4517
(关键词:MEB架构、170kw快充、五连杆悬挂、空气动力学设计)
近期,2024款的ID.3在国内推出,但这款车是小改款车型,而海外已经发展到中期改款,大众称之为第二代ID.3,相较于2019年发布的第一代,新款在外观设计、内饰用料、车身颜色和驾驶辅助方面进行了改进,那么国内消费者值得等待第二代吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
ID.3基于模块化电驱动(MEB)平台,在底盘结构上和其他ID.系列车型基本保持一致,ID.3采用前麦弗逊后五连杆悬挂,在这个级别,五连杆悬挂并不多见,这是因为MEB平台采用后置的电机,需要使用全框式副车架,在连杆的选择上也更为复杂,两个上支臂使用了铝合金材质,连接盘也用了铝合金。
由于和更贵的ID.4等共享平台,ID.3没有在材料上偷工减料,当然为了平衡成本,后刹车采用转而采用鼓刹,相较于碟刹,成本更低,更容易热衰减,但电动车带有动能回收,本身比燃油车需要的制动力更少。前悬挂则比较简单,采用双层冲压钢板全框式副车架,配上单层冲压钢板制成的麦弗逊机构。
第二代变化之处
大众为新款车型优化了风冷开口,采用新的保险杠设计,让冷却机构可以接纳更多的新鲜空气。新款的前机盖也重新设计,前挡风玻璃下方的黑色条带已被移除,侧面凹进部分更立体,因此车头显得更修长。
同时优化了空气动力学设计,前保险杠两侧有两个垂直的开口,灵感来自赛车运动,这种“气幕”设计可以改善前轮周围的气流,车辆前端采用电动散热器百叶窗,当动力装置需要冷却时才会打开,平时驾驶保持关闭状态,内缩的C柱进一步降低车尾的气流分离阻力,新款ID.3 的风阻系数为0.263,由于掀背车的车尾横截面较大,气流更快剥离车身,风阻系数高于轿车。
尾灯的内部构造也重新设计,第二代新增深橄榄石绿车漆,车顶采用全黑色,与车身颜色形成对比,车顶装饰条采用哑光银色饰面。
新大众ID.3的实用性
第一驾驶
当前在售的国产版ID.3功率为170马力,而第二代ID.3的动力有所提升,后置的永磁同步电机带来204马力的功率,扭矩为310Nm,电机位于后轴上方,将其扭矩发送到集成差速器的两级单速变速箱中,整个驱动单元重量为90公斤,轻量化设计和5.15米的转弯半径让车辆操控灵活。
第二代ID.3的电池容量增加,目前国产版的容量为52.8度,而新款有两种可选,包括58度和77度的电池,被称为ID.3 Pro S长续航版本WLTP纯电续航里程达到546公里,标准的ID.3 Pro WLTP续航为426公里。充电方面,ID.3 Pro S可以在30分钟内从5%充电至80%,充电功率达170 kW。ID.3 Pro需要35分钟,充电功率为120 kW。
第二乘坐
新款ID.3长4.26米,宽1.81米,轴距2.77米。与前代产品一样,第二代ID.3也凭借模块化电动驱动平台实现了长轴距和短前悬,新款内饰用料更注重可持续性,Artvelours Eco细纤维材料用于车门装饰和座椅套。这种面料71%是回收材料,车门也经过改造,扶手更宽。
ID.3后备箱容积为385L,放倒后排,容积增加到1267L,比一般的轿车更实用。新款配备了AR 平视显示器,车速、导航等投影到车辆前方,不用经常低头看仪表盘。
第三辅助系统
新款ID.3可选L2级驾驶辅助,带有自适应巡航控制、车道保持辅助系统,在高速公路上行驶时,辅助系统还可以主动协助变道,当车速达到90km/h时,如果车辆周围的区域畅通无阻,辅助系统激活自动变道功能,如果驾驶者打开转向灯,ID.3可以自动变道,当然这项功能实际用途并不多,打转向的间隙完全可以自己转动方向盘变道。
新款ID.3还带有V2X技术,通过整合导航数据和交通标志识别,新ID.3可以将动态适应车辆环境,简单来说,就是可以和周围的大众汽车实现数据共享,可以兼容其他车辆的数据,将来自半径800米以内的车辆进行互联,交流信息,当然这些信息仅限于交通状况,比如提醒驾驶员注意危险、事故和交通堵塞等,V2X展示的信息将出现在屏幕上,这项功能和实时地图信息有相似之处。
选车侦探观点:新款ID.3虽然命名为第二代,其实就是中期改款车型,优化了冷却、外观设计、内饰材料等,动力提升和两个续航版本也带来了更多的可选择性,扩大受众群体,短板则是入门版的续航较短,后轮鼓刹的刹车热衰减更明显,山路驾驶有一定的安全隐患。你觉得新款ID.3怎么样?欢迎讨论。
