7.16万
很多人有疑问,为啥增程式新能源车用油发电,多了一次油电转换,为啥能比油车省油?
根据国标GBT2589,1kg汽油的热值是43070kJ/kg
根据国标 GB 17930 中规定的汽油的密度为720~775g/L(这里按照平均750g/l计算)。
也就是说,理论上1L汽油的热值:43070*0.75=32302.5KJ
1度电=1KWH,理论上等效于3600KJ热量
按热值角度计算,根据能量守恒,
1L汽油最多能发电:32302÷3600=8.97度
以理想L9为例,增程器的最佳热效率为40.5%,由于增程式发动机工作转速基本上都是处于最佳热效率转速区间,综合考虑到冷车状态和特殊工况,假设折算理想L9的增程器平均热效率为38%,由于增程式只有串联模式,发动机带动发电机发电,这个油电转换效率大约为91%。
综上:理论上理想L9的增程器燃烧一升汽油可发电为:8.97*38%*91%=3.101度。
这个数据和余大嘴公布的问界M7的一升汽油发3.13度电的发电效率是相当的。问界M5的发动机最佳热效率是41%。
日常城市工况行驶时,理想L9在混动模式下行驶时,综合百公里油耗大约为7-8L,按照平均油耗7.5计算。
折算百公里驱动电耗为:3.101*7.5=23.25度。这个数据与日常城市工况行驶的驱动电耗相当。
油车的发动机在冷车、起步加速、急加速、拥堵路况、大负荷需求行驶时,发动机无法工作在最佳热效率转速区间,此时热效率最低,而当发动机在匀速经济油耗工况,热效率最高,因此燃油车综合热效率一般只能达到25%左右,这个热效率远远低于增程式38%的热效率。因此增程式肯定比油车省油。
根据@此地无银 最近对理想L8PRO和领克09EMP进行了40000公里的长测,结果令人大跌眼镜。专业人士一致看好的的领克09EMP的油耗竟然比理想L8 PRO的油耗还要高,要知道这是40000公里的长测,两辆车都是同样的功况同样的驾驶环境和场景。这说明带有直驱功能的并串联模式的插混,不一定比“落后的”增程式更省油。
插混的并联机械直驱传递效率大约为96%,这个效率显然比增程油发电的91%效率要高,但是根据本田的研究,其i-mmd的直驱模式只占日常驱动的4.5%,占比并不大,其余的时候都属于串联增程模式,另外在直驱模式下,发动机和车轮通过机械传动机构耦合,车速会影响发动机的转速,这就导致有可能出现发动机不一定能始终处于最佳功率转速区间,热效率并不一定最高。此消彼长这可能是影响插混车型油耗表现的原因。
另外,插混车型多了一个插混变速箱,自重都更大,无论是在纯电还是燃油工况,都会增加能量消耗。
当然,多档DHT还是有一定优势的,那就是动力表现要比增程更好。因为增程本质上属于电车,电车在高速行驶时,驱动效率会降低,能耗表现会增加。
PS:作为消费者,真心没有必要纠结技术是否先进,根据自己得行驶工况需求,客观理性选车才是王道。城市日常行驶,增程和插混都可以,长途高速匀速插混略有优势。北方冬季建议购买大电池的插混或者增程产品。
标签: 理想L9
