1787
为什么要买皮卡?因为实用!其实,皮卡的实用性体现在很多方面,比如更强的装载能力,更好的通过性。但如果你问车叔,什么是一款皮卡的核心竞争力?车叔会告诉你是发动机和四驱系统。今天,车叔就给大家带来长安览拓者2.0T柴油发动机和四驱系统的技术解析,请先记住这两个关键词,400N·m,两把锁。
首先来看看长安览拓者配备的这台2.0T柴油发动机,该发动机具有以下技术和优化。
2000bar高压共轨系统+燃烧室优化
2000bar系统压力+可实现8次喷射的高速电磁式喷油器,燃油雾化效果好,燃烧充分,有效降低尾气排放并改善噪声。油轨附带轨压传感器及压力控制阀,精确控制轨压。喷油器油束/活塞燃烧室全新优化设计,大幅提升燃烧效率,降低NOx排放。
高性能VGT增压器+低速标定优化
1000rpm、1200rpm最大扭矩分别提升20N·m和15N·m,最大扭矩起始点从1500rpm提前至1400rpm,同时重点优化低速烟度,1000r/min及1200r/min外特性烟度降低60%,避免因烟度限制低速动力输出,使起步、加速动力更加充沛。
进气系统优化
通过大量仿真分析,优化匹配最优进气系统,在保证流量系数满足性能需求的基础上,涡流比较上一代机型提升60%以上,缸内气体流动更加均匀,有利于油气混合,燃烧更加充分。
创新“静”界
打造“更好听”的柴油机发动机
1.凸轮轴后端并联+消隙齿轮
凸轮轴并联增加系统扭转频率,减小激励力,同时使用消隙齿轮降低齿轮敲击噪声,使得发动机顶部高频噪声降低5dBA。
2.底置一体式平衡轴+消隙齿轮
平衡轴置于油底壳之内,配合消隙齿轮,使得发动机底部噪声辐射降低5dBA。
3.正时匹配优化
正时轮系采用皮带传递,没有机械链条啮合时的噪声。同时,塑料组合式罩盖的应用,也进一步降低了噪声辐射。
4.主动调音
为提升加速过程发动机声音线性度,结合整车实际驾驶工况,针对性设定燃烧噪声目标值,保证各挡位加速过程声音悦耳无突变。
5.被动降噪
通过为高压油轨、喷油器增加隔音包裹,高压油管增加减震块等措施,进一步减少噪声辐射。
6.轻量化/集成化设计
采用3-3.5mm薄壁缸体、铸铝气缸盖、气缸盖罩集成凸轮轴盖、塑料进气歧管等,整机重量192kg,较上代机型减轻10%。
此外,水路、油路、气路零部件采用集成化设计,大幅减少管路接口。如缸盖集成EGR废气通道、机油泵集成机冷进出水/进回油管路,使发动机布置更加紧凑的同时,也有效减少了各种油液泄露的问题。接下来看看长安览拓者的四驱系统。
长安览拓者汽油版车型,配备的博格华纳四驱系统,驾驶者可根据路面情况,自由选择驱动模式。两驱模式,经济省油;四驱快速模式,平稳安全;四驱低速模式,越野脱困能力强。此外,部分车型搭载还搭载了TOD适时四驱系统,具备舒适、智能又不失越野的驾驶特性。
并且,为了进一步提升越野性能,长安览拓者的汽油版车型还配备了电控式后桥差速器锁,当车轮打滑而产生两侧车轮转速不同时,可对车轮进行适当强度的制动,从而提高另一侧驱动轮的附着利用率,提高车辆的通过能力。同时,仪表盘差速器锁状态显示,也让车辆性能可视化,驾驶更安全,操作更便捷。
最后再简单了解一下长安览拓者的设计以及配置。
外观方面,长安览拓者采用了山河美学设计语言,车头设计灵感来源于欧米伽,硕大的镀铬饰条增强了霸气感与精致感。进气格栅内部采用镀铬材质的横向点阵式设计,整体造型时尚且不失硬朗。大灯造型与进气栅融融为一体,内部配备了LED光源,还带有自动头灯及转向辅助灯等功能,兼顾了美观和实用性。
尺寸方面,长安览拓者提供长轴版以及标轴版两种车身结构,其中,长轴版本长宽高分别为5600*1930(1945)*1875 mm,后货厢尺寸1850*1595*500 mm,接近角28°、离去角27°、离地间隙230mm。标轴版本长宽高分别为5350*1930(1945)*1875 mm,货厢尺寸1600*1595*500 mm,接近角28°、离去角26°、离地间隙225mm。
尾部造型方正,两侧采用了垂直布局的尾灯组设计,后包围则集成了踏板功能,看上去非常粗犷。
内饰方面,长安览拓者采用全液晶仪表盘与12.3英寸中控多媒体的双联屏设计,内置长安最新一代车机系统皮卡版,兼顾了豪华感和科技感。
车叔总结
从前谈到皮卡,要么就是廉价的工具车,要么就是有钱人的大玩具,普通家庭用户很难真正感受到皮卡车型的魅力,在这种情况下,消费者对于皮卡确实会存在很多的偏见。而长安览拓者,便是一款消费者可以花最少的钱,买到最高品质的皮卡,建议大家在购买SUV前,不妨去感受一下长安览拓者吧!
