第一种方法相同,只是一个从后面推,一个从前面拉。当然,这种方法比第一种方法要省力得多。首先要有一根清晰的拖车绳,将两辆车的前后车道紧紧拴住。
之后就可以开始拉动和启动了。当然起步时要慢慢起步,以保证两车的速度。同时,还必须注意行车安全。当后车启动时,立即通知前车,然后慢慢靠近路边停车。推车时最好将变速器换至二档。
如果换至一档,虽然变速箱扭矩增大,但一档转速太慢,无法有效完成发动机内各缸的压缩过程。如果变速箱置于三档,转速会更快,但扭矩会减小。最佳起步范围是挂入二档并推至5-10公里的速度时。汽车性能当你推车时,离合器接合时车辆会闪烁。
这种情况就是发动机活塞持续工作的原因。此时,如果继续推动,这种情况就会消失。只有当发动机内各气缸的工作完成后,才继续运转。当然,有时松开离合器时车辆会停在那里。这是因为压力无法为变速箱提供足够的扭矩来驱动发动机压缩。
并且必须重新调整速度和离合器接合时间。至于自动变速箱,一般是不可能的,因为变速箱油泵根本不工作。如果变速箱油泵不工作,则无法换档。P档自动锁定在变速箱中,根本无法推动。
即使你设法挂档,自动变速箱也会有一个叫做变矩器的东西,这个东西连接在发动机和变速箱之间,依靠油压工作。总之,对于手动挡汽车来说,没有办法通过手动推车来启动车辆。另外,目前大多数汽车发动机都配备了电子防盗装置。从这些方面来看,推车手动方式启动车辆都比较困难。
