500
出品 | 汽车书场
作者| 杨扉
作为纯血跑车的标杆产品,一款保时捷911新车型名称的后缀,竟然“敢于”采用“Dakar”(达喀尔)一词!如果你觉得这是斯图加特跑车世家心血来潮?那你就犯了以偏概全,缺乏历史积淀和疏于调查研究的多个错误!
那是在并不遥远的1984年,由Rene Metge和Dominique Lemoyne驾驶的保时捷953拉力赛车在巴黎-达喀尔拉力赛中获得胜利。那辆代号953的拉力赛车,是专门为达喀尔拉力赛打造的,该车型带有强大的悬架系统以及四驱系统,也是第一款配备四驱的保时捷911车型。
再后来的一年间,基于953,保时捷又推出了911门下另一款神作——959!对,就是比尔盖茨座驾……总之,以史为鉴,致敬911家族的光荣传统,Dakar这个后缀,经得起推敲!
2022年的洛杉矶车展,保时捷911家族的全新成员——911 Dakar正式发布!——一款能够提供出色越野性能的双门跑车,不仅承袭了家族一贯的赛道高性能,而且在越野场景下也能彰显驾驶舒适性,进一步印证了保时捷911对于多样化场景的契合度。费迪南德博士家的大公子,911的缔造者费利·保时捷早就说过:“没有其他车型能像911一样,既能任你从非洲沙漠到勒芒赛场尽情驰骋;又能优雅穿梭于都市街头,带你前往剧院如期赴约。”
最大的变化当然必须是底盘高度!保时捷911 Dakar的离地间隙比带运动悬架的911 Carrera提高了5厘米。标配的升降系统还可将车头和尾部再升高3厘米!这样的离地间隙和上坡角度足以比肩常规SUV车型。在“高位”设置下,车辆能以高达170 km/h的速度体验拉力驾驶,当车速超过170 km/h,车辆将自动降低高度至“标准”位置。
倍耐力为这款车专门开发了Scorpion All Terrain Plus 轮胎(前245/45 ZR 19,后295/40 ZR 20)进一步优化了车辆“极富动感的越野特性”。胎纹深达9mm,强化的侧壁和螺纹采用双层结构,抗切割性极佳。这款标配的全地形轮胎在道路行驶时,亦可为车辆提供跑车般的驾驶动态。
3.0升双涡轮六缸发动机+PDK 8速双离合传动系统+四轮驱动底盘,480马力的最大功率以及570N.m的峰值扭矩,从静止破百仅需3.4秒。搭配全地形轮胎,最高车速可达240 km/h。标准配置还包括后桥转向系统、源自911 GT3的发动机,以及PDCC保时捷动态底盘控制系统。
需要补充的是,叫“达喀尔”的911可不是样子货!开发团队在世界各地的极端条件下对911 Dakar进行了测试,试车里程超过五十万公里,其中就包括超过一万公里的越野测试。
例如,法国南部的Château de Lastours试车道,被多个达喀尔拉力赛车队用过的典型拉力赛赛道,进行911 Dakar的操控和悬架的测试调校。
成就新车极致越野性能的原因还包括两个新增的驾驶模式,可通过方向盘上的旋钮开关进行选择。“Rallye”(拉力)模式采用更偏重后方的四轮驱动。“Offroad”(越野)模式下,车辆将自动启用高离地间隙和最大的牵引力输出,以应对棘手地形或沙地。两个模式均搭配全新的拉力起步控制功能(Rallye Launch Control),可在松散路面上提升加速表现,并应付约20%的车轮打滑。注意:这是驾驶模式最多的911车型哦!
911 Dakar其他的亮点特性还包括一款全新开发的、采用碳纤维复合材料(CFRP)的轻量化固定式后扰流板,及源自911 GT3的碳纤维复合材料车前盖。视觉上营造了丰富的“越野设计细节“:红色前后铝制拖车环,加宽的轮毂槽、门槛,以及前后方和门槛上的不锈钢防护件。重新设计的车前脸上,侧出风口同样用不锈钢格栅加以保护,以防止飞石。
保时捷911 Dakar的车顶配有一个外露的12伏电源插座,给选装的车顶行李架前灯供电。车顶行李架42 kg的承重能力,足以容纳油箱水箱、折叠铲和脱困板等一系列拉力装备。
内饰方面,自适应18向电调运动座椅升级版作为标准配置提供,并取消后排座椅,加上轻量化的玻璃和电池,实现进一步偷轻,令911 Dakar的整车重量控制在1,605 kg——仅比911 Carrera 4 GTS重10 kg!
另一项911 Dakar的特色是标配带暗影绿缝线的Race-Tex内饰。暗影绿金属漆还将作为911 Dakar的限定车身颜色提供。
选装的Rallye(拉力)设计组件的一项基本特征是复古致敬配色:白/龙胆蓝金属漆双色调。这是保时捷首次在标准车型上提供双色调车漆加车膜的搭配。在车身侧面,客户可在0-999之间选择个性化赛事编号。除了红色和金色的装饰条纹,选装这套组件的911 Dakar还会在车门处镶嵌“Roughroads”标志,这个注册商标反映了911 Dakar车型理念,并彰显出车辆卓越的越野驾驶能力。911 Dakar的车主还自动获得了由Porsche Design 为这款全新限量版车型设计的高品质腕表的专属订购资格:911 Dakar 特别版计时码表或 911 Dakar Rallye(拉力)设计特别版计时码表,用以搭配爱车。这款计时器的外壳也首次采用更耐刮的轻质碳化钛制成。
全新911 Dakar限量2,500台,将于2023年第一季度启动中国市场预售。不要问价格,因为性价比太高可以闭着眼买!你想想,有了这辆车,豁沙子你可以跟着兰德酷路泽和帕杰罗玩儿在一起;跑赛道你也不输给梅赛德斯AMG GT和宝马M4!真正大劈叉跨界全能,你觉得卖多少钱合适呢?
