乐趣无边:兰博基尼Huracán Sterrato
离开沥青路面并驰骋沙场?对于兰博基尼Huracán来说,从前这只是一种无望的幻想。但现在,Sterrato诞生了,它在沥青路面上和在越野路面上一样充满乐趣。它配备了充满活力的610马力V10发动机、升高的悬挂系统、特殊的底盘和多功能特殊轮胎。哦,太猛啦!
你以为Sterrato是根据兰博基尼传统以一头野牛的名字命名的?并不是,Sterrato的意思是碎石路。这款车将为2024年Huracán车系树立起一座纪念碑。在自然吸气中置发动机跑车正式谢幕前不久,来自圣亚加塔(Sant’Agata)的团队真的是拼尽全力造出了这款车。这一次,不再是速度更快、更适合赛道,而是越野能力更强。它是专为那些对越野鞋和山地自行车感到厌倦的人打造的。
从今年秋天开始,他们中的1499人将被允许用这辆多功能Huracán去感受飞沙走石的乐趣。这家意大利厂商为这台Sterrato至少要价262 558欧元。考虑到选装件的数量(仅油漆颜色就有350种,皮革有60种),这可能是个不小的数字。但现在这不是我们话题的重点。我们进入这辆一如既往地由铝碳混合物制成的中置发动机的座舱,直接开始体验。具体细节是怎样的?让我们直奔主题。
显然,在兰博基尼里闲坐是完全不可能的。即使是采用大量Alcantara织物装饰的内饰(新款为独家绿色Verde Sterrato版),也值得我们静下心来欣赏其独特之处。置身驾驶舱内感觉就像是飞行员。他们说得没错,只不过飞行员现在可以离开停机坪了。由于离地间隙增加了4.5厘米,悬挂系统的行程也相应增加。还有加宽了3厘米的轮距,再加上铝制的前防撞保护装置,以及加固的车底护板、后扩散器和带塑料加宽贴片的特殊轮拱,现在车身得到了更好的保护。
为了防止5.2升V10发动机在漫天沙尘中“咳嗽”,它与STO一样,通过干净的流线型车顶进气口吸入空气。与“超级无铅+”汽油混合后,它能立即产生610马力的最高功率和560牛·米的最大扭矩。朋友们,这就是经典的自然吸气发动机。长冲程自然吸气发动机可以独立、自由地呼吸,喷出火焰,排出废气。伴随着疯狂的声浪,开始时低沉而略带踉跄,当转速达到8500转后,声浪逐渐升级。不需要充电,不掺杂任何电能。唯一的电动装置是起动机。其他一切都是真实、纯粹的。你身后的V10发动机就是这样。踩下油门,就能感觉到发生了什么,感觉到火焰前沿如何膨胀,活塞如何呼啸,动力如何涌现。可以说,这就是DIY的真正乐趣。我们为什么要特别强调这一点?因为这种纯粹的燃烧过程将很快成为历史。
让我们再写一遍,让这台机器享有它应得的赞赏。好家伙,即使是在法规允许的车速下,V10发动机也能一往无前,仿佛要向所有人展示它的实力。Sterrato在3.4秒内就能达到100公里时速,但最高车速却比同类产品更保守。不过,260公里/小时的车速也不算太慢。毕竟,普利司通Dueler的19英寸轮胎不是竞速用的,它是专门为这辆流浪者开发的,具有自己的胎面设计、橡胶配方和耐磨性能,既能在沥青路面上行驶,也能在崎岖不平的地形上行驶。灵活的七挡双离合变速箱、电子控制全轮驱动系统和机械式限滑差速器也提供了友好的帮助。这就是“野兽”的驾驶方式。这里的“野兽”并非指其驾驶特性,而是指其外观。兰博基尼对LDVI控制系统的“街道”和“运动”驾驶程序进行了诠释,以获得更大的行动自由度,并增加了Sterrato独家的“拉力赛”模式。该模式可帮助驾驶员发现各种可能性,感知车速、转向角度和油门指令是否相匹配,并对系统进行相应调整。
在沥青路面上,Sterrato显示出了它对自己根基的重视,尽管使用的是全能型轮胎,但大型的陶瓷制动器制动很晚,而且控制得很精细,稳固而又清晰。它的转弯能力超强,侧向抓地能力巨大,在车尾推挤的情况下加速是一种激情体验。如果令人晕眩的弯道总是如此轻松,那该多好。
转向系统能立即将所有必要的信息传递给驾驶者,操作流畅,绝不拖泥带水,加上合适的方向盘回正力,你可以随时掌握车辆的极限范围。虽然Sterrato的悬挂系统明显高于Tecnica或 STO(用赛道轮胎时更明显),但它更宽。与超型相比,Sterrato的悬挂系统更“宽松”,因此可以在悬挂系统中随意“玩耍”,一有机会就横向漂移,而超级悬挂系统的调校通常都是为了获得最大的抓地力。技术总监鲁文·莫尔(Rouven Mohr)强调,在制动和加速过程中,高重心所造成的负荷转移是经过深思熟虑的。在 Sterrato车上,弹簧和稳定杆更软,前轮在弯道制动时可获得额外的抓地力,加速时负载转移到后轮,从而优化了牵引力。
即使是在越野赛道上,过了几个弯道后,你也要先把车停在路边,擦去喜悦的泪水。在沙地赛道的弯道前,当你释放这台中置发动机的强劲动力,它几乎可以自行保持着油门绕过弯道,让沙土洒满车身,你再慢慢松开转向,满载着尘土征服直道。整个过程都在拉力赛模式下进行,方向盘回正力矩减小,电子控制系统几乎能读懂你的想法。AI加持下的动态驾驶,Sterrato可以轻松吸收路面的颠簸和跳跃。它咆哮着、怒吼着、加速着,同时又驰骋得那么自然、那么充满活力,让你忘记了周围的一切。这就是610马力的魅力。
驾驶员的心率测量可通过智能手表与遥测系统相连,数值有时可能会短暂离开绿色区域,这是出于喜悦而非压力。因此,存储在所谓“车载日记”(Board Diaries)中的车载视频很容易成为“病毒式传播”的素材。尽管Sterrato具有老派传统和砾石能力,但也没有脱离数字化的时代。
是否需要Sterrato的问题已经过时。这1499辆车将被车迷们抢购一空,速度就像其V10发动机从车顶通风口吸入空气那么快。它的性能在公路上比在越野路面上更容易体验。兰博基尼应该为每辆 Sterrato增加一项沙地特殊测试,这样Alcantara驾驶舱中驾驶者的心脏就会始终怦怦直跳:为有趣的设置,为强劲而狂热的V10发动机,为这款车所有的一切而欢欣鼓舞。
车身
双座双门,长4525 mm,宽1956 mm,高1248 mm,轴距2620 mm,整备质量1470 kg
发动机
V10发动机,排量5204cm3,最高功率449 kW(610 PS)/8000 rpm,最大扭矩 560 Nm/6500 rpm
传动系统
全轮驱动,7挡双离合变速箱
底盘悬挂
前后双叉臂/螺旋弹簧,前后陶瓷盘式制动器,轮胎规格:前235/40 R19,后285/40 R19
行驶性能
0~100km/h加速时间 3.4 s
0~200km/h加速时间 9.8 s
最高车速 260 km/h
综合油耗(WLTP工况)14.9 L/100 km
基本价格
262 558 欧元
