188
发动机能够保持正常运转,需要气内部的活塞和气门能够精密配合,活塞要往下运动吸气时进气门及时打开,活塞压缩做功时,进排气门全部关闭,往上运动排气时,排气门打开。需要非常精准,不能有一丝偏差。而让曲轴和凸轮轴能够保持这么和谐的配合,靠的就是正时系统。有的车连接它们的是皮带,叫作正时皮带,有的是链条,叫作正时链条。
我们都知道正时皮带需要定期更换,因为它是橡胶件,容易老化,一般三到五年,6-10万公里,这个区间内几乎所有的车都要更换,无论皮带是否有磨损及老化。因为有时从外表看不出任何异常,到了寿命后随时都有可能断掉。而正时链条通常由高强度合金钢制成,它具有很好的耐磨性和耐久性,就如同自行车的链条一样,当然强度要更高。那么它是否需要定期更换呢?不换有什么后果?
正时链条也需要更换,不过它的更换周期较长,一般可以达到15万公里以上。如此高的公里数导致了人们往往忘记它需要更换,或者有人行驶公里数少,直到车卖掉了也没跑上15万公里,因此从来没有换过正时链条。一般保养手册上会有写明,到了多少公里后检查,多少公里后更换,或者视情况更换。
实际中,更换链条的车基本上都是因为拉长了而换的。因为它是金属材质,只要发动机运转,它就承受着巨大的拉力,特别是发动机高速运转或者负荷较大的时候,链条承受的拉力更大。经过长期持续的拉伸,金属材质会产生疲劳,链条的链节之间的间隙会逐渐增大,从而使链条的整体长度变长。其实这很好理解,只要经过拉伸,任何东西都会被拉长,如果不能发生形变的可能不会被拉长,但会直接断掉。我们骑的自行车链条也是这样,当骑了若干年后,链条也会变松,就是被拉长了所致。
那我们怎么知道链条被拉长了呢?可以从两方面得知,一是发动机故障灯亮起,电脑检测是关于正时的故障码,说明该更换了。对于用链条的车,如果曲轴和凸轮轴的配合不准了,就会报故障码,以提示车主该更换了。此时开起来并没有什么异常,但也需要及时更换,因为故障码都有了,说明已经超过了链条的调节极限。二是链条发出声音,主要是怠速时发出的声音,一般是嘎啦嘎啦的响声,就像是金属撞击的声音。对于以前的老车,它不报故障码,听声音是最直接的。当有了故障码或者有了异响,说明链条该换了。
如果一直不换有什么后果?首先因为链条太松了会导致活塞和气门配合出现偏差,进而影响发动机的压缩比和点火时间,会导致发动机功率下降,燃烧不完全,油耗增加,积碳增加。如果出现了一个跳齿,会进一步导致功率下降,发动机抖动非常严重,动力非常差,基本上就不能正常行驶了。如果出现了跳两个齿以上,就会导致气门开启时间不正确,出现活塞和气门碰撞在一起的情况,导致发动机大修。如果更严重的话链条直接断掉,气门和活塞更会严重的碰撞在一起,导致很多零部件损坏。
链条的更换周期与链条质量和用车情况有关,如果用车环境恶劣,经常急加速急减速,给链条造成大的冲击,或者经常拉重物,让发动机大负荷运转,链条的寿命会缩短。何时更换没有固定公里数,当出现了异响或故障码的时候,就要及时更换。从长远来看,正时链条的更换还能有效预防潜在的安全隐患。车辆在高速行驶过程中,如果因链条问题导致发动机突然故障,可能会引发交通事故,威胁到驾乘人员的安全。因此,及时更换正时链条不仅是对车辆性能的维护,更是对人身安全的负责。
