513
对于买车,很多人都有自己的见解,尤其是现在国产车突飞猛进,更是让人们多了一种选择。比如,10来万的SUV绝大多数人都会首选国产,不仅有强劲的动力,而且在空间、配置、可靠性等方面都让人放心。毕竟近年来国产车确实有了十足的进步,在很多方面已经不输合资,甚至比合资更强。尤其是现在,国产新能源车的崛起,更是让合资们头疼,即便是丰田、本田旗下车型,也都通过不断降价来获取销量。
当然,对于一台车来说,最重要的自然是发动机,也是一台车的心脏,为车子提供源源不断的动力。如果发动机性能不好或者质量有问题,显然是不值得考虑的。说到这,不知道车主们是否注意到,为啥国产车发动机舱内有盖板,合资车却很少见?内行人说了实话,了解一下。首先,我们有必要清楚在发动机舱内加盖板究竟有什么用,这个很容易理解。
一方面,加上盖板能够让整个发动机舱看起来更加整洁美观,如果没加盖板,每次打开发动机舱看到一堆密密麻麻的配件,确实会影响心情。当然美观只是一方面,而且也不是重点,更重要的是,发动机盖板还能起到一个防静电的效果,这个有必要强调一下。一般来说,发动机在运转时,机舱内由于有众多的零部件,它们在工作时,会因为摩擦而导致发动机舱内部产生大量静电,上面加块盖板,可以很好地将这些静电除去。
第三个作用,如果遇到极端天气,比如下暴雨,那么发动机上的盖板可以起到一定的防水效果,减少机舱内过多的积水,毕竟积水太多,很可能会导致电瓶损坏。所以,大多数国产车配备发动机舱盖板,并不只是为了好看,也不是表面功夫,的确有一定的道理。不过,大多数合资车的发动机舱内不加盖板,主要有以下几个原因。
第一个原因,没有安装盖板,发动机以及其他一些零部件,只要打开机舱就能一览无余。如果某些零部件损坏的话,维修起来会比较方便,尤其是在检查的时候,能减少一些障碍。第二个原因,发动机盖板虽然占用空间不大,但是对一些对空间要求严格的车企来说,显然也是不可接受的。安装上盖板,会在一定程度上压缩车内的乘坐空间,再加上考虑到发动机舱上的盖板实际用处并不大,于是索性就不安装了。第三个原因,是考虑到可能影响车的性能,毕竟安装上盖板,会在一定程度上影响机舱的散热功能,如果发动机舱温度过高,那对发动机来说,性能肯定会有所下降。
当然,发动机舱究竟有没有安装盖板,对一台车来说影响微乎其微,在买车的时候也不用过多考虑,最直观的就是影响美观度。有的车主认为,大多数国产车的发动机舱内有盖板,是因为国产车企们喜欢做表面功夫。这种想法显然是不可取的,毕竟这些盖板也需要成本,如果每台车都不配备,那显然能省下一大笔成本。对此,你们有什么看法呢?
