544
此前,我们发布了“中国主流车市可靠性评价指数”及“合资品牌阵营千车故障率排名”,东风日产可靠性指数以80.7的评分位列第三、千车故障率以4.26的评分位列第二。为何东风日产品牌系列车型产品值得信赖?有哪些小故障需要警惕?
根据故障维修数据,样本中涉及的东风日产品牌车型共计14662辆,总故障表现为71763,其中有效故障表现为62495。
在品牌阵营中,电子系统故障表现占比为50.46%、发动机总成故障表现占比26.61%、底盘制动系统故障表现占比12.69%、底盘传动系统故障表现占比5.15%、车身系统故障表现占比3.78%、底盘转向系统故障表现占比1.3%,而底盘悬架系统故障表现占比为0.01%。
由此可见,尽管东风日产系列产品同样出现电子系统故障偏高的现象,但该品牌底盘系统及车身系统表现优秀,符合市场及消费者认知。
电子系统零部件故障1136项
在电子系统故障中,31537条故障表现被拆分出1136项。其中,故障占比最高的为CAN通讯电路故障,会导致车辆仪表盘和控制单元之间无法传递正确信息,可通过对蓄电池、线路、传感器等进行检查排除故障。
故障表现排名位列第二和第三的为后右传感器-2、后左传感器-2,在品牌电子系统阵营中占比均为3.5%,表明该故障在东风日产品牌系列产品中频发且均衡。通过对技术资料查询发现,该故障为ABS系统故障,且多数是由于轮速传感器故障导致,需及时处理。
此外,在排名前五的电子系统故障表现中,有关制动系统的故障占比达60%,需引起关注。
发动机总成零部件故障671项
在发动机总成故障中,故障分类达671项,总故障表现达到了16627条。其中,故障表现占比较高的为发动机信号故障。
蓄电池电压异常,诱因较多,可包含车辆长时间通电、蓄电池故障、车辆存在“跑电”故障等,需尽快到维修店检查,避免影响用户正常用车。
而东风日产品牌系列车型上存在的多缸缺火,可能是由于传感器故障、发动机保养不良、燃油质量差、机油质量差、混合气燃烧不充分、火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、喷油嘴故障等多重因素导致。
品牌热门车型奇骏千车故障率最高
通过数据,东风日产品牌热门车型奇骏千车故障率位居榜首,最终得分为4.63。排名紧随其后的为轩逸,该车型千车故障率为4.14;天籁千车故障率为3.89。
其中,奇骏车型常发故障集中在电子系统以及发动机总成。在电子系统领域,CAN线通讯故障、蓄电池电压过低、各类传感器故障占比最高,与品牌频发电子系统故障契合。
故障表现集中 鲜涉及行车安全
中国质量新闻网收集并整理的故障数据显示,东风日产品牌常发故障集中在发动机控制模块、智能电源分配模块。其中,发动机控制模块故障主要由控制单元故障、点火线圈故障、传感器故障等导致,维修成本相对偏低。而智能电源分配模块主要由传感器故障引起,可在售后门店对电路检查是否松动。
