1464
洗车是大家经常做的事,但是往往清洗最多的是车身及内饰,发动机舱常被忽略,因为有些车主认为发动机舱平时看不见,脏不脏的无所谓,不需要清洗,把能看见的地方洗干净就行。那么,发动机舱清洗有必要吗?那么今天小编就带大家了解下~
其实,发动机舱长时间不清洗不仅会影响发动机散热,并且会加速线束老化,还会影响对漏油等故障的判断。最重要的是,在保养维护车辆时,灰尘颗粒容易掉入发动机内部,影响发动机正常工作。 所以,清洗发动机舱是有必要的。
【清洗步骤】
1.首先打开发动机罩,然后把分电器、蓄电池和制动油壶用塑料布遮盖;打开水枪喷洗发动机舱内,对发动机的灰尘泥土进行冲刷,此时一定要小心,不要用水枪直接冲到发动机内;
2.用水枪冲洗前挡风玻璃下面的导风口;冲洗前挡风玻璃和发动机舱隔热处的污泥和泥土;
3.用绒布蘸水清洁水箱、散热片以及冷气冷凝器上的灰尘,清洗时注意由内到外;用高压枪清洁左右车轮的挡泥板和发动机舱内侧的排水孔;
4.用水枪小心清洗发动机舱内侧的支撑条和其上的污物;用空气喷枪吹出发动机舱内的灰粒;
5.取下塑料布,用毛巾或绒布将发动机舱各部位彻底擦干,这样,整个发动机舱的清理就完成。
总之,全面清洗发动机舱,可以让发动机的热量快速散发;保护发动机舱内的线路、油管,防止橡胶件老化、开裂,金属生锈沾染污垢等;最重要的一点是,保证发动机舱的清洁,更是对我们自己行车安全的重要保障。
对此,你了解了吗?小伙伴们如还有疑问,欢迎在评论区留言,我们下期再见哦~
