3448
奔驰AMG C 63,作为AMG性能部门最广为人知的车型,对品牌来说有着灵魂车型的地位。在W204时代下,AMG C 63搭载的6.2L V8发动机,惊人的大排量,带来的恐怖动力输出,成为许多车迷们心中的无可替代。而在电气化势不可挡的当下,AMG C 63一步直接更换为了2.0T四缸发动机加插混系统,让许多车迷扼腕叹息,仿佛那个内燃机咆哮着激情四射的年代就要过去了,不少大排量拥趸也大呼“青春结束了”。
然而,近日有外媒消息称,四缸梅赛德斯-AMG C 63在德国本土的销量表现非常差劲,令人失望。与此同时,最近又传出了新AMG C 63将会换回V8发动机的消息,如果这样一来,虽然将会搭载的是V8插电混动系统,但“灵魂”V8引擎好歹还是回来了。那么究竟为什么在新车已经定板的情况下,会有又要进一步“还原”V8发动机的消息传来,仅仅是因为销量不好?需要提到的是,由于这一消息暂时无法验证真伪,因此今天就来进行一番假设分析。
·为什么要给AMG C 63换2.0T插混?
电气化历程发展之下,越来越小的气缸排量,以及越来越大的电池,是无可避免的大势所趋。而要说奔驰的电气化进程,这次在W206这一代C 63可谓是迈出了巨大一步,暂不说继续配八缸,就连过渡的六缸都不给你“意思意思”,直接一步干到了2.0T四缸。这一转变,先不谈是否性能表现能胜过死对头宝马M3,失去了轰隆隆的V8,就算是车迷们似乎也得缓缓,没法迅速接受。那奔驰这么干意欲何为?
大排量多缸发动机,说穿了也还是欧洲日趋严苛的排放法规带来剧烈影响的缩影,让燃油性能车产生变革之下的阵痛。
而在这样的强压之下,AMG性能部门极致且挑剔的目光就盯上了F1梅赛德斯AMG车队。
当然,以AMG部门的技术储备来说,稍加用力,即可完成一台炸裂的高性能发动机,而“触电”的情况下,要怎么继续炉火纯青地玩好高性能,这才是AMG最需要考虑的。因此,来自于F1梅赛德斯AMG车队的世界顶尖电涡轮技术,放在民用的四门高性能轿车上才是重点。
取代W205上4.0T V8的,是AMG A45上同款代号为M139的2.0T四缸发动机,这台发动机在AMG A45上就已经榨取了421马力,不过放在新AMG C 63上,经过微调换为了纵置布局,M139在C 43上采用48V电涡轮,输出408马力,而C 63加入了400V高压单元,并换装大号涡轮,挖掘出了476马力、545N·m的惊人账面数据,仅是发动机的动力输出就追平了两倍排量的老款C 63。
电动机方面,发动机耦合了AMG GT 63 S上那套P0+P3混动系统,配备了后置电机和两挡电动专用变速箱,后轴电机的动力随前后轴间的传动轴输出到后差速器,电机最大功率150kW(204Ps),匹配一块容量为6.1kWh的液冷电池组,小容量电池能够支持13km的纯电续航,聊胜于无,不过主要作用在于提升性能而非续航取向。并且电动机全功率输出仅能坚挺10秒,不过持续加速时,还是能够保持100马力左右的功率。
配合9挡MCT湿式双离合变速箱和4MATIC+四驱系统,在此之下,系统最大能够达到680马力,系统峰值扭矩直接来到了1020N·m,零百加速仅需3.4秒,极速为280km/h。
这样来看,这套动力系统绝对是“老旧燃油V8”的完美继任,毫无疑问更加“环保”满足排放法规,性能足够强大,配得上“地表最强2.0T”名号,只是,这一称号真的应该属于C 63吗?
·既然动力够强技术先进,那为什么欧洲人都不买?
据德国媒体报道,在AMG C63开启发售后,当地经销商对这款新车型销售表现感到沮丧。报道提到,目前这款电气化高性能轿车订单“接近零(close to zero)”。那么到底为什么,有着更高动力输出的新AMG C 63在本土市场遇冷。
首先就是回避不了的最大问题:体重。按常规来说,砍掉一半的发动机后(八缸变四缸),车身重量应该能够有一定幅度的降低,但全新的C 63的车身体重却达到了2.1吨。即使是与“增肥增重”后的宝马G代号系列下的宝马M3(G80)相比,仍能重出0.38吨来,与当前的W205 C 63相比,也重了0.3吨。
作为四门高性能运动轿车,体重绝对是最大的敌人,而电池车(BEV和PHEV)有更大体重是毋庸置疑的,车重提升一丝,对操控带来的负面影响就更大一些。
虽然AMG的调校营造出足够轻快、灵活的驾驶感受,但2.1吨的自重,让它即使在电气化布局下有着50:50更合理的重量分配,但仍为底盘负荷、轮胎、刹车制动都带来了更大的考验。并且动力系统加入一通科技与狠活折腾之后,相比同级别,只比搭载3.0T直列六缸发动机的新M3快了0.1秒,在加速上电气化后带来的碾压和自信也并不显著。
此外,新C 63在电力系统加持下换挡过程非常平顺没有什么铿锵,与传统的燃油性能车带来的驾驶感受有些大相径庭。驶上赛道,全力加速至达到140km/h左右,由于后轴两挡变速箱需要升档,能够感觉到半秒的动力中断,有些恼人。在极限的赛道情况下,对驾驶还是挺有影响的。作为高性能轿车的它,除了马力外,似乎各方面都为赛道表现倒行逆施。
新C 63的优化过程,更像是从残缺中补漏,而非锦上添花。
此外,由于加入大尺寸的高压电涡轮,需要电能加持,而小电池组的容量,无法让它达到最大动力输出随叫随到的效果。不过来自F1的MGU-H的同源技术加持,在高转速下可以通过涡轮被泄掉的废气进行发电,转速越高,存储电量越多,搭配上减速时的动能回收储电,也意味着能够时刻预备最大动力输出,能够将这一问题解决。足够先进精妙,但不要忘记如无必要勿增实体的原则,加入更复杂的结构,那么价格自然就会抬升。
德国本土经销商认为,市场对C63的兴趣减弱,是因为它的竞争对手宝马(BMW)在动力、定价和品质特性方面提供了更高的价值。更先进的电气技术导致梅赛德斯-AMG C 63 S E Performance价格也更高,其德国市场的起价达到114,888.55欧元,主要竞品宝马M3 Competition xDrive的起步价为100,300欧元,二者之间价差达到了约14600欧元。排量更低,价格更高,性能却也没有出现大幅领先之势,这也是许多消费者望之却步的原因。
最后,换装2.0T加插混系统后,还涉及到情怀的问题,以及车迷对品牌、新车认可度的影响,这也是决定这个级别的高性能车销量表现的关键因素。我想也是综合这些原因,才可能会让梅赛德斯奔驰在推出新AMG C 63不久后,推进让它重新回到八缸车的阵营之中的决策。
·那么新V8动力系统有哪些亮点,终于能让人满意了?
梅赛德斯-AMG的这套2.0T四缸搭配插电混动系统,虽然功率足够大,但与宝马的双涡轮直列六缸发动机、双涡轮V8插电混动等动力系统,以及奥迪RS系列的V6插混系统比起来有些泯然众人。
根据消息推测,在换回V8后,新AMG C 63依旧还是加入插混系统,将会搭载代号为M177的4.0T V8发动机。说到这,那就不得不提到AMG GT 63 S E Performance上的M178发动机,与M177算是一奶同胞,其两颗涡轮增压器放置在了V型气缸中部,降低迟滞并提供更紧凑的结构,也能优化重量分配。而不同的在于两款发动机的压缩比,专属GT跑车系列的M178压缩比更高,并且M178采用的是干式油底壳,能够进一步降低重心,其它则没有什么太大区别。M177采用铝块+戴姆勒的“NANOSLIDE”孔壁热喷涂结构,通过涂敷厚度仅为0.1至0.15mm的涂层,能够减轻重量并改善传热。
而从产品序列上来看,预计V8的AMG C 63将会搭载AMG GT 63 S E Performance上近似的这套V8插混系统,有着足够强悍的表现,并且工程师表示,架构上仅需轻微改动,就可以让它完美适配这套动力系统,并且预计新系统将会满足欧7排放标准,不过是否会有新的调校不得而知。至少会在高转以及中后段的加速上,减小对于电池电机部分的依赖,更加具有底气,以及更多车迷无法割舍的排气声浪,也将能够一并奉上。
·写在最后
全新的W206梅赛德斯-AMG C 63一经推出,的确让许多人大为震惊,过于激进的改革,直接将V8发动机更换为2.0T四缸+插混,也遭到了市场的反对。即使采用了源自F1的技术,即使动力更加暴躁,但AMG的灵魂车薪C 63突然“触电”并换为四缸还是会让许多车迷们一时接受无力。而V8再加入插混似乎才会是最优解,不难发现,虽然电气化高速发展,但燃油性能车至少还不会太快地消亡,起码燃油动力单元不会太快消失。2.0T四缸+插混对于C 63来说或许是饮鸩止渴,也或许是一条看起来笔直的“弯路”。
毕竟步子迈太大了,容易受伤,并且这一点和产品力无关,隔壁宝马i8就是最好的前车之鉴。
换装V8后的新AMG C 63势必驾驶感受会更好,性能势必还有提升,也能够满足情怀,圆回品牌创造的故事性,在性能和情怀等方面,都能进一步得到补强。而这些就是将AMG C 63换装V8的意义所在,毕竟再灵魂的车型,也是需要进行销售盈利的。
届时,或许有着多缸情怀的车迷们,到底能否迎来一个满意的选项,则还需要等待进一步验证这一消息的真伪。如果与V8就此别过,那的确还是挺令人遗憾的。
