8935
传祺影豹自去年8月上市以来,以运动化的外形和操控感赢得了很多年轻用户的青睐,突破了合资品牌对于紧凑级轿车垄断的市场格局。不过,燃油版车型始终存在如何降低油耗和双离合变速器顿挫的问题,同时,“炸街小子”的形象也影响了普通家庭购买它的欲望。如何打开更加广泛的家用市场,这个重任就落到了即将上市的影豹HEV混动版身上。这台车采用了广汽全新的GMC2.0混动系统,由2.0L自吸发动机+双电机+2挡DHT+电池组成,做到中低速纯电驱动、发动机与电机解耦的工作方式,实现较低的油耗和接近电动车的静谧、平顺感。新车很快就会上市,我们也抢先对它进行了试驾体验,跟随我们一起感受。
外形设计——新增超星银配色 外饰更低调些
影豹是GMPA架构下全新的运动型轿车,利用降低车高、缩短前悬、加长轴距、加宽轮距、增加宽度这样“两降三升”的举措来实现运动化的姿态。混动版车型是在燃油版基础上改变动力系统而来,因此外形风格保持一致,正面看起来很低又足够宽,格栅两侧“飞机喷口”装饰也充满战斗感。混动版车型保留了此前4种车身颜色,新增了图中的超星银配色,银色车漆略带蓝色,显得很特别。
燃油版黄色的“飞机喷口”改为车身同色,看起来就不那么扎眼了。其他的变化包括车标增加了蓝色条,格栅右侧增加了H标识。不过,仿碳纤维饰条和大底唇还是透露出它运动的基因。
头灯造型依然犀利,双竖立造型的日行灯将近远光灯组分开,也很有辨识度。格栅两侧有竖置立体导风口造型,与喷口造型组合非常好看。
侧面看车身高度确实较低,显得修长而低趴,溜背式车顶带出轿跑的味道。这台车本身的风阻系数就比较低,只有0.26Cd。车身丰富的线条也带来丰富的曲面变化和光影效果。车身尺寸长宽高分别为4700/1850/1440mm,轴距为2736mm,相比燃油版,仅高度微增8mm。
大面积仿碳纤维材质的外后视镜造型较为轻薄,集成了LED侧转灯和侧置摄像头,支持电动调节、电动折叠、记忆、加热、倒车自动下翻和锁车自动折叠。
前排车门支持无钥匙进入,为触控式解锁,还支持手机APP远程解锁。
高配车型提供18英寸双色内外五辐Y形轮圈,只是燃油版上黄色的刹车卡钳装饰片取消了,看起来平和很多。轮胎规格为225/45 R18,胎宽合适,匹配的依然是佳通Comfort F22系列产品,舒适性与静音性方面表现出色。
车尾看起来也是够宽够低,双L形尾灯一眼即识。底部装饰得很运动化,保留了双边共四出的真实排气管,有仿碳纤维的扩散饰板和中置雾灯。主要变化就是右下方增加了HYBRID I的标识。还有就是燃油版上运动排气阀门是取消了,也不能“炸街”了,更符合它居家的性格了。
车厢布局——新增清新的蓝白内饰 仪表与车机相应变化
车厢布局与燃油版相同,但新增了专属的蓝白拼色内饰,看起来更加清新。横贯式中控台分为上下两层,贯穿式出风口位于两层过渡处,层次感很清晰。下层采用蓝色皮面覆盖,并一直延伸到两侧车门扶手处,带来柔软的触感。依然提供双10.25英寸联屏和运动化的方向盘,同时保留了仿碳纤维的面板,保留少许的运动感。
真皮方向盘尺寸小巧、握感饱满、微平底造型便于掌控,横幅上按键与滚轮的控制方式也没有改变,只是取消了后方的换挡拨片,此前的黄色装饰与缝线也改为白色,与内饰风格统一。
10.25英寸的全液晶仪表盘UI风格有些变化,取消了此前红色界面的运动风格画面,看起来要沉稳些。支持导航投屏,保留了加速G值图标,新增了能量流显示。
10.25英寸中控屏搭载了最新的ADiGO智能网联系统,能够兼容腾讯、华为的智联生态,触控操作流畅度不错。主菜单位于左侧,可向右侧两级展开,控制逻辑很清晰。提供经济、普通和运动三种驾驶模式选择,新增了能量回收等级调节,分别是强、弱和关闭,这台车采用的是博世第二代集成式制动能量回收系统。
挡杆台没有改变,依然采用仿碳纤维面板装饰,小尺寸飞行器推杆电子挡杆居中,周围还保留了较多实体按键,包括启动键、驾驶模式切换拨杆、多媒体音量滚轮、“P”驻车挡、电子手刹和自动驻车功能按键。前方手机储物格,但取消了无线充电功能。上方是按键与旋钮组成的多媒体与空调控制面板。
将杯架布置在扶手箱内,为可拆卸式,可根据需求调整。下方悬浮式空间容积够大,布置了双USB插口。
座椅改为蓝白双色皮面,看起来比较温馨,舒适性也比较高,填充物饱满结实,靠背有良好的侧向支撑,还提供电动腰撑调节。
后排座椅同样是双色搭配,坐垫长度足够,靠背有少许侧向支撑,头枕支撑性也不错。侃哥身高172cm,腿部空间两拳半,头顶正好一拳,横向足够,地板有少量凸起。提供地台式出风口、USB接口和带双杯架的翻折扶手。
混动版车型可选装超大的全景天幕,天幕分为两段,前段面积很大,后段与尾窗一体,为了增强隔热效果,有深色的涂层。
尾厢表现与燃油版基本相同,纵深度出色、高度一般,两侧轮拱占用的宽度比较多,与多连杆后悬挂有关系。与燃油版车不同的是,左侧壁被全部密封起来,后段安置了12V蓄电池,容积减小了些。后排座椅支持4:6比例放倒,平整度比较高。不过地板下方的备胎被取消了,只是提供了充气泵和补胎液。
试驾体验——混动系统可快可顺 NVH表现出乎意料 油耗切实降低了
新车搭载的GMC2.0混动系统是首次量产装车,可以看到前机舱被塞满了,所以蓄电池挪到了尾厢。这套系统由一台2.0L自然吸气发动机、双电机、行星齿轮结构的2挡DHT和2.1kWh的三元锂电池组成。其中,2.0L发动机可实现阿特金森循环,热效率达到42.1%,是同排量全球最高,最大功率103kW(140Ps),最大扭矩180Nm。双电机中的驱动电机总功率达到134kW,总扭矩300Nm。利用行星齿轮结构实现发动机的2挡直驱,主要用于中高巡航和急加速,但它有电控离合器可实现发动机与电机解耦,可充分利用电机的扭矩,这点与丰田的THS有着本质不同。
这套混动系统有着很高的智能管理能力,在不同驾驶状态下能快速切换。如果用柔和驾驶方式,它更像是一台增程电动车,起步、低速自然都是用电机,避开发动机的低效阶段,这点所有混动都差不多。它厉害之处是电机功率够大且可以单独驱动车辆到80km/h这样的中高速,实现了纯电驱动平顺、安静的效果。即使在高速续航阶段,只要不深踩油门,发动机会在电量较少时悄然启动,它甚至不一定会直接驱动,而是作为增程器为电池充电。在100km/h以上高速阶段,发动机进入高效区间,利用2挡DHT直接驱动,但也会分流一部分动力来充电,此时电池很快就满了,只要电量够了,又会很快熄火交给电机,两者交替循环驱动,确保发动机始终工作的高效区间,用最少的燃油发最多的电,而电机驱动效率是足够高,加上2挡DHT高达97.5%的传动效率,和新增的能量回收系统,整车可以实现很低的油耗。我们车乘坐4个成年人,在经济模式和能量回收高挡位下,跑出了3.3L/100km的超低油耗,确实做到很省油。
在运动模式下,发动机启动的频率更高,随时介入驱动,急加速会有二次发力的感觉。深踩油门时,电机瞬间就能释放出峰值扭矩,带来酣畅的加速感,紧接着发动机再出一把力,瞬间就到高速了。厂家公布的0-60km/h加速时间是3.4秒,充分考虑到了城市路况频繁起步的状态。高速行驶,发动机驱动为主,2挡DHT换挡几乎感觉不到,同时电机随时待命用以满足加速需求。不过,毕竟发动机的功率较低、而电机长时间高功率输出易发热,因此这台车的极速并不高,最高车速只有165km/h,我们在高速跑到过150km/h,再加速就有些吃力了。
底盘方面,采用前麦弗逊独立式+后多连杆独立式的悬挂组合。由于增加了电池组,车身重量较燃油版增加了100kg,好在这台车底盘和车身高度都比较低,加上电池位置较低,整车的质心相比燃油版还降低了12mm,因此行驶的稳定性相当高,高速车身没有任何虚浮感、低速过弯重心的偏移幅度也非常小,保持了影豹一贯的操控感。方向盘也有较轻、舒适和运动三种助力模式,采用博世的DP-EPS(双小齿轮电动助力转向系统),手感变化较大,可以很轻柔,也可以更灵敏且沉稳些,适应性比较高。
由于发动机会频繁启动,为了降低振动感,对发动机实现双液压悬置,再加上针对前机舱采用更强的声学材料和低噪音轮胎,整车NVH表现确实很突出,尤其是低速状态下,有时候发动机启动完全感觉不到,通过能量流才能观察到,这在我们试驾过的混动车中还不曾出现过。当然,静止状态下,发动机启动还是较为明显。除了发动机启动轻微,动力的介入也不会出现闯动感,平顺性相当高,接近电动车的感觉。
侃哥总结:
近期我们试驾的混动车型并不少,总体来说新一代双电机DHT的混动油耗都不算高,影豹HEV混动版的油耗表现在我们意料之中。真正让我们意外的是它的NVH表现,首先是发动机启动的振动、声音都小,其次是动力介入没有顿挫感,平顺性非常出色,无论驾驶还乘坐品质都比较高。再加上影豹自身有低重心、宽车身的特点,底盘稳定性高,操控极限不低。所以我们认为它既能满足一家人舒适出行需求、又能释放自己的小激情、还能实实在在降低油耗,可以满足年轻家庭的全面要求。
