811
这是自动挡车的正常现象,尤其是小排量、没有手动模式的变速箱,这种现象更明显!其实这是由传送功率的上限决定的!以4档AT为例,如果你从静止状态挂D档下坡,由于惯性,车速肯定会越来越快,很快就会从1档升到4档。
但如果你从4档直接下坡,那么变速箱的最高档是4档,所以我感觉差别不大!如果是6速、8速或10速呢?那么在下长坡的时候,由于惯性力,肯定是给最大档!每个型号感觉都不一样!所以,这种幻觉不能算是体验,有时候会害死人!
其实这种情况80%都是由于我们车子的陡坡辅助功能的操作造成的,有的车叫陡坡限速,有的车叫陡坡限速,大部分车主动设置陡坡限速,可以,但是有些车有陡坡限速功能,自动开启,车速限制在40公里以内。
每小时开下坡的时候,你得踩油门,车开得很快!很多车主担心这是因为车子出现故障,认为是刹车系统出了问题,导致车速在下坡行驶时提不慢,被限制在一定的车速范围内。
早期车型配备了陡坡缓降功能,当车辆在下坡时,该功能会自动开始限制汽车的加速度,并保持较低的安全速度,直到下坡完成或驾驶员加速,踩下油门踏板,后期大部分车型都会有发动机主动牵制作用。
这个功能和陡坡缓降基本一样,只是不像陡坡缓降那样固定在速度控制上,例如,以每小时80公里的速度下坡行驶,松开油门时车辆并没有主动加速,变速器主动锁止挡位或降档。
目的是利用低档发动机拉住转速来控制车速,但又不像下陡坡那样聪明,有时候逻辑不是很理想,空气阻力与车速的平方成正比,例如汽车以每小时80的速度行驶所受到的空气阻力是汽车以每小时40的速度行驶的空气阻力的4倍。
汽车以120的速度行驶每小时比以每小时40的速度行驶的车辆大9倍,另一方面,车辆在高速行驶时的车速通常比较高,目前车辆所受到的空气阻力非常大,结果,在一些下坡路上,只要坡度不是很大。
发动机的制动力和空气阻力就已经大于车辆的滑行力,在你松开油门的瞬间,车子不仅不会滑得越来越快,但会逐渐变慢,那就是很多人在下坡的时候选择N,也就是空挡,以为这样可以省油,但其实自动挡的挡位和手动挡是不一样的。
所以车辆在滑行的时候还是给挡位,堵塞的影响就出现了,所以如果你滑行只用刹车,一方面刹车会过热,另一方面会导致变速箱出现故障和损坏!其实,正确的下坡驾驶方式是挂L档,也就是低速档。
然后,当变速器挂在L档时,车辆产生更快的速度和更强的牵引力,车速下降!正是因为这个低挡产生的车速限制力,在下坡的时候给了我们一定的助力,所以下坡的时候会比较舒服,由于车辆在下坡行驶时会自动加速,因此需要及时降低车速。
尤其是在下陡坡或长坡时,只有适当调节车速,才能防止车辆失控,如果车速过高,则存在很大的安全隐患,车主在减速时一定要注意不要经常使用刹车,否则,制动力会过热,容易造成制动器损坏。
在小排量发动机中,由于发动机功率比较弱,为了提高加速能力,往往采用比较大的减速度,使发动机功率增加,因此发动机输出功率增加,汽车的动力响应提高增加了。
但是这种方法有一个缺点,就是如果汽车在下坡行驶时减速比过高,在减速降挡时汽车反推电机的惯性会导致发动机转速升得太高,这导致无法避免的相当大的平局,对于此事你是怎么认为的呢?
