1.26万
致胜2T变速箱限制功能
这是一辆二次维修的车辆,据车主介绍说先前变速箱漏油,在附近找了家汽车维修店抬下变速箱换了油封将近行驶一年的时间,最近变速箱又有点渗油,今天突然换不了档位,切换档位无论怎么加减档,一直都停留在一档,屏幕显示“变速箱限制功能”。车主说这次决定找家专修变速箱的维修,和途便变速箱维修人员沟通后决定就在这里维修,于是就有了下面的维修案例。
车主是太仓的,离我们店也近,旺旺聊了几句,又进行电话沟通,当天就决定过来维修。
“变速箱限制功能”提醒
途便变速箱维修技师用车检电脑没有读出故障码,需拆卸变速箱检修,看看是哪里的问题。
以下由途便变速箱维修技师操作完成。
变速箱是一个复杂精密的机械,是不是很难拆卸呢?
途便变速箱维修师傅解释,抬下变速箱只需记住一点,拆掉连接变速箱的一切东西,轮胎,半轴,线束,螺丝,电瓶等。
抬下变速箱最好至少两人配合
阀体电脑是在一起的,这是一个常见的问题点,一般常出现以下故障代码:
P0796:PCC性能故障或卡滞在关闭位置
P0771:SSE性能故障或卡滞在关闭位置
P0766:SSD性能故障卡滞在关闭位置
P0841:变速箱机械压力传感器开关A电路范围性能
P0846:变速箱压力传感器开关B 电路范围性能
P2089:换挡叉A卡滞P2084A:换挡叉B卡滞
P2084B 换挡叉C卡滞P284E换挡B未请求运动
针对P0771 或P0776单独出现卡滞故障码偶尔发生故障的车子,先用IDS读取数据流如果数据流正常。
针对故障码:
P2089:换挡叉A卡滞 P2084A:换挡叉B卡滞 P2084B 换挡叉C卡滞 在出现以上三个故障码车辆仪表报变速箱限制,车辆没有倒挡其它前进档开起来正常,这情况遇到过一次直接更换变速箱电脑版总成解决。 针对故障码P0796:PCC性能故障或卡滞在关闭位置,P0771:SSE性能故障或卡滞在关闭位置,P0766:SSD性能故障卡滞在关闭位置。 这三个故障码同时出现可以尝试更换阀体也有的可以解决,一个客户就是更换个二手的阀体用原厂的电脑版把这个故障解决。 左为内置滤芯,右是外置滤芯。
内置滤芯带有磁铁装置,吸附的是铁屑
外置的已经变形了,中间膨胀变粗
检查离合器是发现离合器间隙3.0毫米,过大,正常间隙在2.0--2.5之间。
离合器内摩擦片高温烧掉变色,钢片磨损。
原厂正常的钢片是平滑的,而这个内部一圈亮亮的是被磨掉的。
改进型的,表面有花纹,凹凸不平,增大摩擦力
至此,更换阀体,滤芯,摩擦片修理包及变速箱油,试车检测后故障解决。
有任何变速箱问题都可以追问。毕竟在维修变速箱这一块,我们是专业的,帮你判断问题是举手之劳。
注:本文章属途便原创,未经允许不得用于发表用途。
