416
天团专业黑了三个月,豹5销量反而越来越稳,上市三个月,卖了接近14000台,很显然,消费者没被带偏。
够硬,够省,够舒适,豹5打准了硬派SUV的痛点,切中了消费者的真正需求。对手为什么会恐慌?豹5到底牛在哪?DMO平台厉害在哪?这个视频讲清楚。
首先,DMO是一个集大成的、深度加强融合的平台技术。
比亚迪的DM大家都知道,但真正意思没几个懂的。DM的意思就是双模式,既有纯电模式,又有混动模式。
DM-i主打省油,它只在前桥有P1+P3两个电机,所以大多数都是前驱,比如秦汉唐宋的DM-i车型;
而DM-p主打性能动力,在DM-i的P1+P3两个电机基础上,后桥又加了个P4电机,所以DM带P的车型,都是既动力强又省油的四驱车型,比如汉和唐的DM-p车型。
而DMO主打越野专用,这是一个更大的概念,它融合了DM-i的燃油经济性、融合了DM-p的动力性能,还兼容了云辇-P的舒适性。
DMO的独特性,就是发动机由横置改为纵置,前后电机都集成了牙嵌式电子差速锁,后桥这个大功率P4电机,还加了一个低速档,用来放大扭矩,保证越野脱困性能。
DMO是电四驱,跟传统机械四驱不一样,他没有中央传动轴。3个电机各有各的任务。P3专门负责驱动前轮,P4专门负责驱动后轮,P1不参加驱动,只负责发电。
豹5的发动机,大多数时间都不工作,仅仅是在中高速的时候才介入直驱。所以需要搞明白的是,豹5是以电为主,其他硬派车型都是加个P2电机,还是以油为主,本质还是燃油车。
其次,DMO全场景兼顾驾乘的舒适性
开过坐过牧马人的都清楚,坐的时间长了屁股能开花,还有那几个几百一样,之前所有带大梁的硬派车型,最大的弊病就是舒适性太差。这些车型大多用的是整体桥,用整体桥就是为了应对越野强度,但有个弊病,就是两个轮子相互牵扯干涉,左边轮子难受了,右边轮子也被连带不舒服。
整体桥的车重,会导致油耗高,而且重心拔高容易侧翻,还有舒适性差。所以很多城市SUV都不带大梁。
但豹5是硬派车型,整体桥也得用,但得解决这些问题,并提升驾乘的舒适性,最好的办法就是降低重心,并且在防止颠簸上下功夫。
比亚迪聪明就聪明在这了,他用了CTC电池底盘一体化技术,把那么重的电池包,放在大梁中间来降低重心,比油车架构足足降低了11CM,这块电池不但是供电的能量件,还是车身稳定的结构件,同时还提升了车身的扭转刚度,这么一集成,重心降低,车身姿态就更稳了;
至于减少颠簸这块,比亚迪采用了大梁和底盘的解耦技术,增加了10个柔性衬套,同样的路况,振动过滤性能出色,开起来坐上去就很舒服。
而且豹用的是前后双叉臂,各顾各,遇到烂路相互影响很小,这也就是很多人试乘试驾了所有硬派车型,回来才说还是豹5最舒服。
再次,油耗方面,DMO的集成表现屈指可数。油耗这个指标,一定得对比才成立。豹5搞过节油大赛,最高的7.6升百公里,最低的5.3升百公里。这可是一台2.9吨重的车,以这么低的油耗杀进硬派阵营,不被黑死才怪呢。
其他硬派车型是城里费油,越野更费油,豹5是越野省油,城里更省油。DMO这个集成技术,就是让每一度电每一滴油,都发挥最大的经济价值。
豹5最鲜明的特点,就是这个DMO核心技术,它把安全、性能、油耗和舒适性都给你兼容到了,你城里开也好,越野也罢,随便玩,全能。从DMO这条技术路线看,王传福的确有两下,眼光毒辣,方向准确,敢想敢干。
很多人还看不懂DMO,就像当年把变速箱干掉的DM-i一样,等你看懂的时候,DM-i的销量已经一骑绝尘了,因为消费者上手后的确省油,这个东西口口相传很快的。
相信用不了多久,同行也会研发使用DMO平台。但现在比亚迪有先发优势,先发优势是能占据用户心智的,等同行跟进的时候,比亚迪第二代DMO也出来了,技术这玩意,一旦被谁领先了,其他的只能跟着跑。
最后,希望比亚迪DM5.0技术快点上,让这个行业卷翻天!
