2478
最近网传比亚迪即将推出一款纯电微型车,可能定名为“海螺”,推测售价5万元以内,比海鸥定位还要入门。尽管此消息未经证实,但依旧引发了消费者的热议,这其实也说明用户对于5万元以内的微型车是有需求的,并且看到宏光MINIEV的成功后,大家其实更期望比亚迪能够进军这一市场,带给大家一些惊喜。只是这也带来了一个问题,那就是比亚迪用5万能否造一台纯电微型车出来呢?真造出来会一款实力如何的产品呢?
有前车之鉴,比亚迪5万造纯电微型车并不难
我们先来看看国内市场5万元到底能够买到什么样的产品,首先是热销的宏光MINIEV,5万元可以买到它的中配,也就是“马卡龙”版本,纯电续航不到200km,电机最大功率20kW,并且还没有快充,可以说配置相当入门。与此同时,5万还可以买到吉利熊猫mini,这是一款刚上市的纯电微型车,4.99万元正好可以买到它纯电续航200km的入门版本,同时电机功率也有30kW,且支持快充,同价位其它产品也几乎这个配置水准,总体定位几乎都是低端纯电代步车。
那么回到开头问题,比亚迪能造5W的车不?首先给答案,一定可以,原因很简单,因为比亚迪之前几乎就造出来了,它就是比亚迪e1,一款纯电微型车,而它的前身就是比亚迪F0,它以前在微型车市场十分畅销。
目前比亚迪e1已经停产,但参考它2019款车型价格来看入门版车型售价是5.99万元,看上去没能进入5万元以内,但需要注意的是,这款车型用的可是一块大电池,电池能量超过了30度,使其NEDC纯电续航里程超过了300km,相比之下国内5万元以内的纯电微型车纯电续航几乎都在200km左右,因此如果改成小电池,降低一点续航里程,比亚迪就能够轻松造出一台5万元的纯电微型车。
1度电能跑10公里,重点是续航同级最稳?比亚迪造纯电微型车有过前车之鉴,经验十足,因此5万元造纯电车对于比亚迪似乎太容易了,只是照搬之前老平台产品似乎没啥太多意义,而现在消费者也希望看到新东西,所以我们更应该讨论的是比亚迪能否在产品实力不错、迎合当下用户需求的基础上来造一台5万元的纯电微型车,而关于这一点,我们可以拿目前热销的海鸥作参考。
比亚迪海鸥是一台纯电小型车,也是目前比亚迪最入门的纯电产品,定位低于海豚,入门版的售价是7.38万元,距离进入5万元还差2.38万元,因此接下来就是想方设法将这个钱省掉。首先从车身结构上可以入手,参考现有纯电微型车尺寸来看,3米车长、2米轴距足够进行双门四座布局,而海鸥的车长为3780毫米,轴距2500毫米,显然有些大了,然而直接缩短车长、轴距似乎又有些得不偿失,也不现实,一方面是海鸥本身产品定位就和微型车不同,它的乘坐空间是完全按照正常轿车设定的,更长的车头可以完成电机的前置布局,纯电微型车则是偏向方盒子的造型,车身较高,利用普遍超过1.6米的车高提升车内垂直空间,所以用海鸥为基础强行改动只会造成结构失衡,还不如重新打造一个全新的纯电微型车平台,也就是和谍照中展现的那样。当然,重新打造平台是会增加造车成本的,微型车对此尤为敏感,但是后期通过规模化生产,成本也可以降下来,这对于比亚迪来说不是大问题。
另外,比亚迪海鸥入门版搭载的是一块近30度电的磷酸铁锂刀片电池,CLTC纯电续航为305km,电池是比亚迪自己的弗迪公司生产,如果直接降级后,那么就不需要用这么大的电池了,原因是微型车车身较小,大电池底盘不太好容纳,另外就是更大电池也会增加重量,带来一些能耗方面的问题,当然更重要的是降低造车成本从电池入手是最好的办法,所以做到纯电续航200km是一个较好的选择,这样一来或许只需要用一块20度电的磷酸铁锂电池就足够了,比海鸥少了10度电,而10度电按照目前磷酸铁锂生产成本1000元/度来计算,就是10000元。
电机方面同样也是如此,比亚迪海鸥电机功率为55kW,型号为TZ180XSH,也是比亚迪自家的电机,技术方面不错,此前对标五菱缤果时,无论是动力还是极速方面都展现出了明显优势,但该电机对于微型车来说还是有些过剩了,5万元左右的微型车电机功率基本在30kW以内,因此这方面也可以进行一定的“降级”,够用就好。除此之外,参考比亚迪海鸥还有不少5万元微型车没有的科技配置,包括车身稳定系统、定速巡航、对外放电、皮质座椅等等,这些都可以为降低成本而被舍弃掉。
所以比亚迪如果造5万元的纯电微型车,最终呈现的是产品预计将会是一台车长3米左右,拥有双门两座或四座,纯电续航200km左右,数据上看起来挺“常规”的产品。但是由于技术的下放,这款产品可能会拥有e平台3.0的相关技术,例如更高效的电机,带来更低能耗和更强劲动力,刀片电池的使用会让车辆拥有更安全,更稳的续航表现,而这一优势也将会在日后的用车过程中得到体现,例如海鸥基本上可以实现1度电跑10公里,技术下放后其微型车势必也会有这种水平,可能有朋友会说同级其它微型车标称数据也可以做到1度电跑10公里,但实际上至少都会打个8折,甚至7折。同时,比亚迪的一些核心配置,例如DiLink智能网联系统应该也会得到应用,这便有了领先同级的语音控制以及更多车机功能,至于一些对外放电、遥控泊车等,相信只要比亚迪能够将成本控制下来,那么在比亚迪造出的5万元纯电微型车见到将不是难事。
结语用5万元造一台纯电产品并不难,但换作是比亚迪似乎更能提起大家的兴趣,这也是最近网传它将带来全新纯电微型车的原因。不过可以肯定的是,通过核心三电方面的完全自主性、规模化效应拉低造车成本、一些领先技术的下放,比亚迪造出来的纯电微型车会有更多领先同级的地方,尤其是在电池方面,刀片电池所呈现的安全、续航稳等优势,将会指数级提升纯电微型车的性能指标,试想一台拥有200km精准续航的微型车不正是用户想要的吗?
