1027
在越野圈,有个共识:简单的,才可靠。
从1950年的越野车鼻祖威利斯吉普诞生至今,简单、纯粹、可靠、强大,几乎是对一款硬派越野车的最高褒奖。为了保证在极端条件下的安全可靠,绝大多数硬派越野车,都选择了做减法——电子的,不如机械的,自动的,不如手动的。这样一来,一方面车辆的可靠性确实得到了提升,但另一方面,则限制了车辆的智能化、舒适性和可玩性。虽说越野玩家们“自虐”的乐在其中,但越野似乎跟惬意和享受没什么太大关系。并没有一款产品,能在真正意义上把硬派、越野、极限,与舒适、豪华和智能连接起来。
直到仰望U8出现,基本上把每一项越野车制造的“规则”,都拿来颠覆了一遍:它挺重,整备质量接近3.5吨;它用电,四个轮边电机总功率880kW,还有独特的“易四方”技术;它复杂,配备了“云辇-P”智能车身控制系统、智能座舱和各种豪华舒适性配置......作为越野“新物种”,U8绝对堪称史上最智能化、电动化的豪华越野车。但这也带来了一个疑问,在极端条件下,它能比那些“简单”的方盒子更加稳定、可靠和安全吗?答案在几天前仰望陆续发布的四支官方视频中:仰望的测试工程师们,详细介绍了U8所经历的一系列严苛测试过程,又一次向用户传递了仰望的理念:极致的安全,才是最大的豪华。
8万公里高温测试,6000小时低温测试,和超50轮的气味及VOC验证
对越野玩家来说,穿沙走雪基本是常态。穿越戈壁沙漠,发动机、电池、电机等部件,必须在保持高负荷运转的状况下,经受住高温酷暑的考验。仰望U8测试使用的高温环境舱,可以模拟出真实的环境条件和行驶工况,最高温度可达45℃,部分零件表面温度甚至达到了100℃。作为一款新能源车型,U8的热管理系统更加复杂。仰望的工程师介绍,这样的高温测试,每次都需要在16小时以上,来检验其在持续的高温环境下,性能是否会衰减,以保障车辆的性能。截至目前,U8的高温测试里程已达8万公里。
在高温环境中,除了需要关注零部件的稳定性外,还需关注的另一个问题是,车内有害物质的挥发,是否会产生干扰性气味并影响人身健康。为此,仰望的测试团队制定了完整的材料、零部件、整车气味试验标准体系,并专门训练出气味评价工程师,确保在常温和高温环境下,车内气味满足验证评判标准。
在高温VOC(挥发性有机物)试验中,测试团队则将车辆静置在高温暴晒环境下4个小时以上,再从车内抽取空气进行检测分析,确保VOC的测试值浓度低于验证目标值,更是远低于国标规定的安全限值。为了确保车内的舒适健康,在仰望U8的研发阶段,测试团队对车内气味和VOC(挥发性有机物)的整车验证已经超过50轮。
如何应对极限的低温环境,也是U8要面对的一大挑战。当车辆在长时间的静止时,由于自身失去发热源,经常会出现电子部件低温失灵的故障。为此,仰望U8进行了零下40℃的低温测试,来模拟夜间车辆停在户外时的真实状况。在静置12小时候后,车辆依旧可以正常解锁启动,空调采暖、除霜均可正常运行,据测试工程师介绍,U8的低温测试已经超过6000小时。
EMC(电磁兼容)可靠性测试:原地掉头时,电磁辐射值比手机更低
以电驱为主的特性和易四方的加持,让仰望U8拥有强大越野性能,但高电压、大电流和快开断SiC模块,也带来了更为严峻的电磁兼容性挑战。同时,由于拥有超过传统车辆及多数新能源车辆的众多电控模块,用户也会对U8产生的电磁辐射产生疑虑。为了保障车内乘客的健康,仰望团队对U8的系统架构、电磁屏蔽、接地和多重滤波等方面进行了充分的设计——在原地掉头时,U8车内的电磁辐射值,甚至比一台手机产生辐射还要低。
同时,对于越野车来说,出行环境是非常复杂多变的,如果遭遇强电磁干扰,导致电控部件出现损坏,会带来极大的安全隐患。为此,在仰望U8抗电磁干扰能力测试中,工程师团队制定了远高于国际法规要求的验收标准,确保整车在强电磁干扰环境下,所有电控部件均可正常运行,对电磁环境非常敏感的云辇系统也可以精准地感知决策。针对城市内的道路环境,仰望U8配备了ADAS智驾辅助系统,经过EMC暗室实验,智驾系统的车道偏离预警、道路标识识别等功能在强电磁环境下也可稳定流畅运行。为了让仰望U8 的EMC可靠性得到充分验证,除了法规要求的测试场景外,工程师还加入了雷达波、大型广播基站等超强电磁干扰的模拟环境,让车主的越野更加安心。
整车零部件耐久性能测试:100万公里无结构性损伤
中国拥有全世界最多样化的自然环境,同样也拥有最复杂的越野工况。一台车零部件的整体强度,代表着车辆使用寿命的长短。仰望U8耐久可靠性的自信,来源于仰望全球首创的24通道主动悬架道路模拟试验技术。在路谱采集阶段,测试工程师除了随车采集试车场内的各种路况数据,还增加了沙地、泥地、雪地等各种越野路谱,最大程度还原了越野、城市等各种路况。针对仰望U8的24通道道路模拟试验在研发阶段已开展了3轮,每一轮都会根据测试反馈,调整和优化台架的测试方案,直到达成100万公里等效用户里程且车辆无结构性损伤的目标。
对于强化坏路测试,仰望U8涉及颠簸路、比利时路、搓板路等多达21种道路测试,这一标准在整个行业内都算极为苛刻。在U8的研发阶段,测试团队已经进行了3轮测试,在车辆交付后,秉承着负责的态度,工程师们依然对U8进行了第4次测试,在强化坏路测试之后,还会沿用同一车辆进行3000公里的真实环境越野测试,通过累计超过500万公里等效用户里程,不断改进优化,充分验证仰望U8的耐久可靠性。
真实环境越野可靠性测试:
从零下43度的牙克石,到45度的吐鲁番,再到海拔4500米的阿里
对一台越野车来说,山川湖海和大漠雪原才是它的伙伴。仰望团队也从实际使用角度出发,进行了真实环境下的越野可靠性测试,累计投入超过500台试制车来参与整车级路试与验证,从2022年6月开始至今,仰望U8已经去往28个省及自治区,在经历牙克石零下43℃的低温考验4个月后,跨越接近90℃的温差,前往吐鲁番经受零上45℃的高温炙烤,又在海拔4500米的阿里无人区进行高原测试,完成了6大地形、13种细分类型的地形试验,从实际角度完善了仰望U8的越野可靠性。
当越野的边界不断拓展,更为极端的环境和物理条件,也不断对越野车的极限,提出新的挑战。作为越野车“新物种”,仰望U8不仅用全新的理念和技术,打破了传统越野车的框架,也用一系列严苛的测试,验证了它极致的品质和可靠,展示出它所能为用户提供的最高级别的安全保障:一台越野车,不仅能带你随时启程出发,也能带你从远方安全归来。仰望U8的越野新规则:不简单,更可靠?在越野圈,有个共识:简单的,才可靠。
真实环境越野可靠性测试:
