1.13万
大家好,我是电动车公社的社长。
11月8号,乘联会公布了最新国内乘用车销量数据,10月份新能源乘用车一共卖出去76.7万辆,相当于国内汽车新能源渗透率已经提升到了38%,创下了历史新高。
遥想5年前,新能源渗透率才只有不到5%。不得不感叹,新能源汽车发展的实在是太快了。照此趋势下去,新能源与燃油车“平分天下”的那一天马上就要来临了。
虽然新能源涨势迅猛,但目前仍然有少部分细分市场是燃油车牢牢占据主导地位的,越野车市场就是其中之一。
牧马人、奔驰大G、普拉多、福特Bronco、路虎卫士110……这些能叫得上号的,基本上见不到新能源的身影。
至于为什么很长时间都没有玩家敢碰电动越野车,究其原因还是因为难度太高了。
比如一位整车工程师之前跟我说过,长陡坡场景对于电动越野车来说就是一到不小的坎,虽然电机瞬时扭矩往往大于内燃机,但长时间处于高扭矩状态下工作,容易使电机过热,严重可能导致电机消磁损毁。
再有就是,多了块电池整车会变重很多,在越野工况下就会对底盘形成更大的冲击压力。以及如何调配扭矩防止车轮打滑,如何保证续航够用等等一系列问题。
换而言之,用一般家用电动车的模子,是很难造出一辆合格的电动越野车的。
虽然电动越野难度巨大,但令人欣慰的是,已经有玩家开始向所谓“电动车禁区”攻坚了——11月9号,比亚迪全新个性化品牌方程豹的首款车型,插电混动越野车“豹5”正式上市了。
豹5共分为3个版本,起售价28.98万元,相比此前公布的30万元起售价,豹5的上市实际起售价还便宜了1万块钱。
豹5车长接近4米9,轴距2.8米,表面上看只是比仰望U8确实小了一圈,不过细分析下来,二者区别还是挺大的。
仰望U8是基于易四方平台打造的,而豹5是全球首个基于DMO超级混动越野平台打造的车型,跟此前比亚迪的任何一款车都大不相同。
比亚迪团队将对于电动越野的理解和思考,都注入了DMO平台中,最终在豹5上呈现出了答案。
想要成为一辆合格的越野车,文章前面所提到的各种极端工况肯定是需要克服的,这就离不开强大的性能做支撑。
豹5的动力系统采用的是P1+P3+P4的电机布局,其中P1电机与发动机连接,主要作用是将油转化为电,为电池提供电能,前轴P3电机最大输出功率为200kW,后轴P4电机最大功率为285kW。
P3和P4电机加起来总功率可达485kW,这已经相当高了。
但别忘了,这是一款插电混动车型,意味着发动机是可以在需要更多动力的时候直接介入驱动的,而介入发动机直驱之后,整车功率可以达到505kW,让豹5这个2.8吨重的“方盒车”零百加速达到了4.8秒,基本上可以匹敌4.0T发动机的水准。
乍一看DMO的架构布局很像DM-i的四驱版,但实际上没那么简单,仅仅靠前后电机+发动机直驱,仍然很难满足越野脱困等极端场景。
这就不得不提到一个关键的零部件“差速锁”了。
一般的燃油越野车,都需要在前轴、后轴和中央配备三把差速锁,目的是在轮胎悬空时,让接触到地面的车轮拥有相同的抓地力,防止车轮用力不均而打滑。
豹5在前后轴分别集成了电子差速锁,而中央差速锁省掉了,取而代之的是豹5独特的“能量中锁”——即通过电控的方式精确控制前后轴的驱动扭矩。
相比机械锁的好处在于,“能量中锁”可以实时快速识别前后轮扭矩差并进行智能调节,只需要10毫秒就可以完成前后轴的能量转移,比机械中锁快将近30倍。
一般燃油越野车,为了保证越野安全一般花不少精力去学习越野知识,比如什么时候该锁差速锁、什么时候该降挡增扭等等。
而豹5得益于其智能电控四驱系统,工程师们可以把最适用各种极端工况的参数,提前预埋在系统中。
豹5内置了涉水、泥地、雪地、沙地等多达16种驾驶模式,根据对应场景选择对应的驾驶模式,车辆就会调到相应适应的状态。
比如调到选择岩石模式后,后锁会自动开启,并开启低速四驱模式。开启低速越野模式,电机就能实现21速比降速增扭,提供高达8000N·m轮端扭矩,用于爬陡坡。
这种“一键预设”对于越野新手而言简直是福音,可以降低不少门槛。
当然,越野有风险,即使车再智能,仍然建议新手旁边坐个有越野经验的朋友陪同。
可能是考虑到NVH性能,豹5的发动机排量只有1.5T,最大功率只有143kW,跟豹5强悍的大电机相比确实不算太猛。
由此可见,DMO是一套以电驱为核心的混动系统,而发动机除了少部分高功率请求外,大部分时间扮演的都是增程器的角色,核心工作时保电池电量。
值得一提的是,豹5的发动机采用的是纵置布局,而非主流的横置布局。
把发动机“竖”过来放的话,就可以省去很多横向空间,用于布置更复杂的悬架系统。
豹5前后悬架采用的均为双叉臂式独立悬挂,相比最常见的多连杆后悬,后双叉臂可以给车辆提供更出色的侧向支撑,以及更精确的车轮方向控制。
正因为如此,豹5支持让对角位置的前后车轮以反方向旋转,在附着力较低的越野路面上可将转弯半径缩短至3.4米,官方称之为“豹式掉头”。
或许是为了整车轻量化考虑,豹5的电池并不大,只有31.8度,纯电续航里程只有125km。
开过插混车的朋友应该知道,插混车普遍有个短板,亏电的时候动力会有明显衰减,而对于极端越野场景,对于动力的需求必然比正常工况要大得多。
豹5电池容量不大、发动机功率也不大,有人会担心,万一电池亏电了,在越野脱困的关键时刻掉链子怎么办?
这一点方程豹工程师当然得考虑到,他们把解决问题的关键放在了电池上。
豹5上搭载的双层刀片电池,系统电压可达650V,比市面上绝大多数400V的纯电动车电压还要高。
之前我们分析800V的时候讲过,系统电压越高,意味着电池的充放电速度越高,热损耗越低。
开启强制保电模式之后,豹5的发动机可以做到持续在最佳工况点运行,保证电池随时有电够用。
如果在非常极端的长途越野之前电池缺电,还支持停车运行发动机,为电池提前补能。
除了发动机充电快以外,外接充电桩也能达到100kW,比很多纯电动车充电都快,算是意外惊喜了。
不过相比豹5电池充电环节,放电环节更加离谱。
豹5电池的放电倍率可达12C!
要知道,这可是一块磷酸铁锂电池,能做到这种程度真的非常夸张,这也是为什么这么小一块电池能扛得住485kW的高功率双电机。
在豹5整车机械素质方面,方程豹团队也是做了很多独特的设计。
豹5的刀片电池是直接集成在底盘上的,这也被称为CTC电池底盘一体化技术,不仅可以通过高集成化挖掘更多车内空间,还能有效提升整车的扭转刚度。
值得一提的是,之前海豹用的技术被称为CTB电池车身一体化技术。
之所以豹5用的是CTC而非CTB,是因为其采用了非承载式车身。
相比市面上主流的承载式车身,非承载式车身通过橡胶软垫或弹簧与车架作柔性连接,可以起到辅助缓冲、减少车架扭转压力等作用,同时整车降噪性能也会有所提升。
在CTC和承载式车身的共同作用下,可以有效降低整车重心,让车在烂路上行驶得更稳,同时减少因车太高而导致侧翻的可能。
根据测试数据,豹5可以做到在44°的斜坡面上不侧翻,可见其稳定性能还是挺不错的。
如果选择高配车型,还可以让豹5搭载上仰望U8同款的云辇-P智能液压车身控制系统。它可以通过摄像头预瞄系统,根据路况实时调整底盘的软硬和高低,让底盘兼具运动与舒适。
同时搭载云辇-P后的 “一键调平”模式,也能在崎岖路面露营时用得上。
关于比亚迪云辇技术,公社之前专门写过一篇详细的分析,感兴趣可以戳:《原地弹跳!3个轮子也能开!比亚迪最新黑科技“云辇”详细解析,革命or炫技?》
除了越野性能不输主流燃油越野车以外,豹5还在很多方面有更突出的表现。
豹5的百公里馈电油耗仅7.8L,相比之下,与其动力基本相同的奔驰G63,工信部百公里油耗为11L,但实际开起来基本上都得上18L了。
实际上,很多开越野车的车主也不是成天都往山沟里跑,大多数用车场景还是在城市公路里,这时豹5的燃油经济性优势就会更明显一些。
此外,相比传统燃油越野车,豹5在电动化赋能之后,其智能化水平也有着明显的优势。
豹5搭载了8个车外高清摄像头+5个毫米波雷达,包括自适应跟车、车道保持等L2级辅助驾驶功能都是可以实现的。而标配的360环视系统,在越野复杂环境下可以让驾驶员更清楚的发现潜在风险。
综合来看,豹5仅仅28.98万元的起售价,能给到这么多配置,性价比还是相当突出的。
要问豹5的面向人群是谁?方程豹的销售负责人认为,以前开唐的老用户,想往越野方向转的可能会选择这款车。
不过我认为,如果豹5上市一段时间没有出现什么大毛病的话,其受众面可能会进一步拓宽,有望改变现有越野车的市场格局。
当然,这也是方程豹所期望的。
写在最后
“让汽车成为每个人独一无二的个性化专属品”,王传福在今年8月份DMO技术平台发布会上说到。
新能源汽车这些年经历了快速发展,人们已经逐渐从陌生到了解,再到现在愿意接受一辆新能源车了。
在此之后,想要让新能源车进一步发展,产品品类的丰富和多样化,把更多选择的可能交给用户,正是必经之路。
令人欣慰的是,比亚迪等中国自主品牌,正在努力实现这一目标。
能亲身见证行业的成长和变化,何不为之感到自豪?
