1653
作为最能够和特斯拉Model Y硬刚的车型,深蓝S7成为了上海车展上最为关注的车型之一。不过很遗憾的是,在车展上的TA并没有公布价格。直到5月20日,趁着甜蜜,深蓝汽车宣布,深蓝S7正式预售。预售价格为16.99万到23.99万之间。新车在动力上参考使用了纯电动和增程式两种,到底怎么选才是最合适的呢?
这台车在上海车展上我们已经给大家看过了,如果还没有看过的可以去找一下我们之前的视频。说实话,很多车都在打着“某特斯拉”的标签,不过最成功的应该就是这个深蓝S7,深蓝S7长宽高分别为4750/1930/1625毫米,轴距为2900毫米,整体块头比长安UNI-T还要大一圈。而Ta对标的特斯拉Model Y尺寸则是4750/1921/1624毫米,轴距为2890毫米。基本上可以说一模一样。
除了尺寸,这款车的外观上也是完全可以对标特斯拉Model Y的,TA的整体风格可以参考长安深蓝SL03,但是S7会显得更具有流线性。前脸采用的是大面积封闭式面板,在SL03上面应用过的花瓣形状LED头灯组也被安置在了S7上面。这不仅仅是单纯显得车身修长,还会在这台车的降低风阻系数上起到作用,因为这是一台充满了线条的车子,不那么圆润,但是每一个棱角其实都是考量过的,所以这台车在兼顾了锐利感受的同时也完美承载了增加公里数的功能。再加上两侧的空气动力学通道,比特斯拉Model Y的既视感一点都不差。
侧面的深蓝S7更像是一台跨界的车型,从C柱开始大幅上扬的线条,使这台车看起来更具有运动感,当然也兼顾了悬浮式车顶的效果。再说到科技型,那么隐藏式门把手加上无框式车门的家族式元素,在这台车上都没有缺席。
尾部采用的是贯穿式灯带,中间位置则是深蓝可以发光的logo。值得一提的是Ta的尾灯延伸到了车身侧面,在视觉效果上拉宽了一台车的宽度。
特斯拉Model Y的内饰全都是“毛坯房”,但是到了深蓝S7上面则不是这样。先说Ta的这个大屏幕,15.6英寸尺寸如果你觉得还不是非常领先的话,那么可以左右移动是不是会更好一些?这样也会更加考虑到驾驶位的安全特性。如果要是说可能会影响到副驾驶娱乐信息的话,这个真心不用烦恼。在副驾驶的遮阳板后面,就藏着一个副驾驶专属的娱乐屏幕,在Ta的后面居然还是一块普通的化妆镜。
同时,该车还采用类似理想L9等车型的无大尺寸仪表盘方案,主要以方向盘后方的小尺寸行车电脑显示屏、HUD抬头显示为驾驶员提供行车信息。还同时采用的是前排双零重力按摩座椅,可以实现车辆的小憩模式。
动力方面,该车将与深蓝SL03相同的“原力”技术,包括增程以及电驱技术方案。深蓝S7纯电动版搭载最大功率190千瓦的单电机,0-100公里/小时的加速时间最快为6.7秒,CLTC续航有520公里、620公里两种版本。若是喜欢增程版本,1.5升发动机最大功率70千瓦,驱动电机最大功率为175千瓦,在CLTC工况下可实现纯电续航200公里,综合续航1120公里,0-100公里/小时的加速时间为6.7秒,官方馈电油耗为4.95升。
鬼斗车观点:至于纯电和增程式怎么选择。如果你自己家有充电条件,那么纯电版本肯定是最方便,而且建议选择620km的版本。若是增程式,就无所谓了。
