234
2024年4月11日,极狐汽车达尔文 2.0 技术品牌发布会正式举行,对其全栈技术体系和技术成果进行完整展示,特别是在三电、智能、安全健康3大领域的技术突破。作为该技术体系的搭载平台——北极星平台也正式亮相,它是北汽自研纯电高端整车平台,未来将承担C级及以上的中高端产品开发。
达尔文2.0体系框架下,“极光电池”主要指电池技术,保持着交付至今,0自燃记录。
新一代800V 5C超充技术,可以做到充电5分钟增加续航233km,充电10分钟增加410km,充电15分钟增加527km。重要的是,20万元以内亦有支持5C超充的车型。
黑科技——“无线充电”技术采用的是非接触式的电磁耦合传输技术,结合自动泊车技术,通过智慧充电系统,实现停车入库-充电过程全自动控制,预计在2025年量产。
在充电配套设施建设上,极狐汽车不仅有自建的480kW超充桩,而且很快将接通华为几万根液冷超充桩。同时,正在联合国网、壳牌、华为等在全国推动超充建设,目标是打造15分钟便捷充电圈,5分钟内找到桩,10分钟充好电。
针对部分800V的车型不能使用市面上500V充电桩充电的问题,极狐研发了智能升压系统,能够自动识别充电桩电压,将500V桩的电压升到800V,解决高压车与低压桩不兼容的问题。凡是800V平台的车型,均免费赠送这套价值6000元的升压系统。
针对冬季充电问题,极狐的另一项黑科技是与清华大学、壳牌联合开发的车桩互联高频脉冲速加热技术。在低温零下30℃时,电池的加热速率可达到7℃/min,即使在北京最寒冷的冬天,也能实现充电15min补能350km。目前正在联合壳牌在北方地区陆续投建速加热充电桩。
在电池安全上,磕碰、雨水、高温自燃等是消费者最担心的问题。极狐在电池底部加装了“玄武护甲”,它运用了航天级的材料及工艺,7层防护,强度达到1500MPa,堪比装甲车。为了不影响乘坐空间,这层护甲采用了造价较高的超薄材质,比行业水平节省20%以上的空间。
为了防止雨水浸泡,在电池设计上,采用了潜艇密封”技术,它使用高疏水性的硅基材料,并添加耐老化的高分子抗氧化剂,使用15年,密封性能零衰减。
“防火毯隔热”技术则保证电池零自燃,集成了阻、疏、控三合一的功能,在电芯周围用耐1000℃以上的航空级隔热材料,加上精准定向的排烟系统、秒级响应的冷却系统,可以始终做到电池只冒烟不起火。
电池耐用零衰减的设计上,根据车主的实际使用数据,行驶里程平均超过50万公里的车辆,电池健康度依然达到90.5%,超过84%的行业平均水平。常年快充亦不影响电池健康。
“极锋动力”主要指电机技术,最新车型极狐阿尔法S5搭载第四代前、后双电机,总功率超过了530匹马力,轮端扭矩达到7000N·m,零百加速时间3.7 秒。
不仅如此,再次加速表现上,即从时速60km/h加速到160km/h的时间仅为7秒,连续拉满高达46次。要想做到连续多次加速,需要解决热量的问题,即“产热少、散热快”。极狐应用业内罕见的8层扁线、双面塑封封装碳化硅大幅降低产热,最终能量转化效率高达99.5%。加上独有的“龙鳞翅片”散热结构,使得散热效率提升了30%。强强联合,从根本上实现了对电机热量的极致控制。
“灵韵底盘”采用了全域测试场景和世界级大师调校。智能制动系统、智能转向系统和智能悬架系统,以及与米其林联合定制的专属运动轮胎,让灵韵底盘实现了在高速行驶和紧急避险时的稳定性和安全性。在赛道测试中,极狐阿尔法S5的单圈成绩可与特斯拉Model 3高性能版相媲美。
在智能座舱板块,这次,极狐发布了自研的“灵智OS”智能座舱系统,整套系统具有理解、决策、关联和生成能力,其中“百模汇创平台”作为思考中枢,可以灵活插拔各行业、各领域的AI大模型,通过海量数据和复杂的神经网络,能够深度挖掘并理解用户的各类需求。
智能驾驶上,极狐已完成面向量产的L3级自动驾驶系统开发,经过充分的仿真测试、场地测试、安全评估,并通过了权威专家组的严格审核,获得国内首批L3级自动驾驶“公开道路”测试牌照。
最近极狐进行一项“四车三向”碰撞试验,先是一辆集装箱大卡车和一辆大型SUV从车辆两侧同时撞击,碰撞后,乘员舱结构完好,生存空间充足,A柱、C柱没变形。紧接着,另一台卡车从前面撞过来,车内假人依旧安然无恙。
这主要得益于新能源钢铝混合车身架构,车体的上部主要采用高强度钢和热成形钢,其中传力路径上的关键结构100%采用热成形材料,最高强度可达2000 MPa。在碰撞视频中展示的极狐T5中,高强度钢和铝合金的比例超过80%,热成形钢的比例高达30.08%。此外,极狐阿尔法 T5的扭转刚度达到了47119牛米每度;比劳斯莱斯幻影的扭转刚度40,000牛米每度还高了一点。
在全生命周期安全性上,极狐可以做到10年24万公里整车性能无衰减。极狐阿尔法S更是首个拿到中国乘用车耐腐蚀测试CA-CAP白金等级评价的车型,达到潜艇级抗腐蚀性能。
极狐是最早提出“母婴级”健康座驾的新势力品牌之一。为了实现0醛0苯,特别是高温暴晒、长期密闭下有害物质挥发,极狐研发出新型的除醛晶体,通过实验分析,确保放置在最佳位置,以有效吸附和降解有害物质。同时,在高温条件下保证除醛晶体的活性。
新型环保抗菌材料的使用,使全车抗菌率达99%以上,同时对人体无害,适合母婴人群使用。此外,极狐还具有抗病毒技术和无异味防螨等行业首创技术。
随着达尔文2.0技术体系,北汽全新自研纯电高端整车平台——北极星平台正式发布。它深度融合了奔驰MRA豪华后驱平台在工程设计、模块开发等部分的同源设计和达尔文2.0技术体系全新框架,未来将主要承载C级及以上的中高端产品开发。
