267
雨刮是汽车上比较小的配件,但作用却不小,尤其是下雨天,若是不启动雨刷,车主无法获得清晰视野,车辆寸步难行,即便是晴天,车主也会偶尔启动雨刷,清理清理玻璃上的灰尘,为自己驾驶营造更好的视野条件。最近听到有人在讨论雨刷器保养的事情,不少网友对此表示惊讶:不是说换雨刷就可以了吗,为什么还要保养,又应该如何保养呢?关于这些疑问,有必要跟大家科普科普,雨刷虽然只是个小配件,但如果不能正常发挥作用,也是用车过程中不小的安全隐患,本文针对大家比较关注的几个问题,一一展开讨论,希望给大家带来更多参考。
雨刷到底有什么作用?
在很多车主眼中,他们认为雨刷就是下雨天刷洗挡风玻璃的工具。事实上,雨刷确实有雨天刷洗挡风玻璃的作用,以免连续落到挡风玻璃上的雨滴影响车主的驾驶视线。除此之外,雨刷还有其它的一些作用,同样对车主用车很有帮助,比如车辆一段时间没有行驶,重新驾驶这辆车的时候,要用雨刷清洗挡风玻璃上的灰尘,来保证驾驶视野的清晰,还有挡风玻璃上的各种污渍,比如鸟粪和油污,都可以在雨刷的作用下对玻璃进行清洁,保证大家的驾驶视野。
为何有人说雨刷需要保养,不是换掉就好了吗?
雨刷当然需要保养,因为雨刷属于损耗配件,虽然更换可以解决问题,但对于车主来说,每次更换雨刷都要投入相应的费用,有些车主会自己更换,只需要购买同型号的雨刮片就行,而不会更换雨刷的车主,会寻求4S店专业人士的帮助,他们可以轻松完成雨刷的更换,但车主除了要支付产品费用外,还会收取一定的工时费,如果大家有保养雨刷的意识,能大大提升雨刷的耐用性,也等于是在给自己省钱。出于这方面的考虑,也就明白为什么有人说雨刷也需要保养了。
雨刷应该如何保养呢,先得避免这些使用误区?
在晴天使用雨刷的时候,首先要在玻璃上喷水,喷水之后对前挡玻璃进行清洁,会有更好的清洁效果,还能对雨刮片和挡风玻璃起到保护作用。经常开高速的朋友可能有这样的体验,挡风玻璃上会有一些蚊虫的尸体,有时候用雨刷进行清洁,却起不到更好的清洁效果。遇到这种情况,大家有必要手动对顽固的蚊虫尸体进行处理,处理之后再用雨刷清洁玻璃,效果会更好一些。
其次,如果挡风玻璃上有比较顽固的污渍,应该优先手工处理,避免对雨刮片造成损坏,也可能起不到良好的清洁效果,这也是为什么有人使坏会往别人挡风玻璃上扔鸡蛋的原因,因为鸡蛋凝固之后,如果大家习惯性用雨刷清洗玻璃,非但起不到很好的清洁效果,还有可能无法让雨刮器正常工作,甚至损坏雨刮器。值得一提的是,雨刮器和雨刮片不同,雨刮片想要正常工作,需要由雨刮器进行驱动,如果雨刮器出现损坏,进行维修或者更换费用比较昂贵,大家更有必要学会正确使用雨刮。
另外,要是玻璃上有很多沙子,车主要优先用抹布或者清洁玻璃的毛刷处理玻璃上的这些沙粒。避免在雨刷工作过程中,沙粒和玻璃之间产生摩擦,导致玻璃出现划痕。不仅如此,沙子如果停留在雨刷片当中,部分无法及时被清除的沙子在长期运动状态中,无疑会增加雨刮片损坏的速度,这也是大家需要掌握的雨刷使用细节。如果是秋天这样的季节,车窗上难免会有各种树叶和小树枝,当大家拿起雨刷杆对玻璃进行清洁后,要轻轻带着一点力放回去,不能够让雨刷杆自动弹回去,这样可能会对玻璃造成损坏,同时也会对雨刷杆造成损坏,可能导致雨刷功能无法正常使用,会给车主徒增修理费用。
最后需要强调一点,车主在冬天使用雨刷时,如果遇到下雪或者结冰天气,车主要优先清理掉玻璃上的雪和冰渣,以免损坏雨刮片的橡胶胶条。另外,如果挡风玻璃上有积雪,建议大家慎用雨刮片清理玻璃上的积雪,即使自身有一定的重量,而雨刮器的驱动力相对有限,如果积雪的重量太大,容易导致雨刮器烧坏,那就不只是更换雨刮片那么简单了。另外,大家在下雪天停车时,可以把雨刮片竖起来,以免大雪结冰冻住雨刮片。
