过年愿望清单,深蓝S7纯电版和极狐阿尔法T5谁更胜一筹?
来到年底了,身边朋友打算在取消电车购置税之前入手一台电车,来问小编深蓝S7纯电版跟新上市的极狐阿尔法T5怎么选,可以看到极狐阿尔法T5指导价为15 .58-19.98万目前还有上市的权益,深蓝S7纯电版指导价为16.39-21.19万,今天我们同样拿两辆车最高配来对比,看看谁更胜一筹?
/private/var/folders/nd/2swz7l7n2d1918hdx9cw7_0h0000gn/T/com.kingsoft.wpsoffice.mac/picturecompress_20231227203045/output_1.jpgoutput_1
/private/var/folders/nd/2swz7l7n2d1918hdx9cw7_0h0000gn/T/com.kingsoft.wpsoffice.mac/picturecompress_20231227203057/output_1.jpgoutput_1
IMG_4042
外观方面,从小编个人的角度,还是比较喜欢极狐阿尔法T5的外观的,尤其是这台极狐阿尔法T5车标还是可以被点亮的,像不像一个活灵活现的小狐狸?其次小编认为极狐阿尔法T5的车身线条,包括整车的运动氛围营造都要比这个深蓝S7更强,对比之下深蓝S7似乎没有什么太多的亮点过于普通。IMG_4053
IMG_4034
车身尺寸方面,极狐阿尔法T5的长宽高为4690*1936*1650mm,轴距为2845mm,深蓝S7的长宽高4750*1930*1625mm,轴距为2900mm,虽然深蓝S7要比极狐阿尔法T5数据要好一些,但是朋友们我们不能光看数据,要看它的实际空间使用率,这台极狐阿尔法T5,它的空间使用率可以达到69%,但深蓝S7仅为64%。
IMG_4047
IMG_4038
来到重头戏就是安全方面,都说安全才是最大的豪华,这台极狐阿尔法T5可以说完胜,首先整车都是采用了高强度钢并且车顶可以承受四倍车的重量。虽然深蓝S7它也采用了高强度钢,但是极狐阿尔法T5高强度钢的占比可以达到81%,但是深蓝的高强度钢仅为70%。
/private/var/folders/nd/2swz7l7n2d1918hdx9cw7_0h0000gn/T/com.kingsoft.wpsoffice.mac/picturecompress_20231226185244/output_1.pngoutput_1
IMG_4052
IMG_4039
其次极狐阿尔法T5车内,全部采用牙胶级别的材质,牙胶大家都知道吧,就是小孩儿啃的那个,这台车整车都是采用了牙胶级别的材质,可以看得出来非常下本,再有呢,就是这台车采用的四防滤芯、紫外线消杀灯,杀菌率高达99.99%这都是深蓝S7没有的。
IMG_4056
IMG_4057
再有电池安全永远是消费者关心的问题,也是全家人的安全出行保障。在此方面,深蓝S7纯电版可48小时全天候预警电池安全;阿尔法T5可以提前3-7天预警安全隐患。阿尔法T5对于电池状态的准确掌控,明显可以给出更强的安全感。
IMG_4049
/private/var/folders/nd/2swz7l7n2d1918hdx9cw7_0h0000gn/T/com.kingsoft.wpsoffice.mac/photoedit2/20231226185456/temp.pngtemp
静谧性方面,在两辆车静止状态下我们先看一下数据,深蓝S7为38.5dB,极狐阿尔法T5为20.8dB,大家都知道数据越低,静谧性越强,那这么一对比,是不是这台极狐阿尔法T5要比深蓝S7更强呢?
IMG_4054
续航方面,我们都拿最高配来对比,但深蓝S7的续航为620公里,30%-80%补能时间为35分钟;阿尔法T5最大续航里程660公里,17分钟即可实现30%-80%补能。最主要的是什么?极狐阿尔法T5,它搭载一个800V的超充平台,10min就可以续航260公里,这也是深蓝S7没有的。
IMG_4048
那最后呢,就是对比这两个车动力方面,深蓝S7纯电版620公里长续航车型为了获取更长续航能力采用了功率更低的160千瓦电机,中高速提速能力相对低配车型有所减弱;阿尔法T5长续航车型搭载的200千瓦电机,所以极狐阿尔法T5最高可达到272匹马力,但是深蓝S7仅为218匹马力。全篇对比之下大家知道该选谁了吗?我相信大家看完之后你们心中一定有所答案。
