726
我们学驾照的时候,驾校的教官一般都是这么教我们换挡的,我们从1档开始,当速度达到20时,我们切换到2档,当速度达到20时,我们切换到3档,当时速到了30换4挡,时速到了40换5挡,生活中很多人都是这样开车的。
导致很多人开起来又慢又粗,甚至嫌弃自己的车动力不够,不是你的车没动力,而是你不会开车,也有很多人是按速度换挡的,这看起来比较科学,但是他们的限速是1500rpm,也就是说他们绝对不会让车子超过1500rpm。
问题是,你这样开车,你真的不会开手动挡,你不懂手动挡的魅力,你开2.0排量的车,你开0.5排量的车!结果,你仍然认为你的车没有足够的动力,手动变速器的换挡时机不是一成不变的,而是要根据车速、发动机性能和马力来判断。
对于威驰这样动力相对不足的车,建议每天在2000-3000rpm升档稳定行驶,低于1500rpm时降档(减速停车除外),原则上,这样可以保证动力和油耗的平衡,我们的汽车电机分为高速电机和低速电机两种,作为低速电机。
开关转速一般在2000rpm就足够了,有的甚至可以达到1700-1800rpm,因为低速电机在高扭矩和功率可以在低速时爆炸,对于高速电机来说,电机扭矩与转速成正比,即电机转速越高,扭矩越大。
高速电机在2500转-3000转之间,多开几公里,你就有经验了,新手司机变成老司机了,当然,老司机的一系列驾驶风格可以一一列举,有经验的司机不仅要开车平稳,而且要相对经济。
从理论上讲,配备手动变速箱的汽车越早换到高档位,就越经济,挡位越高,汽车的牵引力就越小,所以,老司机在行车过程中,还是会总结一个风格的,据我所知大致就是这个原理。
升档:从1档起步;起步后加1脚油门直接挂2档;加60公分机油,听到引擎声,牵引力足够,立马换3档,然后同样的原理,一路上档,它很快就会被添加到最上面的5档,车辆的速度目前可以达到40-50公里/小时左右。
降档:刹车减速后,听声音马上降挡,很多老司机都会跳档降档,根据发动机特性,一般发动机的最大扭矩转速在4000转左右,威驰15采用自然吸气5NR-FE发动机,最大扭矩转速为4200转,最高转速为6000转。
通过上移,汽车变得更强大、更灵活、更快,车速越高,车辆的噪音、振动和油耗越差,因此在正常使用情况下,应将车速控制在2500转/分以内,根据车速的不同,5挡手自一体变速箱必须遵循所谓的2468换挡,即二档转速20升,三档转速40升。
四档转速60升,和80升的第五档,这样操作基本保证发动机转速在2200-2500之间,动力输出稳定充足,降档时控制速度更方便,现在的车辆都有滑动挡位的功能,当收油后,发动机转速降低,发动机转速也会下降,此时当发动机转速降到1500转以下时,车子会明显喘气,提供足够的动力。内容由作者提供,不代表易车立场
停售
