1846
在去年4月的上海车展时,我第一次见到了深蓝S7的实车,当时它的外形内饰设计,以及乘坐舒适性都给我留下了深刻的印象,尤其在得知它提供大电池增程动力后,更加引起了我对它的兴趣。但很可惜,直到深蓝S7卖了快一年的时间,我才第一次开到了这款车。于是在拿到试驾车后,我们开着它从北京出发前往济南,经历了往返近1000公里的长途行驶,就是为了解答我对它的种种好奇。
相信大家跟我一样,在看到深蓝S7运动凌厉的外形设计后,会误以为它是一辆开起来偏向运动风格的车。但实际上,深蓝S7是一台彻头彻尾舒适取向的家用SUV,运动只是它的外表。这样的定位,反而非常符合国内的用车需求--大家只是需要一台看起来运动,但实际很舒服的车。
首先在底盘部分,深蓝S7采用比较常见的前麦弗逊、后多连杆式结构,并且受限于车价成本,也没有使用CDC、空悬这类配置。从实际体验来看,深蓝S7的底盘整体是偏向舒适的风格,在高速巡航时,底盘的表现非常安逸,对于路面接缝的过滤也算充分,坐在车内也不会感觉到有明显的晃动,很适合悠闲地巡航驾驶。
只不过,在遇到坑洼烂路或者左右连续起伏路面时,深蓝S7的底盘有些支撑不住车身,会导致车辆出现左右横向的晃动,尤其是在高速路过弯经过桥梁坡道时,车尾的摆动比较明显,后排会有比较颠、比较晃的感觉。所以在驾驶深蓝S7的几天里,我并没有想要开着它劈弯的想法,遇到减速带井盖也会放慢速度经过。只要我不是刻意激烈驾驶,或者专门走烂路,那么深蓝S7的底盘舒适性还是不错的。
在转向手感方面,深蓝S7整体是偏向轻盈细腻的调校风格,开起来完全不会觉得累。在转动方向盘时,车头对于转向输入的响应非常快,几乎感觉不到什么延迟,并且转向的精准度也十分出色。只不过,或许是为了提升车辆的高速巡航稳定性,深蓝S7在高速行驶时的转向中心区有明显变沉的感觉,高速并线时会觉得转向发紧。
对于长途行驶来说,车辆的NVH性能是影响舒适性的关键因素。虽然深蓝S7采用了非常帅气的无框车门,但得益于前排采用了双层隔音玻璃,以及整车低风阻的造型设计,在高速行驶时S7的风噪抑制还是非常不错的,甚至比同级别采用传统有框车门的竞品还要安静,即使时速超过120km/h,车内也不会有非常吵闹的风声。
但是,我们这辆试驾车选装了20英寸的刀锋轮圈,以及255/45 R20规格的邓禄普SP MAXX 050轮胎,这套组合对于车辆颜值的提升非常大,但SP MAXX这款轮胎本身就不是以静音著称,255mm的宽度加剧了这一点,所以胎噪反而是深蓝S7比较主要的噪音来源。
作为一辆增程式SUV,亏电下的增程器噪音肯定也是很多朋友关心的。因此,这次长途出行的过程中我们并没有给车辆充电,并且将路况模式切到了“高速模式”,这个工况下,车辆的增程器会保持启动发电,在给驱动电机供电的同时,还会给电池少量补电。在高速行驶时,车辆的前排可以轻微感受到增程器运转的声音,驾驶员位置则微微可以感知到增程器的震动,而后排则完全无感,与纯电模式几乎没有区别。
我们拿到的深蓝S7 200Max增程版采用单电机后驱,最大功率238马力,最大扭矩320N·m,官方0-100km/h加速7.7秒。此外,车辆还拥有一个95马力1.5L四缸自吸增程器,以及31.73kWh的磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航200km,WLTC工况下则为160km。
在实际表现上,7.7秒的加速能力对于日常代步家用来说已经足够,并且深蓝S7的动力调校极其成熟。在日常使用的舒适模式下,电门的响应速度就已经很快,并且扭矩的释放不会很突兀,动能回收的力度也非常轻微,开起来跟一台调校极为出色的燃油车差别并不大。
而在运动模式下,车辆的初段动力输出会更加强劲一些,更有电动车的味道。而在经济模式下,车辆的电门响应速度会更慢,并且动能回收的力度会明显增加。另外,你也可以切换到自定义模式彻底将动能回收关闭,此时车辆就会像一辆燃油车一样滑行,拒绝晕车。
对于一台增程式SUV,大家肯定会关心它的中后段动力。我们车上共有3名成年男性以及少量行李,在低电量增程模式下,车辆在100km/h以内的加速能力完全不需要担心,时速超过100km/h以后,动力的响应依旧很快,但加速力度就比较弱了。
在能耗方面,大致可以分为城市综合纯电、城市综合亏电、高速纯电、以及高速亏电这4种工况。最近北京开春后天气依旧比较凉,所以全程采用26℃暖风空调,将驾驶模式设置为舒适。在这样的环境下,深蓝S7的表显电耗约15kWh/100km,实际可用纯电续航在约160km,基本可以满足2天城市通勤的需求。
在高速以120km/h的时速纯电行驶时,车辆的表显电耗大约在22kWh/100km,这种工况下的纯电续航在100km出头。值得一提的是,如果将车辆的能量管理模式切换到【高速模式】,当纯电续航剩余30km左右的时候增程器就会启动,应该是为了保留一定的电量保证高速应急加速能力。
在城市工况亏电行驶时,深蓝S7的综合油耗大约在5L出头,与常规的混动SUV没有什么明显差距。而在我们此次主要使用的亏电高速工况下,车上3人,26℃暖风空调,尽量顶着120km/h的限速行驶。最终到达目的地时,消耗燃油行驶的里程为413km,平均时速113.6km/h,表显油耗为7.0L。值得一提的是,在这400km的亏电高速行驶时,增程器还给电池补充了约25km的纯电续航。
只不过令我们不太满意的是,深蓝S7的油箱只有45L,像我们这样亏电跑高速,一箱油的续航也就是600km出头,如果是满油满电,实际高速续航大约在700km多一些。这样的续航虽然相比电动车要有明显的优势,可如果与传统的混动SUV,或者纯燃油SUV相比,就没什么优势了。另外,S7的油表有些过于保守,在消耗了大约35L燃油后油表灯就会亮起,而此时车辆只跑了约500km的高速路。
在充电能力上,我们依旧选择了公司附近的360kW极狐超充站测试,充电开始时电量50%,充电功率可以维持在40kW出头,直至完全充满耗时46分钟,桩端显示充入电量16.02kWh,平均充电功率约20kW。值得一提的是,深蓝S7在90%以后的充电功率会掉到10kW以内,如果没有私家充电桩的话,那么充到80%拔枪走人是比较合理的。
说完了车辆的驾驶以及能耗表现,我们再来看看深蓝S7在静态层面的实力。在颜值部分,深蓝S7的成功应该不需要我多说,作为15万插混SUV“四大天王”里的颜值王,深蓝S7的造型非常运动,并且又不会显得浮夸和山寨,2.9米的轴距搭配4.75米的车长,也是纯电平台该有的舒展比例。
说个题外话,深蓝S7的造型以及这个【极宇黄】色实在是太吸引眼球了,走到哪里都会备受瞩目,回头率颇高。比如我们在服务区休息时,它停在一众黑白车之间格外显眼。
在轮圈部分,前面已经说过我们的试驾车选装了20英寸刀锋轮圈,以及255/45 R20规格的邓禄普SP MAXX 050轮胎,这套组合价值2000元。在默认状态下,深蓝S7则是19英寸五星轮圈,搭配235/55 R19规格的佳通P10轮胎。此外,如果你对于颜值有更高的追求,还可以选装价值6000元的套件,包括21英寸风刃造型轮圈,搭配255/40 R21规格的马牌PCC轮胎,并且还会增加四轮的卡钳装饰罩。
至于价值6000元的智能交互灯语套件,个人觉得就没什么选装的必要了。因为法规的限制,车头的灯板只能在P挡模式下显示动画等自定义信息,车辆行驶过程中只能显示固定的画面,可玩性不强。
来到车内,深蓝S7整体采用了简约豪华的设计思路,座舱线条采用环抱式设计,中控台与门板之间通过材质和配色划分出层次感,门板以及中控台则是大面积带有缝线的皮质包覆。尤其是热浪橙色的内饰版本,整体的豪华感要更加强烈。说实话,这样的内饰氛围,对于一辆起步价15万的增程SUV来说,算得上有竞争力了。
细节部分,深蓝S7的方向盘采用两幅式设计,并且在底部还有一个金属装饰环。盘幅整体尺寸适中,握感相比此前的SL03更加舒适。另外,方向盘的左右两侧均布置了物理按键,并且左侧还有两个“❤”图案的自定义按键,可以通过设置短按、长按的方式实现共计4种自定义功能。毕竟深蓝S7没有保留物理的外后视镜调节按键,所以可以把自定义按键的其中一项功能设置为调节后视镜。
在细节部分,深蓝S7的15.6英寸中控屏集成了“向日葵屏”功能,可以电动控制屏幕的朝向,面对主驾、居中或副驾。另外,车机屏幕也会根据前排乘客的位置自动调节屏幕朝向,比如主驾没有人而副驾有人时,屏幕就会自动转向副驾一侧。
车机内部搭载了高通8155芯片,以及深蓝Deepal OS系统,整体的功能划分和流畅度没有什么问题,并且也支持无线Carplay功能,这在国产新能源车里还是比较少见的。
中间的T字区采用双层设计,上层是两个带有麂皮绒材质的手机储物格,左侧还支持40W风冷无线充电。后方则是两个可以升降的杯架,在不用时可以将底座升起与扶手持平。在T字区下方,则是一个储物格,这里还有120W的12V点烟器电源以及USB接口。在跑长途的过程中,这个位置放一些零食或者纸巾是非常方便的。
由于深蓝S7没有传统的液晶仪表盘,所以车辆全系标配了AR-HUD抬头显示系统,除了可以显示常规的挡位、时速、导航等信息,还可以把盲区监测系统显示到HUD上,在驾驶时可以实时监测左右后方盲区的车辆。
试驾车另外一个选装项目是价值12000元的【超感智享套件】,包括主副驾零重力座椅、前排座椅按摩、以及副驾12.3英寸遮阳板娱乐屏。这个选装包还是比较划算的,座椅非常宽大舒适,并且均带有电动腿托、以及座垫角度调节,无论是长途出行,还是充电等人,在车内小憩一会都会非常舒服。值得一提的是,深蓝S7也可以只花6000元单独选装副驾驶零重力座椅+副驾驶座椅按摩,如果是自己开车出行较多,把副驾当个临时休息的空间也非常不错。
具体到空间方面,我的身高183cm,体重85kg,将前排座椅放到最低并调整到舒适的驾驶坐姿后,我的头顶距离玻璃天幕还有超过1拳的余量。而如果关闭遮阳帘,那么剩余的头部空间大约在4指左右。没错,深蓝S7是有物理天幕遮阳帘的。
此时来到后排,我的腿部空间还有2拳的余量,但头顶就几乎没有余量了。值得一提的是,深蓝S7的后排座椅坐姿是比较高的,并且座垫长度很长,对于大腿的承托很到位,并不会有坐小板凳的感觉。对于深蓝S7的长途乘坐感受,我是非常满意的,起码在这次1000km的出行中,没有觉得空间或座椅舒适性有任何问题。
在后排配置上,深蓝S7受限于车型定价,并没有太高端的加热通风等功能,仅提供了后排出风口、老板键、后排控制天窗遮阳帘、以及一个Type-C电源。而后排看起来似乎是独立的空调控制系统,其实控制的是前排的空调。
作为一辆4.75米的SUV,深蓝S7的车内空间表现不错,后备厢也同样具备实用性。在默认状态下,车辆拥有445L的容积,放倒后排靠背后,则可以达到1385L。
另外,深蓝S7的后备厢也提供了挂钩、锚点以及12V点烟器电源,在夏天出行时,可以在后备厢放一个车载冰箱,一定程度上弥补了车辆没有原厂车载冰箱的遗憾。
经过上千公里的体验,我终于对深蓝S7有了一个相对详尽的感受,作为一款主打15万价位的新能源SUV,它的高颜值只是附加产品力,它在空间、舒适性、经济性、驾驶感受方面的表现也对得起它的售价。目前15万的插混SUV市场百花齐放,深蓝S7虽然销量不是最出色的,但绝对是最有特色的一个。
