561
11月18日,在广州车展上,地平线举办了一场媒体沟通预热会,披露了征程6的部分信息。
征程6集成CPU、BPU、GPU和全功能的MCU,单颗算力达到560TOPS,CPU算力超过350KDMIPS,自研的TB/s级带宽总线,对图像处理能力达5.3Gpps,此外,还有DIS的计算单元来提供额外的灵活高效的算力。
地平线方面表示,征程6明年4月份正式发布。
有意思的是,在交流中,地平线明确表示征程6并非舱驾一体的芯片,似乎是预判了中央计算平台的落地并不会很快。
01
重点“四芯合一”
先看下,此次征程6系列SoC最大的特点,是将CPU、BPU、GPU、全功能的MCU整合至一颗芯片中。通过更好集成度的,来降低整个硬件架构的复杂程度,很好的提升整个系统的性价比。
对车企的好处是,复杂嵌入式部署难度得到大幅降低。硬件、软件层面,都可以更精巧,并且一致性更高。产品方面的优势是,功耗更低,并且比标准多芯片系统更可靠。
征程6弥补了地平线CPU算力不足的短板,例如其旗舰产品采用14个A78AE大核,为整个智驾系统提供超350KDMIPs的CPU算力,从当前量产产品来看,这是最强的CPU算力。
总线结构及互连设计直接影响芯片总体性能发挥,选用成熟的总线架构有利于SoC整体性能提升。为此,地平线推出了自研的SoC总线,支撑全链路ASIL D级别,提供了TB级别的带宽。用地平线的话说,该技术和业内优秀的总线比起来,实现了2倍总线带宽的提升。
此外,地平线表示,该总线是基于QoS调度技术,时延低至130ns,较竞品降低了40%。
地平线方面表示,征程6旗舰版提供了业界最好的ISP处理能力,和当前主流竞品比起来有着3倍吞吐量的提升,在个基础上提供更好的画质,包括24bit动态范围,延迟大幅度降低80%,面向中长期智驾发展,可以支持更高分辨率,支持1800万像素前置摄像头。
在接入能力上也更强,无论是最高24路高清摄像头、1800万象素,包括看到AD Map GNSS&IMU,从激光雷达再到4D毫米波雷达,再到传统的超声波雷达,以及DMS、OMS、CMS、TOF座舱交互,都能在征程6一颗芯片上完成。
地平线方面还表示,这个强大的接入能力,不只表现在征程6旗舰版,是征程6全系列都具备的能力,通过一致性架构设计和理念,带来一致性的体验。在智驾系统中,所有从感知定位再到融合多模交互,基于强大包括一系列接口能力,不管是Pcle4.0还是万兆以太网等等,都可以非常高效、精巧在一个芯片上完成。
这次征程6系列,特别是征程6旗舰版集成全功能支持ASIL—D的MCU,包括里面有强大的ASIL D CPU能力,以及SRAM。
从高安全角度,集成ASIL D的全功能MCU与14个A78AE所在的主域是完全隔离,包括电源也是分开的,做到强隔离高安全。
此外,征程6旗舰版,相对主流的传统的MCU,算力提升超过了3.5倍,为高阶系统的规划与控制系统带来更丰富的算力。
02
统一芯片理念,快速迁移
从统一芯片设计理念开始,包括IP选型,地平线的架构设计都是一致的,包括设计思想,通过DTCO和STCO和SCDU保证系统最优,上面通过统一硬件架构,从IP再到业务测试,包括整个架构设计,到统一软件站,软件栈意味着API接口和底层代码都是统一的。
在算法和模型层面,地平线拥有统一的工具链,实现了从统一的芯片架构设计,再到统一的软件工具链和应用架构。
地平线方面表示,征程6系列计算方案上,通过统一架构设计,高效工具链,在量产加速赋能包的丰富供应上,让大家能够少造轮子,减少开发成本,迁移的成本,迭代的成本,实现高效开发,能够为不同的场景,不同等级智能驾驶,提供有用户体验差异性的方案,希望这样能够加速智能驾驶产业的破局和进阶。
从征程2到征程3,从征程3到征程5,地平线每一代计算方案在工具高效支持下,以及架构延续性相互兼容设计上,它的迁移成本是很低的,有时候可能只是编译器的参数做一下调整,而征程6整个系列向后兼容性一定是极高的保障,比如征程5中阶算法无论是参考算法还是合作方量产算法,它的迁移可以在一两周的时间完成一个准量产级的迁移。
征程6上从工具链对应的参考算法、优化指南以及前视感知量产级,都符合NCAP最新标准的感知和AEB的输出都做到量产级。
03
并非舱驾一体芯片
虽然做了那么多优化,有意思的是,征程6仍然不是舱驾一体的芯片。
国内黑芝麻智能则在今年4月发布了行业首款跨域计算芯片“武当系列C1200”,在覆盖座舱、智驾等智能汽车内部多个不同域的需求同时,还能以单芯片、高性价比实现NOA功能。现在该芯片已经完成流片,并完成了功能验证,可以为客户提供样片。
对于舱驾一体,地平线显然并不着急。
在交流中,地平线方面表示,集成的GPU,更多面向舱内感知以及一些更确定性智驾领域的渲染做的集成,主要面向娱乐域infotainment这些渲染和任务。
当然,地平线方面也表示,他们从征程5开始就积极和行业主流的车企在探索和落地舱驾融合,比如其与一家新势力企业明年底、后年初就会落地征程5加上一颗座舱芯片,加上一颗网关芯片标配三域融合的系统。地平线方面表示更多信息会在后续公布。
实际上,地平线已经用脚投票。这是不是说明,地平线并不看好舱驾一体的落地速度呢?
