4218
国产锐界胎压传感器寿命一般在7-8年,当显示胎压传感器故障时,一般是传感器内部电池没有电了。
故障的胎压传感器直接没有任何显示了。
当一个胎压传感器出现问题,其他几个也会很快出现问题。4S店更换及购买原厂匹配的费用比较高。原车自带的胎压传感器质量可靠,出现故障一般是电池没有电引起。只要具备一定的动手能力和电子焊接技术,可以直接更换内置的电池继续使用。
找个轮胎店把胎压传感器拆下来,轮胎都不需要全部扒下来,很方便。
扒开一侧后用扒胎工具把轮胎一侧往下压就可以拆出胎压传感器。固定螺丝是T10的。需要准备T10的棘轮扳手工具拆卸固定胎压传感器的螺丝。
拆出的胎压传感器
用撬刀工具在画线的地方将上盖撬开。
撬开上盖后,用尖头工具把电路板从外壳内撬出。
用电烙铁更换电池并需要注意电池的正负极,不能焊接反了。
最后用705硅胶和502胶将盖子重新粘好。
加502胶正常10分钟就可以装车了。原车更换电池的胎压传感器可以直接使用,不需要重新匹配。
经过更换一次电池预计可以再使用7-8年,下次没电时估计都可以换车了。
