1902
宝马i3,这是宝马在电动车市场开山之作的名称。十年前宝马创造了那款很经典的城市通勤小车,十年后i3停产,然后顺理成章地切换到了3系的纯电版上——这既是对3系的重视,也是对“i3”这个称谓的重视。
对于i3的设计已经有很多的讲解了,但是还有几点细节可以聊聊。
1、首先是尺寸。3系长轴距版有着中国市场经典的豪华中型轿车的尺寸,所以i3同样是选择了长轴距版本。车身长度4872mm、轴距2966mm,都要比蔚来ET5、特斯拉Model 3更有优势。这也是为什么很多人觉得ET5、Model 3不太像中型豪华车,比3系小,就是因为它们都不是长轴距尺寸。
2、车身高度,宝马i3是1481mm,相比燃油版3系高出了18mm,但是这个高度是低于蔚来ET5的。所以在造型比例上,i3还是保持了经典3系的样式,没有变得很奇怪,不是“驼背”的感觉。
3、在空气动力学上,i3也很用心。前脸采用了主动式进气格栅,两侧也有通风口。还采用了19寸的低风阻轮毂,很重要的一点是,这个轮毂和车身侧面是齐平的。车尾的扩散器,也是为电动化车型专门设计的。从这些细节就可以看出豪华车企在设计上的功力。
内饰方面的变化也不少。在传承宝马传统内饰设计的基础上——比如经典的面向驾驶员一侧的布局、熟悉的三幅式运动方向盘、N多的按键以及iDrive操作面板之外,也做了那种很符合电动化特征的简化设计。
1、12.3英寸和14.9英寸的曲面屏幕,后面是金属的支架,很有科技感。新系统是ID8,支持无线CarPlay、各种小程序。全新的科技感的界面设计很精细。
2、换挡机构变成拨片,并且启动按键变成蓝色。同时启动按键也和安全带联动——必须要系上安全带才能完全准备就绪启动电机,否则仅仅是上电。
3、新车型简化了按键设计,尤其是多媒体按键和空调组件等等,只保留了必要的快捷按键。很多功能都可以通过语音操作来完成,效率也还是不错。
4、空间体验上,前后排都延续了长轴距3系的表现,对比Model 3或者ET5都有很明显的优势。比如后排至少拥有两拳三指的膝部空间,而后排头部空间通过挖空处理更有一拳四指左右。在乘坐方面也是采用了更长的坐垫,整个坐姿都很舒服,丝毫没有局促感,也没有因为底部的电池组而改变内部的纵向空间。
当然,宝马i3后排中间也保留了凸起。这是因为i3没有去改变车身的结构,直接沿用了燃油版设计。毕竟如果大改中间的传动轴框架就是对车身结构进行调整,整个碰撞设计都要重来。而宝马表示这个通道就留给了高压线束等零部件,也是解决纵向空间的一种方式。
关于驾驶层面,之前同事试驾宝马i3主要是在赛道。宝马希望展示电驱的3系同样能够作漂移、甩尾这些动作,“很宝马”的特色。
实际上作为一台后驱电动车,宝马G20这代本身就很容易“起漂”。现在这辆eDrive35L的电机又达到了210kw、400Nm,所以要甩起来就更容易了。再加上宝马i3重心比3系低了44mm,所以很适合在赛道开。
但是今天,我们要把i3作为日常驾驶开,来看看它是否符合日常驾驶的需求。
1、动力输出方面,宝马i3的动力已经是很有优势了。而且宝马采用的是电励磁电机——不是永磁同步也不是异步交流。电励磁简单说就是低速和高速性能都很好,所以i3的电机输出很线性,感觉一踩就有,往高转有劲,高速巡航效率也高。但问题就是冷却系统要求高,技术难度大一些。
2、除了正常的D挡之外,还提供一个B挡模式,就是宝马i3的单踏板模式。其实宝马是很早研发单踏板的车企,最早的那个小车i3就有,现在B挡已经做得很好了,有一个线性减速动作。另外这个B挡可以有三挡选择,同时也能配合不同驾驶模式进行选择,所以也算是“各取所需”。
3、宝马i3的刹车前段电子味较重,基本上就是普遍CRBS的调校风格,后半段才有机械刹车介入,来得很强。现在大家都这样做,毕竟节能。
另外这款车刹车时,会有比较明显的点头动作,并且是动静很大的那种。这一点,和我的福特电马简直一样。据说这个点头动作在这两代宝马上都有,祖传问题。个人猜测就是车重原因,然后悬挂偏软,所以踩下去的那一下会有点头。而使用B挡的时候就不会产生这样的情况,主要是电机反转带来一个反向的力。
4、底盘的变化是宝马i3很有意思的地方,我个人认为宝马i3的底盘和燃油3系有九成接近。剩下的10%的差距主要是后悬采用了空气悬挂和防倾杆,带来了不同的感知。
原因是空悬可以抬高车身,毕竟i3很重,空车就有2029公斤,坐上三个人差不多2.3吨了,所以车身就可能下沉。这时候对布置在底盘的电池组离地间隙要求就很高,而空气悬挂正好可以把车身高度撑起来。所以,这个空气悬挂和操控关系不大,也不能手动调,主要是解决离地间隙的问题。
还有则是i3增加了原厂后防倾杆,能够增强整车刚性,同时让整个后悬挂更硬,我个人猜测目的是可以承接住换装空气悬挂后的抛离感。
在实际驾驶感受上,宝马i3的底盘主调是以舒适为主的,这点和燃油版3系一致。在高速或者城市快速路那种平整路面会感受得很明显,整个车辆会有一些微微的起伏感。甚至在碾过比较高的减速坎时都会很舒服。并且在坑洼路面行驶的时候,整车的后轴会有一些横摆,也是很典型的偏软悬挂的调校。
但是,尽管主调是舒适,可宝马i3的后悬却会有很多细碎的震动传递给驾驶者。尤其是在颠簸比较密集路段,或者遇到一些水泥路面上的高减速坎,如果这时宝马i3的速度又比较低——大概50kph以下的话——后轴一方面是起伏感的上下运动,另一方面在这个上下过程中伴随很多零碎的小震动——这不是韧劲,而是比较硬朗的承接。
因此,我看很多车评人在说宝马i3底盘硬、底盘颠,其实并不是特斯拉Model 3那种硬,只是小频震动多觉得硬。
我个人猜测,这同样和宝马i3的底部电池组布置有关。一方面是空气悬挂带来柔和感,但另一方面为了避免悬挂太软导致电池组擦地,所以弹簧阻尼调得偏硬,再加上后防倾杆的作用,来迅速承接这种起伏。这就导致了宝马i3后轴给人的感觉颇为奇怪,又有起伏,又有不少的小震动。
当然,这是在特定路况下的感受,比如坑洼的水泥路面,或者密集减速带才会感受明显。如果只是考虑城市道路驾驶,我觉得也并不会有太大影响,只是一个细节感知的问题。
而要是在高速巡航状态下,平整的路面还是能够感知到底盘的扎实和舒适。尤其是高速碾过路面接缝和减速坎的那种利落感,又让你能够感知到宝马底盘的扎实和沉稳。
总结:
开下来,全新宝马i3还是有弹有赞。
好的地方就是,它保留了一款BBA级别豪华中型车所有的一切,从产品到品牌,让你觉得这就是一辆宝马3系,只不过动力总成换成了电驱,性能还更好了。和特斯拉或者蔚小理相比,宝马依然是最值得信赖的豪华品牌。
不好的地方就是,你可能还在纠结它是一款“油改电”,换个高情商说法是,这就是“油电共生”。而油电共生平台确实会局限宝马对这款电动车的调校,需要做出妥协。
最后就是,当你还在纠结的时候,不妨再看看宝马i3的价格——现在29.8万元的价格,已经显示出足够高的性价比了。
一手BMW,一手新势力,一样、甚至更便宜的价格,你或许真的可以做出选择了。
文|JackieLXX
拍摄|驾仕派
