2486
(关键词:GA-F架构、非承载式车身、E-KDSS侧倾控制、混动)
新一代的雷克萨斯GX在国内上市,价格区间为77.8-88.8万元,作为家族的第三代车型,GX和前代车型一样,与丰田的普拉多共享平台,但在配置和技术方面更上一层,在方盒子SUV流行的时代,雷克萨斯GX卷土重来,越野技术怎么样?八十万元左右值得选择吗?下面我们来详细分析。
非承载式车身,E- KDSS电子动力学动态悬架系统
第三代GX和丰田普拉多一样,都出自GA-F平台,采用硬派车型的非承载式车身,梯形大梁车架可以吸收更多的路面颠簸,遇到坑洼路面时,驾驶舱和底盘之间有缓冲,减少越野异响,增加车身的耐用度。
悬挂本身采用前双横臂结构,独立设计可以减少颠簸传递,后悬挂为多连杆设计,老款的GX搭载由澳大利亚公司Kinetic Pty Ltd开发的KDSS系统,通过互连的液压缸对前后防倾杆进行调整。由液压管道和位于车架纵梁处的控制油缸组成,老款KDSS为机械设计,可以让车辆在越野时断开系统。
新一代则为电子设计,命名为E-KDSS,通常来说,由于越野车的重心较高,自重较大,在过弯时都有明显的侧倾,为了抑制侧倾,需要粗壮的防倾杆。连接左右车轮,此时车辆在公路上的过弯侧倾减小,但不利于越野,防倾杆会降低车轮的行程,如果一边进入坑洼,另一边就会翘起来,失去抓地力。
雷克萨斯E-KDSS则通过电子方式直接断开防倾杆,左右轮胎不再互联,此时车轮的悬挂行程增加,复杂的地形也可以保持轮胎接地,在公路驾驶和越野之间取得平衡,公路驾驶不晃,复杂越野不虚。
GX还配备了AVS自适应可变悬挂系统,可以根据驾驶模式和路况调整悬挂阻尼,进一步提高公路驾驶的舒适度。这套系统入门款没有,属于中高配车型。
2024款雷克萨斯GX先峰版(77.8万)的实用性
第一越野能力
GX标配了全时四驱系统,带有低速四驱模式,中央的托森限滑差速器可以在前后分配动力,也具有锁止功能,先锋版和凌峰版注重城市驾驶,越野能力不如中配的Overtrail远峰版,Overtrail版本带有后轴差速锁,如果左右后轮单边失去抓地力,可以快速将动力平均分配,不会因为打滑丧失全部的动力,此外,先峰版也缺少蠕行模式。
入门的先峰版配备20英寸的轮圈,采用265/55 R20的轮胎,越野能力有限,胎壁较薄,容易爆胎,Overtrail远峰版加个贵2万,配备18英寸的轮圈和33英寸的全地形轮胎,扁平比达到70,加上黑色的挡泥板和前后铝制防撞板,需要越野能力可以选择这个版本。
GX带有多地形选择 (MTS)功能、爬行控制、下坡辅助控制和3D地形监控系统,在越野环境中提供辅助,但GX先峰版的短板是通过能力有限,26度接近角、23度离去角,通过角仅有22度,和真正的硬派越野车有差距。
第二公路驾驶
上一代的GX主打自然吸气V8发动机,而新一代则全面涡轮增压化,海外的GX有两个版本可选,包括3.4T的V6发动机和2.4T混动车型,国内进口的只有2.4T混动,发动机代号为T24A-FTS,曲轴偏置10毫米安装(气缸轴线与曲轴纵轴线不相交),从而减少活塞对气缸壁施加力的横向分力,减少磨损。曲轴有5个轴颈和8个配重。巨大的曲轴箱与曲轴轴颈盖集成在一起,为结构提供了必要的刚性,对于越野车来说提高了耐用度。
发动机的功率为282马力,峰值扭矩430Nm,前置的电机功率为40kW,扭矩为250Nm,系统综合功率为330马力,匹配综置的8档手自一体变速箱,带来8.5秒的百公里加速时间,车速可达175km/h,当然在气缸数砍掉一半之后,这款车还能否收获老粉丝的青睐,还要打上一个问号。
第三乘坐
雷克萨斯GX先峰版的长宽高分别为4960mm、1980mm、1925mm,轴距为2850mm,内饰的智能化程度和造车新势力有所差距,但进口后对多媒体系统进行了本土化适配,比如14英寸中控大屏支持QQ音乐,腾讯视频,火山车娱等,也可以通过无线CarPlay连接车机。
海外的GX有6座和7座两个版本,进口国内的则采用6座和5座配置,其中先锋版为三排6座,标配了前排座椅电动调节、通风、加热、第二排座椅加热等,21扬声器Mark Levinson音响系统仅出现在中高配车型上,中配需要选装。
小编观点:新雷克萨斯GX搭载四缸发动机,相比皮实的V8,在炎热和高海拔地区的耐用度还有待验证,优点则是保留了一定的越野能力,造型硬派,你觉得新一代GX怎么样?欢迎讨论。
