2882
哈弗新能源枭龙MAX车型已经正式上市,该款车型在技术层面最大的亮点莫过于Hi4技术。Hi4动力总成将会根据动力需求和产品定位不同使用1.5L自然吸气和1.5T涡轮增压两种不同输出功率的发动机。哈弗枭龙搭载的是前者1.5L自然吸气发动机。
1.5L发动机采用阿特金森循环,拥有着16:1的超高压缩比,还有41.5%热效率,并应用了诸如350Bar高压喷射、进气侧VVT、LP-EGR系统、电子水泵和节温器以及其它能够降低摩擦的技术,这一切的目的就是为了保证动力性的同时提升经济性能。
Hi4在技术结构层面,莫过于前后电机的布局。国内一般做混动车型用混动专用变速箱,其内部有两个电机,一个叫TM电机,另一个叫GM电机。一般两个电机是在一起的,并布置于车辆的前轴。如果要实现四驱,那么会在后轴上再加一个电机。
Hi4的突破在于把TM电机放在了后轴,就是我们常说的主要的驱动电机。也就是说,哈弗枭龙MAX日常开起来是后轴驱动的,也就是一辆后驱车。
当然,这样的布局还会带来更多的模式,拥有更多的工作模式来覆盖尽可能多的场景。官方称之为3擎9模,其实就是纯电两驱(后驱)、纯电四驱、串联模式、并联两驱、并联四驱、发动机经济挡直驱、发动机动力挡直驱、单轴能量回收(后桥)、双轴能量回收,这9种模式。相比市面上主流双电机混动系统来说,长城Hi4混动系统多了纯电四驱、并联四驱和双轴能量回收这3种模式。
Hi4混动系统的前驱模块里面,2挡混动专用变速箱最高传动效率可达98%。电机方面也做了技术升级,其采用了扁线绕组电机。一般的电机,都是采用圆形的铜线一圈一圈编成一股铜线绕在定子上,而扁线绕组则是将一股一股的铜线变成了一根一根的矩形铜条,所以叫扁线绕组。
这样做的好处在于单位面积内,铜线变多了,因为圆线绕组在线与线之间是必然会有空隙存在造成面积浪费。而扁线绕组来说,一个槽位一根铜条,这之间就不会有面积浪费。所以,扁线绕组的满槽率相比圆线绕组也可以提升20-30%,还能够降低绕组电阻从而降低铜损耗,从而提升功率密度,并拥有更好的散热能力和NVH表现。
首款搭载Hi4的哈弗枭龙MAX,车辆可实现50:50的前后轴荷比,也可以实现四驱功能,并且成本没有提升,这也就是长城所提到的花两驱的钱,享受四驱的功能。整个这套系统在这辆车上,能够输出205kW,综合扭矩达到585牛·米。与某些品牌混动车型相比,它的后轴电机功率很大,可实现真正的四驱功能。
它能带来什么?首先是拓宽你的用车场景,一般城市SUV搭载的四驱智能偶尔帮到你,但Hi4技术是真四驱,比如你通过泥泞路况,冬天冰雪路况时,它能帮你实现脱困,那么你用车场景会更多。第二点是稳定性,就像刚提到的冰雪路面下,四驱的稳定性更好,这也能带来更多的安全性。结合iTVC智能扭矩矢量控制系统,实时对前后轴扭矩进行智能分配和动态调节,提升动力性能、安全稳定性、平顺舒适性。
第三点就是价格,花前驱的钱你可以得到四驱,换句话说,价格不增加的情况下,搭载Hi4车型会让你“享受”更多。
标签: 长城 四驱 哈弗枭龙MAX DHT-PHEV
