837
上坡行驶时,如果坡度较长,坡度变化较大,则需要换挡,与在平坦道路上行驶相比,此时换挡更加困难,上坡降档操作,一种是在上坡开始时降档,这是上坡行驶时的常规操作,操作方法是在上坡前适当提高速度。
如果降低发动机声音,发动机的声音会变得沉闷,这时应及时换低档,如果坡度比较大,应根据坡度的大小跳到合适的低档位,以获得更强的爬坡力,比如坡度不大,变速箱没有挂最高挡位,发动机功率够用。
如果驾驶员想进一步提高车速,可以像平路正常行驶一样进行升档操作,操作起来并不难,唯一要注意的是在当前挡位提高转速,比平路高500rpm左右,然后升档,因为毕竟是上坡路,车的重力会在坡度方向产生较大的阻力。
如果还是按照平时的行驶速度升档,很可能升到高档后动力不足,比如你平时在平路开4档,发动机转速会在1500rpm的时候升到5档,所以上坡的时候至少要把4档踩到2000rpm,然后再升到5档。
如果升档后感觉动力不足,应立即降回4档,然后继续踩油门提速,将速度提至2500,再升至5档,很多司机在爬坡过程中经常会出现“溜背”的现象,这是因为司机的手脚没有配合好。
拉刹车系统时,记得慢慢将离合器打到结合位置,然后马上固定离合器,然后松手刹,以免车子打滑,起步过程中一定要记得大胆加油,因为上坡会增加车子的阻力,所以我们的离合要比平时多停留一点。
放下手刹后,必须加油,使发动机达到1500的转速,才能使汽车正常平稳行驶,不熄火,车速比较高换挡,保持低挡行驶,比如我们日常的换挡基本都在1500-2000rpm这个范围内。
如果是坡道,我们需要相对提高速度再换挡,电源的转速,如果坡度较大,个人建议使用低速档上坡,具有低挡高扭矩的特点,可以平稳上坡,一般来说,3档或4档上坡最好,3档可以用在大坡上,4档不是很大。
因此,驾驶手动档汽车需要经验,需要手脚和大脑的协调,遇到斜坡,二档上不去,必须换一档,你只需要改变一档,如果怠速高,可以不踩油门上去,如果低,一定要带一点油门,不然动力跟不上,发动机就熄火了。
如果你想开好手动变速器并开好汽车,你需要感觉像一辆汽车,踩油门、踩离合、松离合的感觉已经形成了肌肉记忆,只要你上了车,你就会知道怎么开车,熟能生巧。胆大心细,留心六路,听八方,尤其是从车库到平地,一般都在路口。
一定要注意路况,及时刹车,因为一般都有行人经过,一般在超车的过程中车子是不会停车的,但是有时候长坡会堵车,所以在斜坡上停车需要及时停车,重新起步时,需要与前车拉开一定距离再起步。
起步时离合和刹车要配合好,车子尽量不要打滑,操作过程中不要惊慌,按正常坡道开始即可,毕竟我们二科已经练过半坡起步了,我们已经知道上坡的特点,所以我们在开车的时候要注意不要停在斜坡上或者弯道上,也不要停在高速公路的匝道和引导道上,这样会很麻烦到其他车辆。
