1955
名图现搭载两款现代发动机,1.8L自然吸气Nu系列发动机和1.6T涡轮增压Gamma系列发动机,1.8L匹配现代摩比斯6AT变速箱,1.6T也匹配现代自家的7速干式双离合,都属于中规中矩的动力参数。
自CVT和双离合换代以来,1.8L6AT也是韩系车仅存的小排量自吸AT组合,个人猜测之所以交给名图,是因为名图的产品不够强大,需要更有吸引力的搭配,NU1.8L自然吸气多点喷射发动机搭载CVT无级变速器。
最大功率1048kW/6200rpm,最大扭矩1755Nm/4500rpm,5.3L油耗充裕/100公里,Gamma1.5T涡轮增压直喷发动机,匹配7速干式双离合变速器,最大功率125kW/5,500rpm,最大扭矩253Nm/1,500~4,000rpm,综合油耗5.3升/百公里。
1.6T7速双离合变速箱搭载在自动智能GLS自动旗舰车型TOP的两款尊贵车型上,1.6T发动机拥有175匹马力,配备7速双离合变速箱,动力最强,油耗最低,综合油耗也在8.5L左右。
不过这个箱子比较干,可靠性一般,最近途胜也被召回了,更新了TPU,真正的故障在低速行驶时表现得很明显,和大众的双离合比还是有一定的差距,1.8L6速自动变速箱搭载在自动smartGLS和自动superpaDLX两款中级车型上。
1.8L的动力有143马力,技术落后,所以搭配6at油耗有点高,综合油耗在9.2L左右,在同级别中不低,不过这台6at个人评价还是比较高的,可靠性好,非常平顺,实际驾驶体验仅次于马自达的6at,不逊色于丰田。
技术方面,采用了MPI多点燃油喷射技术,由于没有涡轮增压器,为了兼顾发动机对低速扭矩和高速功率的需求,Nu发动机的进气口分为两侧,和排气门,两者均采用由滑轮摆杆驱动的无级可变气门正时系统。
即D-CVVT技术,该技术改善了1.8L自吸发动机的功率输出曲线和燃油经济性,同时时间,它采用了铝合金缸体,而铝合金缸体在技术上也不甘落后,动力输出中规中矩,现代名图变速箱的双离合是干式的,和索9一样。
这个价位用湿式双离合的主机厂不多,干式双离合变速箱不同于传统的AT变速箱,由于其结构和设计特点,AT变速箱在拥堵路况下频繁启动和换挡跟车时不会出现问题,双离合的车,由于经常起步跟车,挡位在1-2-1之间不停地来回变换。
执行器不停地动,离合器不停地蹭,最后容易出现,瞬间温度升高,传输报警,出现故障,总之,现代的1.8L是旧的,1.6T是新的,两者都配备了现代CVVT,但在升级、轻量化和燃油经济性方面,1.6T的参数、性能和可塑性更占优势。
现代的1.5排量发动机很大程度上是从1.6排量发动机发展而来的,而取代1.6T的1.5T和1.6排量发动机也有渊源,事实上,途享这个名字并不是1.8L自吸,而是兼容与爱信媲美的摩比斯6A,至于1.6T双离合组合,名图的竞争力明显下降,只能通过价格获得优势。
