342
经历了买车、用车的过程,再加上一些小毛病,比如3年左右,有天晚上要送人走,突然车子车门打不开,用机械钥匙打开后,点不着的情况,急的不行,最后有车也只能打车,如此尴尬的经历后,也分享一波小小的经验。
如果你的8手保时捷或15手兰博基尼保养的不行,长期积累后,哪天要开上它带妹纸出去玩,车子掉链子就直接凉凉,尊严直接摔在了地上。
其实车子刚买回来,听很多老司机说要去跑个磨合,让车子零件更润滑,然后就是做个前期的磨合保养,这个大概是3000公里左右,与常规的5000公里有点不一样。尽管现代汽车的磨合期已不像过去那样至关重要,但它仍然是汽车维护过程的一部分。在磨合期内,注意车辆各部件的协调工作,如果发现任何问题,应在首次保养时就提出。
除了磨合期的保养,日常保养也同样重要,它是一个持续的过程。每天使用汽车前,要清理雨刮器周围的杂物,查看是否有油液泄漏,驾驶时留意任何不寻常的噪音。一旦发现车辆可能出现的故障迹象,应立即进行处理。
随着季节的变化,汽车也需要相应的换季保养。尤其是在温差变化较大的地方,这种保养相对简单,通常包括更换空调滤芯和防冻液。选用适合当前环境条件的零件能让我们的驾驶体验更加愉快。
对于那些选择长时间不使用汽车的车主来说,长期停放汽车也需要适当的保养,以防尘、防锈和防腐蚀。如果车辆要长期停放,最好每隔一段时间就让汽车行驶半小时,以确保零部件能够得到充分的运转,避免因长时间停放而导致故障。
机油和机滤是汽车保养中的重要部分,一般建议在行驶5000公里或半年后更换机油。市面上的机油分为半合成机油、全合成机油,半合成机油建议5000至6000公里更换,而全合成机油则可以达到10000公里的更换周期。
如果从半合成机油更换为全合成机油,那么机油滤清器也应同时更换,以防两种机油在滤清器中产生交互作用,影响其正常使用。
空气滤芯是发动机进气系统中的过滤组件,它负责阻止空气中的灰尘进入气缸。更换周期建议是每1万公里或6个月,因为价格不昂贵,经常更换能够确保发动机的进气畅通。
汽油滤清器是另一种易损部件,它常常处于汽油中,时间一长可能会软化变形,导致堵塞。因此,汽油滤清器的更换周期应设为每10000公里。刹车油,作为制动系统中必不可少的部分,主要用于能量传递、散热和防锈润滑。在正常使用条件下,建议每2年或4万公里更换一次,一般车型可以选择DOT4级别的刹车油。
最后是防冻液,它可以让你的爱车在寒冷天气中依然能够发挥正常冷却功能的关键。一般而言,防冻液的更换周期为2年或4万公里,但这也可以根据您的实际用车状况来适当调整。重要的是要定期检查防冻液的液位,确保其处于最小到最大值之间,这样做能有效避免因液位不足而导致的发动机冷却不充分问题。
通过以上这些细致入微的保养措施,可以使你的爱车保持最佳的工作状态,确保安全和驾驶的舒适性。
